海底地质分层 -海底地质现象是什么
+ W4 f& Z( Z( z* W0 k
原标题:大气的分层结构 高光谱 城市地质遥感 土地质量遥感
9 w, e* I; t, @3 Q; O 0 A% m2 n6 [: ]- X$ v8 q 5 T2 V- a: k( |# Y* ^! t
大气的分层结构
5 ~; | X" T4 s8 R ; h+ ]( ]5 U& i& q$ P
对流层紧挨地表,向上延伸的高度与纬度有关。随着纬度的增加,对流层高度逐渐降低。其中,低纬度地区对流层高度为16~18km,中纬度地区为10~12km,高纬度地区仅为7~9km。对流层内的大气温度随高度增大而减小,平均大气垂直递减率为6K/km,即通常所说的海拔每增加100m温度降低0.6℃。对流层中集聚了75%的干洁大气、99%的大气水汽和绝大多数气溶胶颗粒,是凝云成雨、主导天气变化的主要场所。在对流层底部,可形成积云、层积云、层云和雨层云,中部可形成高积云和高层云,上部可形成卷积云、卷层云和卷云。此外,整个对流层内都可能形成积雨云,一直延伸到平流层内。
4 f; ^, [! _, Z9 b8 }
从对流层顶向上50~55km为平流层。平流层下部紧邻对流层,温度变化不大,上部则受到臭氧层吸收紫外线的影响,温度随高度增大而增加,出现逆温层。由于平流层下部温度变化不大,层内大气垂直对流小,以水平运动为主。平流层内大气水汽含量较低,但其作用不可忽视。平流层内大气水汽的变化被认为是主导近十年来全球增温放缓的决定性因素。由于水汽的存在,平流层下边界与对流层连接处可形成积雨云。
! h+ l- N6 C, |; F& i( ? |! `
对流层和平流层大气水汽是遥感反演大气水汽的主要对象。高空部分的大气水汽数据来源于SAGE-II(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment)遥感反演,低空部分数据来源于无线电探空仪,两种数据重叠部分的差异可能与无线电探空仪的高估有关。大气水汽含量在0~5km范围内随高度的增大急剧减少,高度大于5km时大气水汽含量基本保持不变。相对于对流层,平流层大气水汽在垂直方向的分布较为稳定。在平流层底部,大气水汽含量随高度的增加而减少,低纬度地区更为明显。在80mb高度,大气水汽含量降至最小值,随后随高度的增加而缓慢增加。
5 n d3 U1 |$ B, q) [3 Y
平流层以上随高度的增加依次为中间层、热层和外逸层。中间层位于平流层层顶至大约85km高处。层内温度变化与对流层一致, 随着高度的增大而减小。尽管中间层的大气水汽含量微乎其微,但其下边界处仍能形成一种特殊的夜光云。热层始于中间层层顶,其上边界可延伸至500km高度。受臭氧层吸收紫外线的影响,热层温度随高度的增加而显著上升,至200km处温度上升速率降低,400km处温度基本保持不变,可达1500K外逸层在热层之外,层内大气极度稀薄,粒子运动速度快,彼此之间约束力小,能够脱离地球的引力逃逸到外太空,因此称为外逸层。在整层大气中,中间层、热层和外逸层大气水汽含量总和不足1%。
$ o- i9 J; m$ r+ |+ l9 I, J
返回搜狐,查看更多
' V8 N* r$ }; x( c }/ V; d1 {) ?6 u; c3 T
责任编辑:
! {4 Y' h7 `1 ` " V. B! s% E( J9 y, {% U # ]/ H& e2 h1 Y7 b) j 2 B! D8 P/ e9 ? ]1 R, U" n, u) J6 F
肉傀儡
活跃在2026-4-3
