: C7 f% U) d+ @8 [$ d+ o
《工程测量通用规范》(GB 55018-2021),自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。无水印电子版获取请在本头条号私信回复:
( ^9 d$ S/ x# |- `8 C 测量强条 + ]- ?$ F( u: M1 G' N
% V9 G. z; j+ t. d 一、工程测量空间基准
& h7 V8 z! x; U9 M2 O+ }: h+ ]0 K 1、大地坐标系统应采用2000国家大地坐标系; 9 \3 Y: C6 U3 v) A
2、高程基准应采用1985国家高程基准;
$ m: I8 C8 C( q1 i* L, N; J 3、深度基准在沿岸海域应采用理论最低潮位面,在内陆水域应采用设计水位; 2 _7 F8 F0 d0 a6 h" _2 H9 _5 Q
4、重力基准应采用2000国家重力基本网。 1 V# l) t( w& y6 h0 ]: e- X
二、施工测设项目
. r% V4 ?8 q, ]2 I7 h1 ~& J) h 1、轴线投测:将工程设计的轴线投测到各施工层上,投测前,应校核轴线控制桩。投测后,应按闭合条件对投测的轴线进行校核; 8 [! O- r/ l7 n# [* b
2、曲线投测:实地测设对曲线相对位置起控制作用的曲线主点和其他特征点; ( m( l: s/ y. w% x
3、细部放样:对设计资料及计算出的工程特征点进行放样测设,对异性复杂建筑,应采用三维测量方法放样; 0 m. O* i6 p% r1 x f- W
4、高程传递:普通工程应从两处分别传递高程至施工楼层,大型及特殊工程应从三处分别传递。传递高程较差不大于限差,取均值; 4 @: U' p6 j8 j/ r+ c1 m
三、施工期间变形监测
# P4 }% y" Y d 1、对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测;
. T- `( R- m8 p 2、对基坑(一级和二级)、基础(甲级或软弱乙级)、长大跨度或狭长结构、重要基础设计工程等对象,应进行沉降监测; + n6 E0 G# b( O6 `' v% ?! \
3、对高层或超高层建筑、体型狭长工程结构、重要基础设施工程应进行水平位移监测、垂直度及倾斜监测; & }1 N t* L* K: @/ y' n" N$ Y
4、对超高层建筑、长大跨度或体型狭长工程结构,应进行挠度监测、日照变形监测、风振变形监测; + L: N6 |8 ], y
5、对隧道、涵洞等拱形设施,应进行收敛变形监测。
, Y" }/ G. ~0 p 四、基坑监测内容、监测点布置要求?施工期间沉降观测频率?停工及复工监测?施工期间的垂直度及倾斜监测有何要求?快去下载规范! , U2 @; q# A- |# F* k) Y7 }' i$ |5 h
五、8本测量相关规范强制性条文废止
7 \# H8 ~8 d- K1 ` 强制性规范发布实施后,现行相关工程建设标准、行业标准中强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以上述规范的规定为准。
! [( ]) Q9 A i. x3 e 1.《工程测量标准》GB 50026-2020第5.3.51、5.7.5、7.1.8、7.5.14、8.7.15、10.1.10条;
P" t$ H6 i2 r& l 2.《工程摄影测量规范》GB 50167-2014第4.1.3条; + o6 O2 z- N( a( b; c. w3 }
3.《核电厂工程测量技术规范》GB 50633-2010第5.6.7、9.1.8条;
7 M! `! A. | r# o3 N+ F' m 4.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013第9.1.1、9.1.5条; + n& E3 N0 ] C) [) L h
5.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014第3.1.8条; ! ?7 R# Y( \! B _- m; f
6.《冶金工程测量规范》GB 50995-2014第3.0.11、12.3.7、13.11.8条;
/ u5 w) B4 V) x5 P& O( U' R 7.《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017第3.0.15条;
3 v+ Z. w- x. g0 \ 8.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016第3.1.1、3.1.6条。
: E+ `' r8 A' q& O w$ a( l) {$ k6 e; l! E, E
$ H' D7 v. N$ U' e) c b9 l" b% R l9 m& A5 v; w3 G: D
- ]/ q% r1 ~. [* `3 c
