, c5 O- c% J* L7 n9 b& x 美国宇航局(NASA)在10月又发布了一篇研究,说地球已经发生了重大改变,而海洋也添加了新色彩。
* L9 F6 [) |* d 那就是地球的海洋变得更绿了,这可以说绝对不是说事情,这是海洋恶化的一种表现。
! l. W6 O- @ j) D9 ` 不过,看到这样的情况之下,不少网友也在说了,这是不是因为日本排放核污染水导致的,是不是核辐射带来的等等。 ' n' ~/ @0 r4 Q1 i
$ r: M6 r3 S! R! J/ F ) g% @. y9 h I* o# I9 ~8 A" b
" o# H3 V4 T2 p% c 这的确是属于脑洞问题,那下面就先给大家说明一下关于日本核污染水的问题。
& f. ]3 R7 |) N1 D; d2 N& u# `" K 可以肯定——日本核污染水影响海洋0 r" ?- J. H1 u2 F+ G+ S
没错,日本核污染水在2023年已经排放了一次了,并且第二次在10月之中已经进行。
# f/ h. A2 J( C |7 S0 y
# e! L8 W w: T) j4 b A$ P 所以,对海洋的影响那肯定也是出现了,这主要是因为日本排放的核污染水与大家常说的核废水完全不一样。
, U+ a. m3 _8 k7 a3 O1 q4 }* E 所以,日本说“安全”的,那完全是在瞎扯,如果真的安全,就如世界各国的说明,你用了就行了,还将其排放到海洋之中做什么?所以,这点大家应该想得明白,这里简单介绍一下。
0 v R* K: A& w* @" `& V
2 i* A$ M( B5 w 7 V( q/ B! c1 T9 n8 }4 A6 e
1 @. G0 v0 b! S4 g; z. Q 核污染水——它是指发生核事故后,核反应堆的保护外壳破裂,冷却水直接接触反应堆中放射性物质,冷却水受到高度放射性物质的污染,变为核污染水。日本核污染水就是这样,在日本大地震的时候出现的。
& t0 X# ], z& \) o+ R 核废水——是指核电站在正常运行中产生的废水,如核反应堆冷却水,不会直接接触核反应堆芯内的核燃料及核反应物,经处理后就可以通过管道安全排出。
/ Y, g7 C) d: U* J; \- H8 H" W; g7 e
* g. c1 f# R* o 所以,这完全是两码事情,这也就不用解释很多人质疑其他国家排放的问题,已经够明白了吧?所以,如果实在不知道什么关系,那就了解下吧。
6 c6 J1 b% b' [ 而日本核污染水之所以会带来海洋影响,这主要还是它里面所含有的物质,而且对人也是如此,危害极大。
+ _* d4 @1 G0 L/ H
8 }% T6 _1 H6 x! V4 x. u: B1 [ $ [- E, F) Z0 D3 f
8 f& [/ _' q! }, v" w0 f" W! O 例如:核污染水中含有钚、铯等数十种放射性物质,对人体和环境危害严重,致癌、致畸、致突变。 9 ]6 {5 A6 T" M" u- |
其中一些具有漫长半衰期,如碘129的半衰期为1570万年,难以从水中分离的碳14的半衰期为5730年。 , { \" V* R: l+ Q5 F4 H0 ~) R$ i* p
所以,坚决反对日本排放是没有任何的问题。
$ O7 k# S9 _& R4 S+ W; T& B 当然,很多人可能又会说了,美国不是支持吗?好吧,再次解释一下,美国虽然支持但是都是“口头”支持,其实也是害怕的,美国搞小动作比其他国家快太多了,根据日本农林水产省数据显示: 7 `. h9 W! _& B; V1 \4 h/ k+ o
美国是上半年减少进口日本农林水产最多的国家,主要减少的三种食品(日本酒、鱼糜、扇贝)主产地均处于核污染水排放影响区域。
. F q0 V+ k3 c9 {" w. G 这说明了美国在今年上半年可能已经知道了,早就实施了减少进口计划。 ' f4 g" |) o/ p5 q+ C ?4 d1 a% a- Q* b
2 W4 J9 g$ P! [* f
6 V+ t3 p6 q$ c n" @
% `) Z% _% c+ @% Y6 M) ` 所以,如果真的安全,美国有必要这样做吗?那你把美国人想得也太“聪明”了,美国的小算盘可能并不是这么计算的。
9 O, V1 N4 u$ `4 h9 | 这里也是好话说尽了,如果还是相信安全,那也没有什么说的了,所以,可以肯定——日本核污染水影响海洋。 9 `9 x. o' O6 R" ?2 p
# \4 n M* B$ b: Y , c( k6 I3 E4 j0 i9 I; u5 T4 M+ H
% F# t1 l3 b; b* G; b5 P' K 那地球海洋更绿了!与日本核污染水排放有关?
( I8 c+ `, q; k. m3 I1 c1 [5 x 从实际的情况来说,这也是要理性化一点,美国宇航局(NASA)的这一份报告是说明的近20年的数据变化,所以,是没有关系的。
2 X% I) ~( F+ | 而且,日本排放核污染水之后,也不可能在这么快进行扩散到世界各个角落,所以,这是没有什么关系。
. \ u: x z1 Y% q) |$ A7 Y* D0 n
" U& l3 [; }1 f" Q
( E" p& P9 M' S- S1 A: b
1 L9 d' v; F3 Q; i 但是在未来肯定是有影响的,会引发海洋问题更加严峻,这个是没有质疑的。 $ u& u7 B# _. \4 u8 T
这里就先看本次原因,到底是什么原因带来的?
0 O7 e z x0 I! J' K 来自NASA报告指出,在过去20年里,全球56%的海面颜色发生了显著变化,而这个变化大部分源于海洋变得更加绿了,所以,地球海洋变绿这是趋势。 # l; X, I+ o9 n! f: p
$ w3 n! v- g/ r
7 b; e, J. t5 Y
7 N2 h$ G" d: v8 N0 s6 C 而这背后的原因,主要还是因为气候变化带来的。 ! h5 F$ B! B. p" x
当地球气候发生改变的时候,地表水吸收了气候变暖带来的多余热量,因此不太容易与更深、营养更丰富的水层混合,这种情况有利于浮游生物适应营养贫乏的环境。 ! x% D6 a" i' j! ?( D I( |( q
按照科学家凯尔说,海洋颜色变化的区域与海洋变得更加分层的区域非常吻合,但与海面温度变化没有这种重叠。 $ T- E* P- y- Q9 A; A9 o) h1 P
1 L' W' m# D. h8 o' g' W % {4 v/ c5 i8 R
+ t3 s2 \, n: O+ y
所以,这就是海洋变绿的主要因素,其实说到了一个重点——海温在推动海洋营养的转变。然而,如果气候得不到缓解的话,那未来也会更加强烈。
" J! U' {3 G$ v ] 全球变暖还会推动其更加强。在2023年不是也才发布了数据说明——2022年全球温室气体浓度达到有记录以来的最高水平。三种主要温室气体二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度再创新高。
. Q5 p4 f" E' a5 U
: R p$ {7 o$ f4 B- o! i$ x
; v6 H3 }3 i4 [: ~$ W* e8 ?8 M, ] 8 S6 {2 n9 c- I2 U- V% {! M
其中,全球二氧化碳浓度平均值达到417.1ppm(1ppm为百万分之一),比工业化前水平高出50%,较前一年上升了2.4ppm,这是现代观测记录以及可追溯到80万年前的古气候记录中测到的最高值,所以,全球变暖的趋势不断增强,这是必然的趋势。
. m6 w4 w" T( j$ w6 a7 r2 j 那么也会导致海洋吸收的情况变得更加严峻。
0 W7 {# c, z N" ]- w X
8 x' u: L' ]( W/ z- R d9 k 7 M/ C/ C# h- ]7 A* q2 N' r( B
. l, r; Y5 M! J8 E$ D+ v$ \
所以,人类真的应该改变气候,这才是最为主要的,这一次的确海洋变绿与日本核污染水的排放没什么大关系。
) g! E- G% G: t# L& m 但日本不停止排放核污染水,海洋或更加严峻3 x0 M/ {: N6 d; j
从日本的排放计划来讲,在2024年都要进行4批次的排放,而2024年的排放未结束,更令人忧心的是,福岛第一核电站储存的核污染水高达130多万吨,预计排放时间将持续30年。
, t* E% K7 F- I$ W- \/ [
- J- w( {! c( c" \, l Y f1 T; q7 ^) N
& |0 n; A7 J: k3 h
按照德国海洋研究机构研究表明,自排海之日起,57天内相关放射性物质即可扩散至太平洋大半区域,10年后蔓延至全球海域。
( j( w4 A% Q/ ?: [! ~7 J2 `# J# r 而且,只要加剧排放,海洋的核污染水的浓度也会上升,那对海洋环境恶化,生物死亡等都可能会出现,从而引发海洋区域的“营养化”变得更加离谱。 5 w% z9 S8 r" }3 F, k" M, U
5 l* L! u. ]2 ?5 o8 J9 n5 m% K/ V
/ A' [4 V" x8 I. e, d4 m/ s H( g2 ]+ O$ f8 ]' r' i
而且日本排放的核污染水将影响整个地球海洋环境,这种破坏和影响是一种不可逆的影响,是长期和持续的影响。
6 v% V4 E3 E6 }5 ? 所以,日本如果不停止排放核污染,那未来海洋会更加严峻,这已经不是变绿的问题了,甚至海洋还可能变成一潭死水的模式,因为日本核污染水可能彻底破坏海洋系统的稳定性。 / @/ T; m* m" A
- P/ W+ Z0 S; G& P3 L $ r5 N. N1 O2 s! ?: ]1 }% t/ s2 v. m
, o: M. W/ B* r1 v0 C- ]8 \ 这也是为什么期待世界各国一起努力来反对,谴责日本,让其停止排放的原因,海洋是地球人类的家园,不能就这样被破坏了。 ( }1 A% T+ _1 @/ I6 d, ?
3 v) W7 f6 z) L+ A. H f2 s. h8 @$ E6 y
7 ]6 c% \( f0 h. O+ M. }' p; w4 f9 V7 t1 g' g* n
