: W H5 V! M0 _
赶海要选择最低潮,提前1小时最合适,(比如18:00最低潮,那就17:00到19:00赶海都可以,如果潮低的话,还可以延长2小时也行! 4 u4 w+ _8 }$ Y1 t1 s: S
( A- x( K! ~+ H6 o
退潮的前一个小时,到退潮后刚开始涨潮的2个小时去,这个时间段才能捡到海货,不然会白跑,每天退潮时间都不一样,如果赶上天文大潮那会有很多海货,所以一定要看好潮汐去!
8 v! M, [/ c( S& W6 n$ L
" L- N6 O5 h8 b; G6 D" U& B3 T 要懂退潮时间,每个海域退潮时间都不一样,每天退潮的时间都不一样的。 2 b% z; Y$ I6 w6 o) E
" Z, R: W+ P" x0 G+ h
大潮一般是农历的初一到初三 十五到十七,具体时间 不一定。 9 n/ i# C+ ^: E, {
" `& E. S o5 S# j+ n$ B2 \
赶海一定要看潮汐表,可以去下个潮汐app!可以查看风浪程度,精准每个海域退潮的高低度及时间。 & [ k- g" n3 p2 i, n j% d
; j5 ^6 Z7 [- q% p, N5 F2 j
任何水桶水盆都可以,最好是带把手好拎的。另外非常推荐螺丝起子,撬海胆非常顺手,铲子可要可不要。如果没有专门的手套,烤箱用的带橡胶涂层的手套就可以。 3 ]4 T j' I A- F( f3 g) O
( h; r: U) v9 ?( b+ O 再建议穿抓地力强的,不怕被打湿的鞋。退潮露出来的礁石加上海草非常滑,很容易摔倒。我穿的便宜的登山靴,虽然最后进水全部打湿了,但是晒一晒还能继续用。
3 T& X7 O* y* n$ t; U& n
& D+ A% ^" B! U) q, T5 w/ R 注意有毒海鲜:
" g4 }/ B' m& }7 m6 H$ e Y; {( P (1)织纹螺。 2 W( A/ R# n6 m* h& |( B
, d& E6 ?: g4 c1 v% \1 d
织纹螺平时会吃有毒的贝类和河豚,带有剧毒的!!要是误吃一定要及时就医!! 8 w( Q; G& Z$ i7 M6 {/ Z8 u
(2)青口(海虹)。
2 O4 _5 U. \6 R* n3 n, k 6 h/ e$ L8 h: N
特别是4~5月的青口,普遍包含毒素,摄入了赤潮等有毒单细胞藻形成了“麻痹性贝类毒素”,有时即使把青口煮熟了,也会有机会中毒。
) B) Y" x! Q8 c6 m* D0 Y5 m) [ & X/ z# K3 w( K! |: q
如果夜间赶海,不能独行,一定要有同伴,相互照应。而且必须找熟悉海域情况的人陪同!远海,不了解海域情况 潮汐情况,夜间在海面上是很危险的,离岸流、暗井 漩涡等……
8 V6 w4 C$ ?5 w5 ~+ Z
; }2 P+ B/ c/ n! h& t+ |/ q( n 有娃的可以带娃出来户外拓展,但是一定要带手套和穿雨鞋不然会划伤,一般工具耙子铲子水桶带好。 % ~( U( [( |5 z! X- x) B) N
5 a' S/ @" f& R" e- B5 W
走的时候要带走垃圾,保护环境人人有责!
3 _2 _$ S# k5 |! q; d4 l) a7 T b 3 A9 o0 z3 e/ w2 {5 M! i
#赶海##赶海地点# #赶海时间# #番茄小说# 5 Q7 |. r, i# T: _
4 c) S8 l: j! ^- W6 v4 R- n( z* B
番茄小说推荐↓↓↓
' d- k9 p& q/ l2 t+ a3 ` : L2 R1 P8 Q6 y& d5 X: [ @
我靠空间养战王小相公免费阅读-免费小说全文-番茄小说网-番茄小说旗下原创文学平台
: j) _6 K( [; |* G. `% p! f& ~1 G6 a
6 C) C0 z# _' T+ n q- K* P. u# r# w3 P' k; S4 p
3 y$ X* T) V/ }5 y' B& Y" @
