7 K9 d- X' }1 T% L- x1 ~" h
原创文章版权归微信公众号 ; a8 s: `( K% K4 i7 x9 K
“把科学带回家”所有
9 k& H2 Y# I& C1 y 撰文 七君 ) d' a; M8 O/ |: l Z+ k
今年4月,印尼南伽拉号潜艇(KRI Nanggala (402))沉没,潜艇上的53人也随之殒命。这艘由德国制造的潜艇碎成了三块,沉睡在840米深的海底。现在事故原因还没有查明,不过印尼海军少将 Iwan Isnurwanto 称,一个海中自然现象可能是事故的肇因,日本气象卫星向日葵8号还拍摄到了证据。 ; P; ?* E# M+ g% b
" e7 W" `0 k! g% R7 _, J
印尼南伽拉号潜艇活着时候的样子。 图片来源:ANTARA / VIA REUTERS " t5 k0 I% ]+ f/ Z
这个可怕的现象,就是在岸上和水面的人很难觉察的内波(internal wave)。 * x9 M! j' z- o/ [) g. I
内波就是在水下的一种重力波,内波的产生的必要条件是分层的液体,当不同液层的界面被扰动时就会产生内波。 : I& g. Y0 C5 I) i" _% A# n
我们用油和水就可以模拟内波。你可以看到,油和水的界面上也有暗波涌动,但这种波在油面上几乎不会引起什么变化。
$ b' {1 T' n% Q, d2 O
% @# y" A; d, H% C* r3 O6 A. g; s
" W! n6 |1 T6 r2 P5 H* t3 X! V+ ?7 O
n2 U8 _ K" n' G1 ? 在水(蓝色)和油(透明)的交界处形成了内波。图片来源:Portland State University
+ ]3 A& y+ ~8 x t h `) L 在海中,更热、盐度更低的海水位于上层,上下层之间的密度差使海水分层,为内波创造了初始条件,当潮流遇到海底高山等阻碍时就会内波就会涌现。实际上世界各地的大陆架附近经常会出现内波。
8 z; e7 U6 P2 Y% [% A
! q5 u- Q0 [1 h. Y$ Z+ ~) f 全球出现内波的地方。图片来源:Cornell Civil and Environmental Engineering
8 m0 r6 a9 i* F, i* Z& J/ ^ 和水面的波浪不同,内波可以传播数千米,并且可以持续数小时。内波的幅度,也就是最高和最低处常常超过50米,这也让内波变得极为危险。 - O0 {; |1 N. {3 {
根据斯克里普斯海洋研究所(SIO)的海洋和大气研究部的部长 Matthew Alford 和同事在2014年发表的研究,在10分钟内,海洋表层10米厚的海水就能打出一个近40米的浪头,只不过这个浪头是向下的而不是向上的。 - y5 _+ a* {$ t9 n; x2 E1 V
这样迅疾的内波对于浮潜的人来说相当致命。Alford 介绍,他曾经作为专家被邀请为一场诉讼提供专业建议;在这个案件里,一名大溪地潜水员被内波刮到了深海。
5 L7 ^+ d! p: g" c9 e2 t
: C2 P6 {" c9 s6 o4 z2 [- r 畏惧内波的不仅有潜水员,还有各国的潜艇。
- i! W+ A/ ~7 k1 \ 早在1966年,美国海军的一项研究就指出,内波可以让潜艇的控制变得困难,甚至可能导致潜艇沉没。二战时,潜艇通常会避免在连接地中海和大西洋的直布罗陀海峡处作业,就是因为它们知道那里有臭名昭著的内波。
4 U/ Q- z, U' K+ L& ] 在30多年前,真的有潜艇在直布罗陀海峡出事了。1984年9月21日,苏联的潜艇悄咪咪地潜伏在苏联的一艘商船下通过直布罗陀海峡,但在快要离开的时候却一下子撞在了商船上。这次相撞导致商船损坏严重,潜艇的头也破了,最终不得不浮出水面曝光。
1 T5 z1 t, g' e4 n1 U9 u. I 直布罗陀海峡的邪性和那里独特的自然条件脱不了关系。根据欧洲航天局(ESA),直布罗陀海峡的海水大致分为两层:下层是更咸的地中海海水,上层是盐度稍低的大西洋海水。再加上直布罗陀海峡海底地貌复杂,那里有大量内波出没就不奇怪了。
$ c8 J" t3 m' e, V* d& q
# ]. d% J+ h& t w E& `* k 欧洲遥感卫星拍摄到的直布罗陀海峡海洋表面,海面的波纹揭示下方有内波。图片来源:ESA
- w) }. ^" U9 @6 c' ~ 刚才说过,世界各地的大陆架附近都有内波,而拥有最为惊悚的内波的海域除了直布罗陀海峡,还有我国的南海、印尼的龙目海峡、安达曼海的小安达曼岛和卡尔尼科巴岛、意大利半岛和西西里岛之间的墨西拿海峡。
0 j% R4 v3 N+ f* v6 A9 d3 N & a- s9 B8 O* w9 S- B
! L# {8 i6 x1 o
$ U4 Q5 z+ ]/ `4 a b, l 这是麻省理工学院(MIT)制作的南海的吕宋海峡(位于台湾岛和菲律宾之间)的内波,它是潮流经过吕宋海峡时产生的。
E$ }" ?2 L. n# n 我国南海东沙群岛附近的内波可能是世界上最强力的,幅度可达300米。
9 o6 h/ b: z# S% C, G v 今年 Alford 在接受美国全国公共广播电台(NPR)采访时表示,美国、俄罗斯和中国都花了大笔经费研究南海的内波,因为这里的内波可能对这些国家的军事行动有很大影响。 , J3 l% [! m1 o4 q
$ a2 ~7 m0 r" z 1998年Radarsat-1号卫星拍摄到的南海的内波在海洋表面引发的波纹,白色箭头所指的就是内波。图片来源:CSA 1998 ) J3 l( ?, A" ?- \3 t
看完了上面对内波的描述,你可能会认为,只要不潜水、不搭乘潜艇就没事儿了吧,实际上,在海面也有被内波欺负的可能。 7 A# H9 K @# c% V1 D, |3 `
内波会造成一种名为死水(dead water)的罕见现象。有些海面看起来风平浪静、人畜无害,但在海面航行的船只却无法前行,这就是遇到了死水。 7 W) f& B( C1 E# F4 n; H
这是因为船只航行在和船差不多深的淡水上,淡水下方则是盐度更高的海水,两者没有充分混合。这种情况下船的动能会被转化为内波,造成船只无法移动。峡湾附近经常会出现这种现象,因为冰川融化的淡水和峡湾的海水没有完全混合,因此淡水能轻轻地浮在上层。 & n5 W: \+ l) s- B& m" U1 V
死水现象一开始被当作水手间的奇谈,但是后来因为著名挪威探险家弗里乔夫·南森(Fridtjof Nansen)的经历而得到科学研究。
3 P) Q+ s( I3 H1 D. {
4 J- `; f# D& M2 S1 D+ M 1893年南森搭乘的北极探险船只。图片来源:Fridtjof Nansen * `8 E0 t$ W1 Y9 J8 \7 K1 z9 q! j$ `
1893年,南森在亚洲最北的半岛——泰梅尔半岛附近探险时遭遇了死水。他将自己的经历告诉了物理学家威廉·皮耶克尼斯(Vilhelm Bjerknes)。皮耶克尼斯和他的学生、后来被誉为现代物理海洋学的第一人的沃恩·华费特·埃克曼(Vagn Walfrid Ekman)发现,船在分层的液体上前进时会产生内波,而内波会阻碍船只前行,导致死水出现。 & c& t. Q) C# q% l0 i. l I1 Q# A/ J) a
( \' n, X6 |; p( L* q
( G5 e. i5 G H5 i+ ]8 n
$ j2 z8 V$ q) Q7 l
在海洋中内波简直防不胜防。麻省理工学院的海洋学家 Thomas Peacock 表示,内波就是海洋中沉睡的巨人,它们在全世界的海洋里滚来滚去,但是人类却很少看到它们。
( d# L9 \3 |4 `( P) ~ 虽然内波之上常常风平浪静,但某些情况下大家可以在海边观察到内波。海面上间距较大的一行行涟漪就是下方内波的表征。
0 Q( p- A9 ?7 s7 X5 h
9 f" m) G6 {! v1 Z8 u1 V 内波在海面形成的图案。图片来源:Jen MacKinnon(SIO)
" P1 s# ]& `6 k8 H2 x4 I% S 比如,索马里海岸的亚丁湾就常有内波留下的壮美“皱纹”。亚丁湾的海底地貌相当雄伟,有非常陡峭的大陆架外缘,因此常常会发生壮观的内波。当然了,这种情况下下海是极为危险的。 ( \5 \* o6 b5 L
; H9 J0 r3 M9 B6 G
索马里海岸的亚丁湾内波在海面留下的痕迹。图片来源:Earth Sciences and Image Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center
* `0 t9 c" m9 k8 N0 [$ C/ E! q7 ] 内波虽然破坏力巨大,但也是全球生态和气候中的重要一环。 4 j9 M) _8 N& B9 Y% P. i
内波能将藻类和浮游动植物进行重新分布,为海岸生态系统带来营养,也能让海水混合,这对于地球的气候变化非常重要,因此内波的活动也可以被用于预测气候变化。 ' l" W3 O, E6 L# x, ?6 c
如果你很想观察内波但又没机会观海,望天也是一个办法。其实,不仅海里会出现内波,天上也会哦。 ) x. @! A5 k# T3 a* e% ^9 w$ J
大气具有冷热分层的空气时也会形成内波。下面是澳洲北部大气中的内波形成的波纹,我们看到的是云在经过内波时被裱出的花。这种能揭示大气层中内波的云也被称为波状云(wave clouds)。 \8 R Z. _* Y7 r% D) e
( L+ k" U2 o1 z 图片来源:Nick Hall/Paul Sabatier University
. Y2 l# P; Y4 W, D 那么,波状云在地面上看是什么样的呢?我们平时在地面上看到的这样的云就是内波卷出来的。这种天空也被叫做鱼鳞天(mackerel sky)。一般来说看到这样的天空,天气就很可能会发生变化。这招观天你学会了吗?
0 O( ^$ }9 j( J% b4 s( Z ! r. O0 `7 _/ ^9 s- c: Q( n
鱼鳞天 图片来源:http://weather.gov
: s/ D, _* Q* t 我国的浪是最强的,最浪的强国是我的。 , b& v! h, G7 H: j1 d
参考资料储存于石墨: 5 Q. V/ b' W# r
https://shimo.im/docs/JDPWCgv888CXYrJt/
, k# S' }! I Q3 k7 O" V 凡本公众号转载、引用的文章 、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,因此产生相关后果,由版权所有人、原始发布者和内容提供者承担,如有侵权请联系删除。
8 v/ _: t' w5 E) `' B/ Y6 h
& `! {& y( y, y) V3 D! @3 X" c, \( U: \' x4 h! u% G8 q
! P4 i1 o9 y% L. ]5 y0 H1 d7 r: ~8 u o& N8 r. Z" v$ b
