浅析sklearn中的数据预处理方法
/ B1 n, m0 v0 w, L6 j$ k
简介
* ]) I {8 s# M; @) o" J) V
通过特征提取,我们能得到未经处理的特征,这时的特征可能有以下问题:
不属于同一量纲:即特征的规格不一样,不能够放在一起比较。无量纲化可以解决这一问题。信息冗余:对于某些定量特征,其包含的有效信息为区间划分,例如学习成绩,假若只关心“及格”或不“及格”,那么需要将定量的考分,转换成“1”和“0”表示及格和未及格。二值化可以解决这一问题。定性特征不能直接使用:某些机器学习算法和模型只能接受定量特征的输入,那么需要将定性特征转换为定量特征。最简单的方式是为每一种定性值指定一个定量值,但是这种方式过于灵活,增加了调参的工作。通常使用哑编码的方式将定性特征转换为定量特征。 假设有N种定性值,则将这一个特征扩展为N种特征,当原始特征值为第i种定性值时,第i个扩展特征赋值为1,其他扩展特征赋值为0。哑编码的方式相比直接指定的方式,不用增加调参的工作,对于线性模型来说,使用哑编码后的特征可达到非线性的效果。存在缺失值:缺失值需要补充。信息利用率低:不同的机器学习算法和模型对数据中信息的利用是不同的,之前提到在线性模型中,使用对定性特征哑编码可以达到非线性的效果。类似地,对定量变量多项式化,或者进行其他的转换,都能达到非线性的效果。
下面我们使用sklearn中的preproccessing库来进行数据预处理,以覆盖上面遇到的问题。
7 E6 l5 e* ]$ o, h/ x( r
数据集准备
3 b( J2 M' J% W# S# [" l" O# E
首先,加载IRIS数据集,代码如下所示。
" w3 S( N" {& R3 d$ E: f
from sklearn.datasets import load_iris # 导入IRIS数据集; ?) c$ {0 X8 z& T7 y import numpy as np% Z9 |& x5 k, { & T0 F; @& l# B; U2 C' j iris = load_iris() # 特征矩阵5 k( Q7 B9 v9 o u' b2 y print(iris.data.shape) # (150, 4)# m% A" D- [. K( ]- |1 V' F print(iris.data[:1,:]) # [[5.1 3.5 1.4 0.2]]) R1 N& T% X, Y7 n: b( R! d; ` print(np.unique(iris.target)) # [0 1 2] ( ?7 {* G* [5 s9 Q- `' Y3 l `
. Q4 ]/ G7 k5 t4 W' q* x; \; x
无量纲化
" j) v2 h/ R' F
无量纲化是使不同规格的数据转换到同一规格,或不同分布的数据转换到某个特定分布。
: B% n0 N! G! v2 a) r
在以梯度和矩阵为核心的算法中,譬如逻辑回归,支持向量机,神经网络,无量纲化可以加快求解速度;而在距离类模型,譬如K近邻,K-Means聚类中,无量纲化可以帮我们提升模型精度,避免某一个取值范围特别大的特征对距离计算造成影响。
. X. N+ L8 |( x |
常见的无量纲化方法有标准化、区间缩放法。
7 ]$ |7 W! l* J+ X8 g/ F8 V
标准化的前提是特征值服从正态分布,标准化后,其转换成标准正态分布。区间缩放法利用了边界值信息,将特征的取值区间缩放到某个特点的范围,例如[0, 1]等。量纲与无量纲的区别
) [& _5 O; v3 T* d
量纲:物理量的大小与单位有关。比如,1块钱和1分钱,就是两个不同的量纲,因为度量的单位不同了。
7 m5 f" v* b, N1 b# J
无量纲:物理量大小与单位无关。比如,角度、增益、两个长度之比等。
- _: c+ q- W9 M, }
标准化-零均值标准化(zero-mean normalization)
. D, y( e0 q: C. v
标准化是依照特征矩阵的列处理数据,其通过求z-score的方法,将样本的特征值转换到同一量纲下。
- W8 [. g2 q/ G5 B. Z# @
简而言之,标准化将连续性变量转变为均值0、标准差1的变量,标准化需要计算特征的均值和标准差,其公式表达为:
4 @' D" N; C# A0 T4 H
,其中是均值,是标准差x′=x−x¯σ,其中x¯是均值,σ是标准差{x}=\frac{x-\overline{x}}{\sigma} ,其中\overline{x}是均值,{\sigma}是标准差 \\
$ K# j9 m8 c! I# ?9 a3 P) c% G2 Q
常用于基于正态分布的算法,比如回归。
8 ^0 K8 z8 \) E. O" N
使用preproccessing库的StandardScaler(基于特征矩阵的列,将属性值转换至服从正态分布)类对数据进行标准化,代码如下:
& Z' h( w! I9 Q
from sklearn.preprocessing import StandardScaler . _( N n( i. }& s4 ~7 B 4 e0 G. L i) C # 标准化,返回值为标准化后的数据 / t) D6 P$ k+ P/ c! o! J4 n standard = StandardScaler().fit_transform(iris.data)# ]0 {; P* T0 o6 B print(standard[:1,:]) # [[-0.90068117, 1.01900435, -1.34022653, -1.3154443 ]] V* p5 A- z* c8 B
% Q" p- h+ Z- ~# u
归一化-区间缩放法
1 Q: G4 I e# c0 n4 O: G0 @3 Y2 a1 V
区间缩放法的思路有多种,常见的一种为利用两个最值进行缩放,把原始的连续型变量转换为范围在 [a,b] 或者 [0,1] 之间的变量,公式表达为:
0 M5 P2 F9 N* X7 Q
x′=x−min(x)max(x)−min(x){x}=\frac{x-\mathit{min}(x)}{\mathit{max}(x)-\mathit{min}(x)} \\
+ K! r" ]+ _& s
区间缩放可以提升模型收敛速度,提升模型精度。
6 L7 H) @3 ?5 d5 a
常见用于神经网络。
/ ` E* I! `4 G& ?
使用preproccessing库的MinMaxScaler(基于最大最小值,将数据转换到[0,1]区间上的)类对数据进行区间缩放,代码如下:
" t4 q( U' }7 A4 u
# 区间缩放,返回值为缩放到[0, 1]区间的数据 7 O- J5 i$ @/ ]6 B from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler : d4 ~; W9 P/ d J , Q- y& M* x' G% H# m! o# [ min_max = MinMaxScaler().fit_transform(iris.data)3 q: \5 h" Z& w5 E4 i. y print(min_max[:1,:]) # [[0.22222222, 0.625 , 0.06779661, 0.04166667]]* o! d' i$ y! R: P
% j% K, n( S1 ?& a+ g
正则化(Normalization)
$ a4 u F$ C8 B" g9 Y8 E
正则化的过程是将每个样本缩放到单位范数(每个样本的范数为1),正则化的目的在于样本向量在点乘运算或其他核函数计算相似性时,拥有统一的标准。例如,对于两个TF-IDF向量的l2-norm进行点积,就可以得到这两个向量的余弦相似性。
9 T) K! b* z/ j9 ~7 ` u# h
常见用于文本分类和聚类。
2 V' f/ h* B1 [, Q0 {. P7 R' y9 p
Normalization主要思想是对每个样本计算其p-范数,然后对该样本中每个元素除以该范数,这样处理的结果是使得每个处理后样本的p-范数(l1-norm, l2-norm)等于1。即Normalization的过程是将每个样本缩放到单位范数(结合单位向量进行理解,p=2p=2时为单位向量,其他为单位范数)
# Z% l" ~3 o0 l: A0 u
LpL_p范数的计算公式如下所示:
8 j3 j$ p7 K+ Q
||X||p=(|x1|p+|x2|p+...+|xn|p)1p||X||_p = (|x_1|^p+|x_2|^p+...+|x_n|^p)^{\frac {1}{p}} \\
! B6 y9 j0 ?1 \, ]
可见,L2L2范数即为欧式距离,则规则为L2L2的Normalization公式如下所示:
. m2 K/ g+ L0 B
x′=x∑jmxj2{x} = \frac {x} {\sqrt{\sum_j^mx_j^2}} \\
/ O1 _. p$ ]% N( ^2 {6 k
可知,其将每行(条)数据转为相应的“单位向量”。
+ b. O3 R/ ?' k. n) \7 q' p
使用preproccessing库的Normalizer(基于矩阵的行,将样本向量转换为单位向量)类对数据进行正则化,其代码如下:
% {: q8 d, R. Z; i" r
from sklearn.preprocessing import Normalizer8 y; {# k# u( j7 E $ w9 p9 y) A' S) m, b7 b/ { norm = Normalizer(norm=l2).fit_transform(iris.data): u. o* Y+ M' ^8 `" [* | print(norm[:1,:]) # [[0.22222222, 0.625 , 0.06779661, 0.04166667]9 u. Y. ~) `/ W4 z* b
* N5 ~% G+ j2 s% O4 o
参数说明:
- x8 l' f% @. }5 D" J+ N5 p
norm:可以为l1、l2或max,默认为l2。
若为l1时,样本各个特征值除以各个特征值的绝对值之和若为l2时,样本各个特征值除以各个特征值的平方之和若为max时,样本各个特征值除以样本中特征值最大的值
标准化、归一化与正则化的区别
标准化处理:把特征变量转换成均值为0,方差为1的标准正态分布归一化处理:把特征变量转换为最小值为0,最大值为1的区间正则化处理:将每个样本在所有变量上的值缩放到单位范数(即每个样本在所有变量上的值的范数为1)
定性特征和定量特征的区别
2 X! X% |( ^' A- L5 v
一般定性都会有相关的描述词,定量的描述都是可以用数字来量化处理。举个例子:
定性:博主很胖、博主很瘦定量:博主有80kg、博主有60kg
对定量特征二值化
* P, g* b: q2 w
定量特征二值化的核心在于设定一个阈值,大于阈值的赋值为1,小于等于阈值的赋值为0,公式表达如下:
, q2 [" H" D. @) I/ G
{threshold} \\ 0 & ,{x} \leq {threshold} \end{cases} \\">,,x′=={1,x>threshold0,x≤threshold {x} == \begin{cases} 1 & , x > {threshold} \\ 0 & ,{x} \leq {threshold} \end{cases} \\
4 n, p/ `9 c; w+ S
使用preproccessing库的Binarizer类对数据进行二值化,代码如下:
5 z: `2 {* | }5 h
from sklearn.preprocessing import Binarizer9 E# w( K* R/ n& h* _ 8 h2 x) E( O' a0 p: H4 p2 ] # 二值化,阈值设置为3,返回值为二值化后的数据( F6 M( Y2 k$ M7 T8 I6 O9 { binary = Binarizer(threshold=3).fit_transform(iris.data)( G/ \9 z2 K" [! t2 B0 u4 W print(binary[:1,:]) # [[1., 1., 0., 0.]]& O2 K& M# G; X8 T! e
; D1 l$ f0 _# `
对定性特征独热编码
* A2 i7 J# y, x% `
你的变量不是定量特征的时候,是无法拿去进行训练模型的。独热编码主要是针对定性的特征进行处理,然后得到可以用来训练的特征。
! }% J1 n" s2 ^7 f4 I1 z$ R
由于IRIS数据集的特征皆为定量特征,故使用其目标值进行独热编码(实际上是不需要的)。
. H, _/ G H; f: y0 }
使用preproccessing库的OneHotEncoder类对数据进行独热编码,代码如下:
5 u7 U9 ~/ [+ D9 ~
# 独热编码,对IRIS数据集的目标值,返回值为独热编码后的数据 , h) _' S8 U e% x. n/ x from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 4 J: ~9 L$ V" ]5 P! b$ x% Z import pandas as pd% r+ G) n* c/ v4 t F- G2 G# |1 m5 u; q/ j print(iris.target.reshape(-1,1).shape) # (150, 1) ! o0 |' W* b" c! x: \8 E one_hot = OneHotEncoder().fit_transform(iris.target.reshape(-1,1))7 G2 S6 P* `/ |- C print(one_hot.shape) # (150, 3) 8 n+ K* Z" O; u5 y' T4 J# m3 V( n) `0 X 0 a) T6 V; }. ]* y' T% Q% k( k dummy = pd.get_dummies(iris.target) 6 g( P& @! u3 E- G7 i print(dummy.shape) # (150, 3)9 }: v/ }; u: u0 n2 I
& g5 T4 c: G) [# r, ], {
缺失特征值补全
+ F. h8 b$ U3 U. g7 h8 ^
由于IRIS数据集没有缺失值,故对数据集新增一个样本,4个特征均赋值为NaN,表示数据缺失。
$ E/ z" A% a$ ~/ e- l
使用preproccessing库的SimpleImputer类对数据进行缺失值补全,代码如下:
( @5 c( _0 ^; X" ?9 T
from numpy import vstack, array, nan , J* q3 y |( d9 ?& _' U* c) ? # 缺失值计算,返回值为计算缺失值后的数据 5 n3 x# y9 R3 d from sklearn.impute import SimpleImputer + w% f: Y: P. J5 P! ^ w4 C9 M( v" V. _7 h7 C- C; A # 参数missing_value为缺失值的表示形式,默认为NaN 1 q2 [& T3 W9 X # 参数strategy为缺失值填充方式,默认为mean(均值) , x- U0 |9 g$ ?$ \: J1 U7 \/ O" B imputer = SimpleImputer(missing_values=nan, strategy = "mean")3 n1 P* [ L" z: Z8 ~% ` c ! [! O/ q9 X# g2 r) k data = vstack((array([nan, nan, nan, nan]), iris.data)) ; m+ p, i2 |4 ^% | print(data[0:1,:]) # [[nan nan nan nan]] ) D& L$ Z _0 d: w( N K result = imputer.fit_transform(data) : B1 ~ Q2 l7 @( ? print(result[0:1,:]) # [[5.84333333 3.05733333 3.758 1.19933333]] # n8 a/ K; G1 N7 |
& ^ p1 K+ E O5 B+ P
数据变换
' T( V* A4 e) `! ~& z7 T
常见的数据变换有基于多项式的、基于指数函数的、基于对数函数的。
7 f& G) [8 _+ J x
基于多项式的数据变换
1 K% [9 {/ G% O3 l! F: R# t- u6 H
将少数几个特征转换成更多的特征,来增加模型的复杂度。
# [6 ]3 I& I# K+ h" T& D% l+ f4 i
2个特征(X1,X2X_1, X_2),多项式次数为2的多项式转换公式如下:
& R7 U# F/ @/ q% y- M1 l8 H8 Q
(X1′,X2′,X3′,X4′,X5′,X6′)=(1,X1,X2,X12,X1X2,X22)(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6)= (1, X_1, X_2, X_1^2, X_1X_2, X_2^2) \\
, M; j* S7 J. M: S) K, y5 j
使用preproccessing库的PolynomialFeatures类对数据进行多项式转换,代码如下:
" A. e7 T& B3 D" e
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures # 多项式转换* f; g" }2 u& E, x0 [$ j # 参数degree,默认值为2 ' A/ r. H. K$ Z; [ ploy = PolynomialFeatures().fit_transform(iris.data)/ E; S' q& L- R6 {+ K, l print(ploy.shape) # (150, 15) / S$ g/ W. G! m2 y; T' W- ]* J print(ploy[:1,:]) # [[ 1. 5.1 3.5 1.4 0.2 26.01 17.85 7.14 1.02 12.25 4.9 0.7 1.96 0.28 0.04]] ' R' N5 ]# G3 e7 p+ m* c/ H F
2 O! @% \; z7 x' E* a: _+ g+ q: Y
PolynomialFeatures类的参数说明:
degree:控制多项式的次数;interaction_only:默认为 False,如果指定为 True,那么就不会有特征自己和自己结合的项,组合的特征中没有类似于X12X_1^2X22X_2^2 的项;include_bias:默认为 True ,如果为 True 的话,那么结果中就会有 0 次幂项,即全为 1 这一列。
如果interaction_only=True,3个特征(X1,X2,X3)(X_1, X_2, X_3),多项次数为2的多项式转换公式如下:
, L$ s& {/ g! P- o
(X1′,X2′,X3′,X4′,X5′,X6′,X7′,X8′)=(1,X1,X2,X3,X1X2,X1X3,X2X3,X1X2X3)(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6,X_7,X_8)=(1, X_1, X_2, X_3, X_1X_2, X_1X_3, X_2X_3, X_1X_2X_3) \\
% M: d3 e3 s' i A X9 Z6 V7 R
基于对数函数的数据变换
$ ?1 d3 E% a5 r. F1 F: z
对数函数的数据变换是一个基于单变元函数的数据变换。
" N& D8 V5 A+ |3 d
使用preproccessing库的FunctionTransformer对数据进行对数函数转换,代码如下:
" ~' h1 k# z- K& J8 t, S/ U1 \6 X
from numpy import log1p 4 g0 F* a/ H6 W: R from sklearn.preprocessing import FunctionTransformer. }' b0 g9 w. O" X* h; K # FunctionTransformer:自定义预处理函数,进行特征映射 3 @6 D5 r1 X. B# i: Z # 这里使用自定义转换函数进行对数函数的数据变换 6 o( z( \ u! @7 O) X # 第一个参数是单变元函数) G9 M, Y) w( s; Z0 [ log_one = FunctionTransformer(log1p).fit_transform(iris.data) 9 G. p7 R! |+ d1 @ print(log_one.shape) # (150, 4) , c% s n: a: W print(log_one[:1,:]) # [[1.80828877 1.5040774 0.87546874 0.18232156]]# U: M R0 R }% L0 J8 @5 Y% S
1 \$ D9 m( c- @; o% N+ c& ]. B
总结
5 {/ ]3 l8 J' \/ i
数据预处理是为了得到整洁的数据,让模型能读懂且更好地学习数据,但预处理过程绝不仅仅只是以上的内容,很多处理过程与数据分析目的紧密结合的,本文只是简要的介绍一些常见的数据预处理方法。如下表格所示:
/ x. f+ O0 D- P3 N, j3 M8 z/ p# Y
3 `+ P+ x/ [& u" p; k) {; A
参考文章
sklearn offical docssklearn中的数据预处理和特征工程使用sklearn做特征工程标准化、归一化、正则化5 W/ w& p! A7 b. @" s0 X 1 Y: U2 S% K5 z- u0 j1 S- K! I 8 _0 J" W3 u9 D( m4 U9 u$ u; l4 ~ ; _9 D/ }- C6 s! o0 p % j6 Y* `( X$ o. T3 @! d) a
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在前天 23:42
