什么是海洋测量工具 -海洋测量的原理
/ m0 m1 v9 M! Z5 S
瑞士KELLER温盐深仪CTD可广泛应用于锚系及其他长时间固定布放的测量系统中。系统在测量过程中,按照预先设定的参数进行测量,提供海洋的温度、电导率(盐度)、深度等数据,即测出海水的温度和电导率随时间变化而变化的规律性。根据测得的温、盐、深数据,还可以计算出声速、密度等重要物理海洋学参数。
* p( n( a" k: x$ F* G! q
瑞士KELLER温深盐仪-卓米物联授权代理-www.zhuomiiot.com
瑞士KELLER温盐深仪CTD广泛应用于水文、环境监测、渔业研究及声速测量,按工作方式分为在线式、自容式和在线自容一体式三大类,自容式采用内部电池供电,内置电源工作电压3.6V,通过USB接口进行数据传输,一体式即可自容式又可直读操作,在线式外接电源工作电压9-18V,采用RS485接口进行数据传输,体积小、重量轻、更节省空间;根据壳体材质耐压深度不同分为浅水型和深水型。瑞士KELLER温盐深仪CTD准确度(温度0.1℃,电导率1.0%FS,压力0.02%FS),可达国家计量标准和海洋调查规范的一级水平,能满足超过90%海洋环境监测的要求。
+ l% t- E& x: ]/ g6 d. }6 H& F6 A
DCX-22-CTD数据记录仪可测量电导率,温度以及压力以及水体的深度。集成的Pt1000的精度为±0.1℃,电导率的测量范围为所选范围(0.2 / 2/2/20/200 mS/cm)的±1.0%。凭借其长寿命电池,他们可以将测量结果记录多年(8年,每小时进行一次测量)。记录仪可以使用随附的软件进行配置(测量间隔,事件管理,延迟的测量开始等),并且已读取的数据可以图形或图表形式显示,可以使用气压值进行校正,转换为填充水平或其他单位,并导出。
+ \) u6 U. y3 v1 r* c k, P
规格参数
- i3 a0 S, |0 u4 L
数据记录仪:可记录基于≤15 s存储间隔的114‘000个测量值,或者56‘000个(始终指定时间),可选浸入式探头压力,大气压力,相关温度,压差,电导率,温度补偿电导率( @ 25°C),电导率传感器的温度
1 r. |" c: G( h% ~4 l; m8 K3 d5 u h
电源供应:3.6 V锂电池(AA型)
% z# b ?% p$ T! ~# @' ]6 s
电池寿命:8年(每小时1次测量)(外部影响可能会缩短使用寿命)
: g& K4 M! D( M' Q
最短的测量速率:1s
4 K: {" M, L, i8 \ s( V
输出量:RS485
3 ^/ G7 j# O' H) r% Y' }3 k
电连接器:Fischer DEE 103A054
3 h8 A% e1 ?( I! q
材质:316L不锈钢(DIN 1.4435),O形圈:Viton®
0 T# M& n9 p- \/ ^
电缆材质:聚乙烯(PE)
% O( t& C5 ]) u+ Y
电导率传感器材质:外壳:聚醚醚酮(PEEK),测量电极:钛
9 a! s( r: t7 }4 |" \+ Q/ O
工作温度范围:-5…55°C(电导率传感器,不允许结冰)
' {: j% {: {" j) J
-20…80°C(气压计)
7 I8 G4 _" W% K
压力传感器
0 E( ]5 F8 N4 U; ?* ^1 y
精度:最大±0.02%FS
% u7 }. B0 H- o" j
分辨率:≤0,0025%FS
3 y! l& p$ i- c6 N
补偿温度:-10…+ 40°C
. H& ~2 `# I4 P+ B- b2 ~& I" W
总误差(-10…+ 40°C):典型值为±0.05%FS /最大值为±0.1%FS (可选±0.05%FS最大值)
0 k C1 x! g0 [' ]8 y: z$ D
长期稳定性:最大±1 mbar
" I9 B" \6 [/ c' @0 g
电导率传感器http://www.zhuomiiot.com
# N5 g! V. Y y+ M
测量范围:0…200 mS / cm
8 H& ? A0 R* e3 \& }' v
测量范围选择:从以下4个范围选择:0…0.2 mS / cm,0…2 mS / cm,0…20 mS / cm或0…200 mS / cm≤0.01%max。
$ n$ G2 A4 G1 D2 |* o" M/ q7 W/ C
分辨率:±0.1μS/cm
, W2 p7 K" W' \ S2 M* W& N- V" H
准确性:±1.0%
+ y# f) d$ R% ~$ R5 S' E
测量方法:6电极
6 T& j7 ]! L: g8 `
温度补偿方法:在25℃下,0至8%/ K的线性度标准化(根据DIN / EN27888)
, X1 b$ B" P: u3 b- a/ @5 e$ A2 i H
温度传感器
. V& e" g; t, F1 U7 K0 ]: I/ |
PT 1000(在电导率传感器中):测量范围0…50°C,精度0.1°C,分辨率0.01°C
/ p ?; u- @7 K. B/ I
TOB温度(浸入式探头/气压计):测量范围-10…+ 40°C,典型精度±0.5°C
3 i/ b, X6 n/ [( S, e: h) m% L" Q $ J+ o3 p- @" w l2 G2 J4 J- |. m3 G9 [ 2 P2 |9 u& K" l( j 3 B( t) q( G1 R! x3 [- _- ~ Y0 q) \( D
原来可以笑
活跃在16 小时前
