) r6 n1 ^5 i0 Y/ V4 ?, e& J t$ _$ M
原标题:QZ潜水轴流泵技术参数说明 : C0 W# k+ W9 |
/ P1 C% d4 }' O; e. P) N
井筒式潜水轴流泵,雪橇式潜水轴流泵,斜拉式潜水轴流泵,卧式潜水轴流泵;
& W8 D/ M1 o0 ? 使用年限:20年-30年 3 f; K8 h. _# A8 b
流量范围:300m3/h-30000 m3/h ' b7 ~( v5 I* {+ t6 @ X
扬程范围:1m-20m : B# Y9 }- m0 W& W
功率范围:15kw-1000kw
7 H& d$ K9 Q$ F7 o% q 出水口径:350QZB-1200QZB
# z, ~8 v" q$ {. }1 w! ^) @ 电机:干式电机(纯铜线包)浸漆工艺 " e2 Z5 e ]9 ]
机械密封:(双重或多重)采用国内或进口品牌
0 s! Q) c- |) p) g8 J( [+ t 轴承:采用国内瓦房店或进口品牌
, C: }+ O. A h: Y& Z 叶轮:一般采用:2Cr13或腐蚀性强的水质采用不锈钢:304、316等 q8 u+ }, x- M# O
泵轴:2Cr13等,根据型号和使用条件定制
% ]( m! k) v. L" _, B# F 保护装置:可根据客户要求装配相关保护,电机绕组过热保护/轴承过热保护/油室进水保护/电机进水保护/接线盒进水保护。 7 S5 x* [; J8 q0 ^" X* Y7 Z+ o
产品性能:
) w* O" C6 N) D5 g% i 1、驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无可比拟的优点。 8 \) F$ H ?& h; @9 X. t" Y4 o* c
2、由于电机与水泵构成一体,无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序,现场安装方便、快速。
0 {" F5 E& G! x: v 3、由于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,减少安装面积,节约工程造价30~40%。
4 T8 g q2 Y8 M Q* c6 x- m4 b) N8 X 4、噪声低,泵站内无高温,改善操作环境,可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
2 j" e! a/ r0 ~, t3 B
( S8 H1 c1 J+ j- N2 f 来百度APP畅享高清图片
7 \( s0 Z- P$ P 返回搜狐,查看更多 5 Y* S. Z1 I( x. i3 T& x! z
: h B0 V/ q6 n) ~) Q
责任编辑:
* R ^' X/ T1 Z; c, P1 f
0 Y, P, x! E: d( [+ H8 b: B0 | d5 T6 C3 z7 L a
9 _. a" d9 |" y9 y: M( h; z! i7 ~! R6 m# [3 B" w7 [
