深海探测器 -中国最新深海探测器
" a9 } v4 A0 b8 l0 P* a1 S
中国研发出又一海底探测“神器”, 下潜深度高达10900米,可轻松抵御1万吨的水压,那么这个“神器”到底有多牛?今天咱们就来聊一聊。
% e* Y3 t5 Z; g% O" b5 A4 s
+ o4 H% Y; A5 \3 y( W8 {
我们都知道在地球上有70%的面积都是被海洋所覆盖的,因此从古至今,人们从来没有停止过对海洋的探索,如今伴随着社会的发展以及科技的进步,对于海洋的探索更是成为了每个国家发展的重心。
0 ?" z8 U0 {- E j1 O' I
也正因如此,许多的国家都纷纷开始投入到对于海洋探测设备的研发之中,虽然在之前的很长一段时间里,我们由于工业的起步时间较晚,一直落后于西方国家,但如今我们却早已凭借着自己智慧与努力,一次次的突破封锁、打破垄断,创造出了许多先进的设施。
" \! Y- s) k F. \" e9 w) D5 P: X" F7 L
- |6 P! \, y: O' N3 v& c
而诸如“蛟龙一号”“海牛二号”等海底探测设备的问世,也使得我们对于海洋的探索能力变得越来越强。
3 w# c) ?8 F9 M' [. E* i
但这些装备都是大型设施,因此对于深海的探索虽然挺强,但下潜的深度却是非常有限的,为了能够更好的对深海进行探测,相关的科研人员就开始对新的设备进行研发。
3 o1 p: z# F, Z( z& n; u) o
幸运的是,在经过相关科研人员的不懈努力之下,我们成功了,据《自然》杂志的记载,在2021年的3月4日,我们成功的研发出了一个名为“软体机器鱼”的设备,能对超万米的海底进行水下探测。
3 b/ b8 z) q9 U2 }( _2 X9 O
这个“软体机器鱼”的大小约为一张A4纸那么大,重量和两个鸡蛋差不多,且身形非常的灵活,更让人感到不可思议的,就是这么一个“小玩意儿”竟然能承受超1万吨的压力。
]) n9 H% @" X6 A% S: _/ l + |, j* K ^2 ~
; j% S! W& v' k: o
要知道一万吨的压力,可是相当于一辆1吨重的小汽车,全压在一根手指尖上的压力,这样的抗压能力无疑是非常恐怖的。
# ^* R* d, F+ r) U& n; t0 r
同时根据相关资料的记载,在经过详细的测试以及实验后,证明由我国所自主研发的“软体机器鱼”,可以轻松的在3224米深的水下畅游,更是在10900米深的海底,也能够有正常的工作。
) C) h1 c1 @1 k) u) X
那么这个时候问题就来了,我们为什么要制造出这样一个设备,在研发的时候又遇到了那些困难?
6 C4 R1 m" q: m+ I0 X7 q/ r* G
实际上我们之所以会研制这样一个设备,主要就是为了方便对深海的探测,要知道在较深的海底,不但需要解决压强大、温度低等问题,更是会遇到许多的未知情况。
* B5 Y* i* C% S D7 a$ V4 H7 Q6 o/ r9 p8 P
: I4 b( A- D5 E) t) h. D1 b+ B, s
而通常在研发深海探测设备的时候,为了保证设备的安全性,往往都是选择“硬刚”,那就是使用硬度较高的金属耐压壳去进行制作,但这样的话通常是需要花费大量的资金的。
; O: [* a. d j+ V. O) m8 a
但由我国所自主研发的“软体机器鱼”,使用的却是一种不需要使用耐压壳去保护软体材料,这样的灵感,则是来源于一种名为狮子鱼的深海生物。
: e$ ^: A# z9 s" s2 y% M# U
而这种鱼之所以能够在强大水压的深海中生存,主要就是因为其身体以及骨骼都是十分柔软的,且头部的骨骼,也是分散地嵌在软组织之内的,这才使其可以在深海中畅游。
& [. @# `% r/ H, W# g5 T
在详细的了解了狮子鱼的身体结构之后,相关科研人员立刻就开始着手进行研制,最终决定采用硅胶去打造机器鱼的骨架。
: g8 c, [0 |% l
可不要小看这种硅胶材料,它密度无限接近于水,且质地软、韧性高,可以轻松的将电池、电机等零件包裹起来,使其不会因为水压出现损坏。
`) D9 S; P1 B: K0 L* j- [
同时使用这样的材料去进行制作,还可以有效的减轻设备的重量,对深海进行更好的探索,更是可以节省大量的资金。
+ M Z2 O6 {2 k- k+ j7 H
加之科研人员还将其中复杂的点击分布在了机器的各个部位,这样也可以有效的保证设备不会因为彼此之间的联动,从而出现损坏。
9 `/ o& f9 U/ h4 C
值得注意的是,为了使“软体机器鱼”更加灵活,相关的科研人员还对于机器鱼的鱼鳍,进行了十分详细的研究,最终决定将鱼鳍设计成可上下扑动的形状,因此来推动“软体机器鱼”的移动。
6 B% A P+ L, m
也正因如此,使得“软体机器鱼”的机动性大大的提高,这才可以保证其能在深海中轻松灵动的畅游。
0 Z# | v. s: y6 X ' ?/ G1 D1 Y% |0 K, ~7 v
% E% `& [9 V d) T
值得一提的是,使用这样一个设备,除了可以更好的对深海进行探索之外,还为我国的深海探测作业提供一种全新的解决方案,更是为我国之后对于深海的探测,提供了十分重要的先例,打下了坚实的基础。
由此我们就不难看出,如今的中国正在变得越来越强大,再也不是从前那个积贫积弱的国家,相信再不远的未来,我们一定会变得更加强大,而我们更实惠凭借着我们的智慧,创造出更多震惊世界的设备鱼成就,对深海进行更详细的探索。7 _% q) f; G* ?; i' o % u! u9 A! u; K# B! |1 l. Y 5 B/ F; ^$ S( J' G$ m, J' W8 l+ I 1 r/ E) B$ w2 }7 w/ i 6 R4 T3 S% }1 t) l
超级爸爸
活跃在2026-4-4
