5 e7 K7 V% m% u; H; U0 \
一、化学反应
8 M8 t8 b2 T. N9 G1 F 最常见、最典型的化学反应是燃烧反应(也叫氧化反应):就是燃料与空气中氧气剧烈反应放出热量。点燃一根火柴,生火或燃气炉做饭。 % N6 w# h, D& p ~. v& W$ P$ l1 X _5 j
细胞呼吸的反应过程也是氧化反应。铁与氧反应也属于,铁氧化变成一种红色铁锈。 , t/ N8 h- U1 Q
3 s, K4 ?8 j$ Z e9 j N3 Z! ^. A
" s4 G% V; I# }+ D! l 2 R% E8 X8 W: R. }
/ \2 [; `. }0 m2 Q4 z
/ U8 [+ A& l6 M
其他化学反应,如:植物通过光合作用把二氧化碳和水转化成糖和氧气。
! a7 y" R1 p. u& _* I; m* ?# s! _ 石灰石在高温下反应分解出氧化钙(生石灰)和二氧化碳。 + A1 G) ~6 o% I! F, O
酸碱反应:把一种酸(如,醋,硫酸,盐酸)与碱(如,小苏打)混合,就会发生酸碱反应。
) f/ h! i: w5 ?( y 火药和炸药爆炸,是比较剧烈的化学反应。
& T! e: B! V: H, U; C( \ 化学反应在反应中常伴有发光、发热、变色、生成沉淀物等。判断一个反应是否为化学反应的依据是反应是否生成新的物质。 , n6 S$ A" w- F# y' \
二、核爆炸
4 i" H- x" \" y! M. O+ G& C 原子弹是利用原子核裂变反应释放出大量能量的原理制成的一种核武器,核药如:钚-239、铀-235,原子核分裂同时释放出巨大的能量。1公斤铀释放出的能量相当于2万吨TNT炸药爆炸时释放出的能量。
& e8 T" s# I7 _* Q$ Z( H" J; R 8 E k) ~9 j" L
# o) p& P4 k% {5 h0 t& ^
5 |: S, |; Y9 @4 F8 l) X : K7 M4 e R* X4 C, y
" m+ b4 j; M: r 氢弹是利用原子核聚合,生成较重的原子核过程中释放出巨大能量的原理制成的核武器,又称这种聚变反应为热核反应,因为这种核聚变反应要在数千万度高温和超高压条件下才能进行,这种核武器称为氢弹。 ) d$ m! a4 L) N! A* D, G! Y( K# U
凡是核武器都具有核辐射、冲击波、光辐射、放射性污染和电磁脉冲等杀伤力。 - G9 m+ h2 e. m
三、目前物理理论的认知或假说
/ M- f v/ _. K, [ 化学反应:是指分子破裂成原子,原子重新排列组合生成新分子的过程,有一个化学键理论,根据一个变化过程中是否有旧键的断裂和新键的生成来判断其是否为化学反应。认为化学反应的本质是旧化学键断裂和新化学键形成的过程。 8 e* A0 q. O5 u5 P
化学键不是真实存在的只是一种编出来的理论来解释原子和分子形成的原因,不过化学键理论已经被广泛采纳。 # p. g4 Z: Y) R1 b v! ^0 C
核反应不是化学反应,核反应属于核物理变化。 9 _3 S/ q7 n1 B9 v
原子是化学变化中最小的粒子,化学反应我们也可以看作是原子的重新组合,在反应前后元素种类和原子个数是保持不变的。而核反应中的原子变成了其他的原子了,故不是化学变化。
* q3 ^" ~( t+ I* ?/ s- o3 [ 四、至简的“旋理论”对物质粒子的认识。 6 D# D1 b, K1 N# T
(相关的证明理论,我在以前的文章:宇宙的诞生和归宿、寻找暗物质、对物质的认知中详细讲解了,本篇不赘述,在文后概述一下,供参考。) ; x! D# m- s7 v, a
现代物理学和量子理论告诉我们,基本粒子的特征:一是强烈旋转,二是有巨大能量,三是能量态,没有固定的结构。为方便,我们叫“旋子”。 * a& o9 u# f( [8 [7 n' |. {# e" \2 {
5 |9 y- j% v# q3 N7 Y6 a
# q4 G+ i) }( j4 V) }
% F1 |- c. A! H) @
6 e1 `; r7 ?+ Z0 k' {( F6 A
# ?* \+ ]# o% k+ T1 Q' x 夸克(构成质子、中子的基础物质,物理理论认为不可再分)是“小旋子”,流体液滴状,没有固定的结构。“旋子”小球也可以理解成许多旋环堆在一起呈球状。
9 |+ U( e/ [! P8 d: s. U4 b 基础为能、旋转为本,这一种粒子构成了纷繁复杂的宇宙。 2 X3 |/ d5 [+ s
一个“旋子”小球平躺着,和两个小球套合一起,组合成三角体,三角体也是自然中最稳定的立体结构,三角体可以再堆叠组合,成为物质。 3 M2 k0 ^! M4 P1 I+ W' F
M) I7 R" B' W( }
& @ h2 g4 D8 u* |+ k
$ y% W* s+ ~0 z8 @* o 1 {$ X9 j7 Y: {
' ?3 C" G3 |9 {; P9 R- [- E$ [
物质由原子构成,而原子由质子、中子、电子构成,构成质子和中子的是夸克,也就是“旋子”,原子中的“旋子”夸克是三角体。
' d3 w/ n. J L+ E. L “旋子”夸克,是一种高速旋转的能量态,也可以看成是一个个旋转的环,组合在一起。
, V' O2 E7 q$ M R! T( x% J 旋转是“旋子”本身自带的属性,旋的环因为强烈旋转,具有磁力线和电导线的作用。这个质子的夸克组合结构,一是非常稳定。二是旋转时切割磁(磁力线)。“旋子”体互相切割,互相切割的结果是,一个个的片断旋被十字交叉切出来,带出去,到了外围,形成小旋环。有一个电子产生的停止机制,使“旋子”的外旋环互相覆盖平衡,形成了整个原子核的外旋环,电子在外圈上聚集,成为一个个很小的电旋子,也就是电子。 $ {: M* E0 f+ F; c4 ^' X
因为切割的旋环疏密有别,能非常直观地知道,电子是一个个大小不一的小旋环堆一起,组合成的,没有固定结构,电子没有固定结构是科学常识。 y S* D8 q5 J1 Y
电子是夸克旋子组合成质子时生成的副产品。
6 ~4 C% I' j; Q; @* r 五、化学反应的本质
0 K6 K8 t; v' i3 Q1 E$ r: O2 a1 g 经过恒星和自然这个熔炉的千锤百炼,各种物质状态稳定,是平衡态。
% I. J5 ~ z* K; Y- h ( r3 y5 ]) H. {) {
5 ~2 {% _, U) S \4 ?- e
3 J# q$ }) \0 v; K2 |1 p! g6 {# s
, v% A1 o8 Z$ s- e 9 \% H. _6 y$ D
所有物质都在宇宙这个暗物质时空结构中,因整体环境的压力和“旋子”旋转的张力,达成了平衡。
6 G- x( ~; o0 [/ d 两个平衡保持了粒子的稳定存在。
Y' f0 r- X& o! N 电子是分布在夸克“旋子”外旋环上的一个个大小不一的小旋环,没有固定结构。 4 B; r! @( A+ j7 s( Z
有一个打破平衡的条件,如燃烧需要点火,酸碱需要相遇。 : K0 F1 m% n" ]. V* e. O
直观上可以看到,电子是副产品,很微小,电子的分布是按“旋子”的状态和空间需要进行排布的,因此电子在化学反应中基本不起作用,起作用的还是旋环,只不过是原子核外围的旋环。 # z) m6 Y$ ^% E9 Z ~* J3 n
“旋子”高速旋转,遇热或相撞的部分有一个强烈的外推力,电子分开,外侧部分旋环发生相遇,碰撞发生反应,有的发光,有的发热,电子在外围重新分布,达成新的平衡,生成新的物质。原子的堆叠,不是用键连接,而是一个个小球互相挤靠在一起,达成平衡。 5 M2 }$ ]2 }2 i: F
五、核爆炸的本质
/ `) Q k" l" Q! z/ t 核爆炸离不开高温高压,因为只有条件达到了,才能使原子核(夸克、旋子体)发生直接碰撞。 4 R U9 B: u8 r/ \, Y# |$ ]- |
原子弹爆炸时,利用了不稳定的中子,在旋理论中,中子与质子一样,是高速旋转的“旋子”体,但组合方式不同,中子不稳定。“旋子”分裂,并产生若干个中子,同时释放出巨大的能量。新产生的中子又去撞击其它原子核,旋子与旋子互相组合,连续发展下去,形成链条式反应,出现猛烈爆炸,并放出非常大的能量。
7 q* N* I. u9 T8 X' T 2 `5 O! S, K& l' ]+ c6 k4 F+ T, r
+ t) W2 e* q! \$ Q
1 O+ _0 k c: [; U5 P/ O6 L
0 z) u; {) K" H/ ]0 b+ M
. l7 s' r( l/ |0 t$ ^8 x( ~ 热核爆炸是发生聚变反应,生成较重的核,同时释放出巨大的能量的过程。利用热核爆炸原理制造的氢弹被称为热核武器。恒星如我们的太阳,释放的能量是靠聚变反应提供的,一般都用氢的同位素氘、氚和氘化锂等物质作为核装药。
# W( ^4 X+ L! G* `& r9 { @8 l 六、联系和区别 / ~+ a: I: o- r1 d
1、同是旋环的碰撞和结合
) l! E/ Z- D/ y, f2 u 不同的是:化学反应产生碰撞和结合的是外围旋环,核爆炸碰撞用的是原子核中的夸克“旋子”体。 ( w" w" J, I1 P, D6 G; I7 D
2、都存在等离子态 , u, D8 K6 X: n! h* M
等离子态是物质原子内的电子在脱离原子核的吸引而形成带负电的自由电子和带正电的离子共存的状态。 * R7 a5 h# b0 w* p$ N1 _; P' e
. d+ E8 g3 r2 [' b 7 r: u$ X# M ~) X ^' _, c
. h% `& x7 ~6 m
$ T+ C9 M, U0 H
# Y5 y" q, S3 t( w 看到的闪电、流星、荧光灯点亮、火焰燃烧(高温火焰)都是等离子体,都处于等离子态。 % K4 q5 S& J# r6 A. }7 I
宇宙空间里,等离子态是一种普遍存在的状态。宇宙中大部分发光的星球内部温度和压力都很高,这些星球内部都在进行大量的核聚变反应,物质差不多都处于等离子态。
; h" d9 ~" Y9 E5 o7 ^/ R 只有那些昏暗的行星和分散的星际物质里才可以找到固态、液态和气态的物质。
0 v" `& z$ b) |3 C 3、有无辐射 / u: h% O0 {" |$ m/ H7 n3 _
外围旋环的碰撞发生的化学反应,只产生电磁波,以光和热的形式传播消散了。
% J0 r6 o0 O( T3 y9 V L 核反应,因是核内“旋子”的结合,会有个别的,旋转不一致不稳定的“旋子”体或旋环,在环境中长期存在,类似于电和强磁体,这样的“旋子”体(环),近距离接触,能让人的细胞和细胞核发生变质,这就是核辐射。
6 \' C" g4 x8 _1 C+ T 4、从理论上看,因为所有的物质都是能、旋于一体的“旋子”堆叠体,只要条件达到,都能发生化学反应,包括核爆炸,如遇到反物质。
; k& S/ S; o! a6 Y% J% h4 m$ n 下面是附的理论理解: ; o/ x6 t* A7 ` `" Q- S
一:大道至简、道法自然的“旋理论” 8 e7 i% L' K- D* S' k; f3 n& i
物理规律不是创造的,是需要我们在自然中进行寻找。
) v8 ]. M/ F! Q* a ?( l 老子说:道生一,一生二,二生三,三生万物。世间所有事物都要遵循于道,天地万物在道的作用下生生不息。
6 V% Z f. l& U1 o 道法自然,宇宙用最简单的方式构成了无比繁复的世界。 & U4 w4 E2 t& a% \
基础为能,世界的本质是能量的。“真空不空”,时空中充满着宇宙空间的能量(时空结构),“能”是世界的本源。 ( `& m3 `% t8 O( g1 x& u+ X, Y
旋转为本,宇宙本身和万物都在旋转,旋转的“旋子”组合的不同方式,将“能”组合成了暗能量、暗物质和物质。
) i) p [& M. q* |; w& Z* U 大道至简,上帝不会列方程。“旋子”组合的形态多样性决定了世界的纷繁复杂,但其运行本质很简单,遵从“一”。 2 F2 l% ?. H3 G. U6 P
宇宙是旋转和循环的,旋转和循环是永恒的主题。
( V ~' A/ p) X1 D 基础为能和旋转为本,是所有物质生成的前提,同时也使所有物质存在了关联。宇宙时空与世界万物是一体的,是互相联系的。
* S# u* W& p) f+ i4 V 二:“旋子”特征的证明理论
7 ?/ V9 Y/ z+ p# `9 Z0 o9 l* e 1、物质由“能”构成,基础为能 ; Z# C$ J* Z0 }6 I; p: I
一是爱因斯坦质能方程及核反应实践,质量会转化为能量释放出来,释放的能量相当于质量乘以光速的平方,将物质和能量联系起来。二是真空零点能。在量子力学中,真空并不是空无的虚空,充满着自发的量子涨落,不断有虚粒子对创生和湮灭,里面蕴藏的能量就是真空零点能。真空中两块靠得很近的金属板存在一种微小的压力——卡西米尔力,产生卡西米尔效应,无数次试验已经精确验证了这个效应。三是“狄拉克”之海理论。狄拉克认为真空中填满了负能量级的粒子,构成了真空中虚粒子的海洋。四是能量守恒定律。能量转化以及热胀冷缩等现象,生活中司空见惯。五是真空冷焊现象。两块金属放进高度真空中,将它们贴合紧密,就可以自动粘在一起,变成一块。六是构成物质的基础——夸克,是没有明确结构的,也不能单独存在。七是据科学家估算,位于质子中心的压力是中子星的十倍,而一小勺中子星的质量等于珠穆朗玛峰的重量。这么大的压力,当然粒子就有这么大的能量。八是中微子可以穿透星球。每秒钟有接近1万亿个这种粒子穿过我们每个人的身体,我们却根本无法察觉感知到。物质是可以穿透的,其根本应是“能”。九是海森堡提出的著名的不确定性原理,没有办法同时测量到粒子的位置和动量,这是能量态的表现。
4 s2 L ]4 z7 g# g+ j9 O4 } 2、旋转是粒子的基本属性,旋转为本
9 {; m1 {" p& `" E& [- V0 l 粒子自旋,是其内禀属性,这是科学证明的,自旋和运动是永恒的法则。同时,旋转也是宏观物质的常规表现。 - K/ P' s, d. {) o3 P% v/ S
3、时空结构“能”可以改变 1 \+ a9 y$ E! O" Y
时空结构的弯曲,这是广义相对论的基础,大质量物质引起时空弯曲,光通过星系中心时也弯曲。说明时空弯曲是实际存在的,是可以实现的。
9 h( ^6 N5 b) s# [4 m. s1 x 时空如果强烈弯曲,就需要巨大的能量,什么能实现,黑洞。
* D& c! F8 q R( l 黑洞理论已经成熟,并发布了黑洞的照片。 5 q# k' b# x+ |7 D; @3 _/ h
8 q" P7 {/ d' H4 A 6 e' b: F+ ^! L# M
: H2 I+ G8 v, A. N# Y6 C. d
4 e" w3 Y. J) a/ T+ c8 A , F( L0 f7 n8 Q1 ^8 k0 _$ {# G
科学家观察到的类星体黑洞,在核心黑洞巨大的引力作用下,周围的物质在黑洞附近形成一个高速旋转的巨大吸盘,伴随着巨大的能量辐射,形成喷流,沿着磁轴的方向向两端喷射。类星体及星盘,这个活动的星系核,功率可达整个银河系的几万倍。 . l' Q2 k0 a h, w/ J* j
如果将时空结构弯曲成夸克这么小,就将相对论与量子力学统一起来了。
5 y% w& G. D. b# M 宇宙中心是超级大黑洞(也可以理解为爱因斯坦预言的白洞),中心的旋转和炽热,等同于大爆炸,在宇宙中心黑洞的强烈旋转下,黑洞临界面上的时空结构(“能”),一部分被卷成丝,一部分丝被旋成环,一部分环又绕成球,卷曲成“旋子”(夸克),就产生了宇宙的基本粒子。 8 ~/ C% I% M% e9 S) O( }
# g' w, M. m- |* O8 Z
5 j1 y6 T z( G `& X' [
) j: {3 R2 D% y, K4 p5 g- y4 M* ~) c' u2 \/ G' T, O9 ]/ \, R& H
# [: T$ ^! c4 l; M" H. N
