海洋波浪 -海洋波浪画
7 H1 X& j- z7 a% C* x7 i4 W
当动能在水中传播时,海洋会从平静变为灾难。
9 f" N+ l3 I5 Q9 T& u" V) }: R
' n/ B: u; i( u) N: ~$ P, A: }
海浪是海岸风景和海滩度假中无处不在的一部分。但你是否曾停下来思考过波从哪里起源,它传播了多远,或者它最初为什么会形成?
4 j( V5 \, M N+ M1 N4 q
当能量通过水体时,就会形成波,从而使水作圆周运动。尽管许多事件——包括飓风、满月和地震——都可以将动能或运动产生的能量转移到水中,但最常被指责的是风。所创建的波的类型取决于上述哪个事件启动了波的动作。
, h* K: [- g+ Q& c" s H# S0 ?
波的解剖
- [* J7 {& {- W% E. A" Q+ C
当风吹过光滑的水面时,会发生两件事:当空气与水摩擦时产生摩擦,这种摩擦力开始拉伸水面。随着风的不断吹,水面会变得粗糙,变成波涛汹涌的海浪,然后是白浪,然后开始向上伸展,形成波峰——海浪的最高点。
0 ] z+ G/ k. M0 l3 Q3 w% o2 V
波高
0 `: d5 i6 t, u6 I
波的最高部分被称为波峰,它的底部被称为波谷。波峰和波谷之间的垂直距离告诉你波的高度。
% J. `2 n8 H, T1 Z6 c6 \
海浪的高度取决于风速、持续时间(吹的时间)和风区长度(在一个方向上吹的距离)。缓慢的风速会产生小波浪。同样,如果风只吹一小段时间,或者风吹的距离很短,波浪就会变小。要形成一个大浪,这三个因素必须都很重要。例如,在340英里(547公里)的海面上,持续24小时33英里每小时(30节)的风激起的平均海浪高度为11英尺(3.3米)。
, \- | Y5 Q* m. Z& e% |- i, P
至于海浪能长多高,虽然65英尺以上(19.8米)突然的巨浪可以在极端的风暴条件下发生,这样的浪高是极其罕见的。在飓风桑迪期间,几个海洋浮标测量到的单个海浪高度超过45英尺(13.7米)。
' F' j, A* G7 P V7 Z" @5 l
$ f: Y- s- v$ T$ s
海浪不仅会在岸边拍打。
) m; P* C2 B* f3 [9 O& k) E
. E' |5 z1 n) l( a; D
波速
3 L0 b/ M7 Z4 d" l
一个波移动的速度取决于它在水中的深度,以及它的波长(两个连续波之间的距离)。长度越长的波在水中移动越快。
9 w8 L8 j$ _9 X* b! @
破碎波
$ V6 S. a: h4 i! y4 z, Y3 k
与此同时,所有这些都发生在水线以上,一股汹涌的水柱也在水线以下移动。然而,当一个深海波接近海岸,这个阴影波遇到较浅的海底,它的运动被打断。它会减速,压缩,迫使波峰升到更高的空中。这导致波浪变得不平衡,波浪崩溃下来,这被称为“破碎波”。至于波浪能,一开始是风能,但它在海浪中消散了。
$ h; P" X1 V F* g7 U
波的类型
! G% w! A- n$ m% V* z
风驱动的表面波是最常见的波类型,但它们不是你在海上发现的唯一类型的波。
9 ~9 `& n& A9 N
潮汐波
- d3 d% C5 m" M" p: z. M
当月亮而不是风拉动海洋表面时,潮汐就形成了。是的,月球的引力实际上拉着地球表面。(这种引力既影响陆地也影响水,但受影响最大的是可塑性更强的水。)
' V( r9 V, m1 ~! ^; k) X0 g; S
形成的潮汐类型取决于你在地球的哪一边。当你所在的地区正对着月球时,由于海洋向月球隆起,你会经历上升的水位向内陆的海滩蔓延(涨潮)。但是当你所在的地区离月球最远时,海平面会后退,远离海岸(低潮),因为它们本质上是被向内拉向地球中心。
' o, j5 x, t6 m" P, b9 P
海啸
7 B4 K: } B' l
虽然海啸有时被称为潮汐波,但它们并不是一回事。尽管它们像潮汐一样沿着海岸冲向内陆,但它们主要是由海底地震引发的。太平洋是世界上地震最活跃的海洋盆地,平均每年发生两次海啸。
; z) M N7 j- a) {1 |
风暴潮
' u6 |1 R/ S' j8 }$ _- {
当飓风的风吹过海面,逐渐将海面上的海水吹出时,就会产生一系列被称为风暴潮的长波。当风暴接近海岸时,水已经“堆积”成一个几百英里宽、几十英尺高的圆顶。然后,这股海浪向岸上移动,淹没海岸,侵蚀海滩。
: f: x, r2 v/ L3 h: l& ?) O 7 e; ]4 s* V$ X ' g6 w2 c; \# A( n$ d6 Z: h 8 }! o0 J9 T9 X - _* R9 k* J. q1 f+ X" O
太美
