海洋的层次和区域
) ~0 t( s) w0 ~
科学家们把海洋分为五个主要层。这些层被称为“区域”,从表面一直延伸到光线无法穿透的最深处。这些深海区域是海洋中最奇异和迷人的生物的栖息地。随着我们深入这些基本上未被探索过的地方,温度下降,压力以惊人的速度上升。下图按照深度的顺序列出了每个区域。
% c! Z: w( x( `
2 m! _- w8 ]# W9 o U1 I! H9 Z
海洋的五层图
; H4 S# X, N7 e' s, r) ~( U& s
) X, F! y! d6 w- @
光合作用带(Epipelagic Zone):从表层延伸到200米(656英尺)。它也被称为阳光区,因为这是大多数可见光存在的地方。它是能太阳辐射加热的水层,温度较高,密度较小,混合较均匀,厚约200米。在这一层,阳光中大部分的可见光都可以照射进来,海洋表层的浮游植物就在这里生存,所以这一层被称为“光合作用带”,下面是几种生活在这个区域的生物:
! p h5 Y/ u8 g7 o
% H+ [" d3 @( J! B& q: U/ H; C
鲨鱼
) t- \; I' c9 n, Z
2 ?1 q0 b$ X" \8 M0 J+ E
& `7 ^+ M) q& ?5 G
海龟
& ^3 W: t( ^6 q9 [6 M; B
) c* D$ E. G4 \
; _7 h9 X$ @, t9 x7 n$ L
珊瑚
3 T0 ^# k0 D" l! u6 ~0 X
' x7 f1 ]' Q) c
中层带(Mesopelagic Zone):光合作用带下面是中层带,从200米(656英尺)延伸到1000米(3281英尺)。中层带有时被称为过渡带或中水带。穿透到这个深度的光线是极其微弱的。正是在这个区域,我们开始看到生物发光的闪光。在这里可以找到种类繁多的奇形怪状的鱼类。
* U2 [6 N. \" s) p' O+ R
2 G$ [# q" e+ ?$ P* n2 N
Fang Tooth 鱼
`% }5 u6 u# ?: N& u" `1 e
( Y' B- ^! @, S: z. `/ x
: ]/ Y: J8 n# C6 E- J* Z
灯笼鱼(Lantern Fish)
6 o+ J5 Y* T2 O
+ b' L' T7 W, v/ n% Q0 |) [, x
深海带(Bthypelagic Zone):中层带的下一层被称为深海带。它有时被称为午夜区或黑暗区。该区域从1000米(3281英尺)到4000米(13124英尺)。这里唯一的可见光是生物自己发出的。在这个深度的水压是巨大的,达到每平方英寸5,850磅。尽管压力很大,这里仍能发现数量惊人的生物。抹香鲸可以潜入到这个高度寻找食物。由于缺乏光线,生活在这些深度的大多数动物都是黑色或红色的。
; }. L& t2 v1 M4 `
3 e' r, |0 G+ B
吸血乌贼(vampire squid)
$ V% q, x+ L$ y# G- x# [
- P" _: p) o, j
( f7 k, v" k. X; T# i& S9 K5 r! `
蛇龙鱼(snake-dragon-fish)
0 ^# d+ \' O* X; ?1 v
; ~9 o- C; R+ C. P4 N/ i) `
深渊带(Abyssopelagic Zone):深海带的下一层称为深渊带,也称为深渊区或简称为深渊。它从4000米(13124英尺)延伸到6000米(19686英尺)。这个名字来自一个希腊语单词,意思是“没有底部”。水温接近冰点,而且一点光也没有。在这么深的地方很难找到生物。其中大多数是无脊椎动物,如篮星和小乌贼。四分之三的海底位于这一区域。迄今为止发现的最深的鱼是在波多黎各海沟发现的,深度为27460英尺(8372米)。
" i+ j4 K5 V2 c( R, h6 _! O$ v9 @
: k5 ^* \ ]# \: ]6 E; \
深渊带生存的大多数是无脊椎动物
2 C( d! ~' C! s$ `9 E+ F5 |. y
0 v- H- M7 j5 v p/ ?! B6 M
超深渊带(Hadalpelagic Zone):深渊带之下是令人生畏的超深渊带。这一层从6,000米(19,686英尺)一直延伸到海洋最深处的底部。这些地区大多位于深水沟和峡谷中。海洋的最深点位于日本海岸外的马里亚纳海沟,深度为35797英尺(10911米)。水的温度刚刚超过冰点,压力达到了不可思议的每平方英寸8吨。这大约相当于48架波音747飞机的重量。尽管有压力和温度,这里仍然可以发现生命。海星和管虫等无脊椎动物可以在这些深海中茁壮成长。
- J L2 Z0 Y2 Y& g' H
8 t8 G# O# ^5 L- ]& j& E8 t
深海管虫
0 C n! _( {$ q) g
' y, n+ c. E+ e6 E; g3 H! [$ i$ }3 d. \" {% L * N1 {7 o" t) q* D4 g9 S8 C 2 [+ X8 S5 X- X8 [/ o, O - S4 Z1 g+ r4 S+ d3 ^
超级爸爸
活跃在2026-4-4
