导语:总所周知,海啸是非常恐怖的,十几年前发生的印尼海啸,活生生地夺走了十几万人的生命。当自然灾害来临的时候,人类往往是无比弱小的,水火无情这个词语的形容再贴切不过了。大海在平静的时候是过阔无垠、波澜壮阔的,但是当大海咆哮的时候,它可没有任何情理可言,人一旦被海水卷入浪中,生存几率就会变得很低。  - B w+ m5 b+ c& n4 o) U, p" }
一、海浪如何产生
! B$ G, B: m2 m- f/ R( B7 O 在地球上,至今为止,海浪已经夺走了无数人的生命。那么问题是海浪是如何形成的呢?有些人以为是风的原因,但是去过海边的人都知道,就算是还没得风很小,海上的浪有时候也会很大,这是由于什么原因呢?其实大海产生波浪,根本原因并不是因为风能,而是水分子之间的能量。
0 A+ z# [1 Y' l' a 所以波浪的产生并不是水本身的运动传播,而是在波浪中有许多能量,这种能量能够带动海水运动,我们知能量是守恒的,能量既然产生,那就必然会通过某些途径释放掉。 7 N( t, \0 Y7 B5 w% _2 n
海上的波浪是通过被抬升和将其拍打到海岸释放能量的。当然也不能忽视风能的影响,很多大波浪的产生也是因为风的参与。
* S* Z% @1 B6 z/ b  / z" L3 g4 U9 S* B1 m' P# `
特别是以台风和海上飓风为代表,风能会给海上的波浪施加更多的力,使海上的浪变得更大。但是真正能引起大海啸的原因,大多数是因为海底地震或者是山体滑坡。 0 ~& W- x8 ~; ?+ m6 i
比如印尼大海啸,就是因为产生了9.3级的海底大地震,地震产生的能量传递到海水里,导致海水的能量瞬间爆发出来,就形成了大海啸。这种能量巨大,海啸的速度瞬间吞噬
$ S8 ^. ?9 A! c1 H/ Q& [" t) V 1 I( G+ k1 O( Z1 E. {& G
了城市,人类根本没有反应的机会,活下来只能靠运气。 ' j- J) S6 c: u
6 k* l2 a) [" R( e& p
 + s, C( a3 {0 z, L* x* j& [
海上的强风气流也不是平白无故产生的,它和地球的自转、地球内部的热力环流等很多自然规律有关,它们的变化也会带动海风的变化,而海风的变化则会直接影响到海浪的高低和起伏。
# h5 O0 \; M& b' }+ a 这样就可以基本上总结出,在地球上不同的位置就会产生不同的海浪规律,因为每个地区都有每个地球相对应的气候 [3 e! M7 p& w
# C- k2 n: m9 X P9 u) N* l- c& O+ @
' u0 S" z( E! h: ?, j
/ u v; x$ B4 j- O5 B# Z  / e- S8 R; k8 i2 f8 X8 f
二、什么是海啸的40度 2 H Y3 A5 a- g8 c/ P0 W
有一种被风影响的海啸叫作海啸的40度,海啸的40度是大航海时代人们的尊称,因为那时候的水手都特别害怕海啸,为了表示敬畏之心,所以起了一个这样的名字。有一个传说,就是当时的水手称见到过30米的巨浪,一般看到这种高度浪的水手,都无一生还。 ) ^: H) w& b+ y
但是科学家却否认这种说法,因为从科学的角度来说,运用高斯海况标准线方程计算,海浪几乎不可能达到30米,最多也就15米左右封顶。就算是有,那也是万年一遇,几乎是不存在事情。
$ H) Z6 d7 P( S  ! v; e' u8 Q0 U# o6 P
但是如果采用水手哪种说法,这种30米的海浪应该很常见,这显然和科学计算出来的概率不符。 . K% N" P* c4 l
科学家们一直坚持着自己的研究结果,直到有一天,北大西洋出现了一次超级大浪,被当时正在工作的石油平台所记录下来,设备记录的数据是25.6米,这狠狠地打了科学家们的脸,这个海浪远远的超过了15米。30米海浪的拍打力会瞬间毁掉* A W" U: o. g4 h5 P) [$ [
( g* C) i. c. e& W0 n0 X, `# ?, f
一艘吨位级的邮轮。 0 p9 Q- z+ B6 k, H6 N
* G/ G D: x) B2 ^" a
* c- Y; v# }$ M$ w, K 结语:对于这件事,科学家确实很固执,但是也证明了科学家们更加相信证据,如果有确切的证据,就说明科学家们并没有发现问题的本质,或者是科研结果出现了错误
], v6 P3 O7 F( f
; i% c1 E9 x+ i3 [ 。
, r$ o! b$ k+ p
- S; D# Q& p7 t/ l
" C# G2 q# r. q9 O i" D, J& J 直到现在位置,科学家仍然无法理解,为什么会产生如此之高的海浪,这种海浪会不会频繁
" t6 g) |! W o7 _, c 9 R2 \; \. T6 r b. u
的发生呢?这是我们现在担心的问题,毕竟这种级别的海浪对人类的威胁还是非常大的。 8 j- p0 }& i' C2 @+ m4 a: a" [. ~
2 s% L4 y6 T, q/ p4 B8 X5 y9 ` g' `+ N( ]4 C4 i ]2 C; x; j
3 O+ b. ]6 H0 a" t
- `, Z6 m5 c& z* X/ y" k: x0 c$ B! v# R; M- s$ I
