j/ V4 c# K) a o/ a& U
要开始编程之前,首要要了解书写的规则以及能处理的数据类型。了解咱们手上的工具,才能更好得将其利用。
9 s" [4 @# A6 C7 `' j6 O: @! u2 h 书面格式* k. q0 J6 Y* v2 P
代码的编写格式有两种,自由格式(Free Format)和固定格式(Fixed Format)。程序代码扩展名为.F / .FOR为固定格式,.F90为自由格式。推荐使用自由格式进行编码。
2 A0 k/ e6 i) `+ i 但是自由格式就是完全自由,可以随意编码吗?答案当然是否定的。与固定格式相比,它不会规定每一行的第几个字符有什么作用,但是它也有需要遵守的规则 每行可以编写132个字符叹号“!”后面的文本都是注释,没有(编程)意义代码不为区分大小写两行代码可以用符号“&”进行连接变量取名需要以字母开头,可以表现为字母和数字混合,且长度不超过32自由格式的简单例子,引自高PPT数据格式 + a+ A ~! O; Q6 Y! v9 H/ c
与python不同,fortran程序中出现的每一个数据必须声明类型,且每一数只有一种类型。数据类型是指使用Fortran在计算机内存中记录文本、数值等数据的最小单位及方法。 * E* C: A, I' w! A K, b
数据类型:整数(integer)、浮点数(real)、复数(complex)、字符(character)、逻辑判断(logical) 整数需要提前声明 integer :: x,y,z数目大小不能太大,长整型占用32bits(4bytes)的空间,保存的范围为 −231+1∼231-2^{31}+1\sim2^{31} 之间,有的编译器还会提供短整型、更短整型整数和实数之间的转化,可以直接使用编译器提供的函数 real(9) = 9.0 实数/浮点数1.精度问题。利用kind进行精度说明,值取4为单精度,值取8为双精度。实数的精度设置十分重要,将会影响最后的计算结果是否正确。 1 v9 Y7 K! f2 ?$ b2 h/ s* X
real(kind=4) :: distance
1 k" {& P% K3 R. {& s: } 2.两个实数相等问题。输出后,由于ab精度不同,他们的值也不同。 3 [5 K/ T1 s& k
program test8 N2 t6 ^& R9 a* D$ [, j: P
implicit none
Q( `/ `" p/ } M' v* F real(KIND=4) :: a N1 s$ {9 a# q; s; Y5 R% x% N
real(KIND=8) :: b
! r- P! u E& n, A9 f a=0.123456789123456
$ h/ j* V& f8 a% B4 A/ U9 o b=0.123456789123456
; h; y( n& c" P& m) ^) M5 q write(*,*) a,b=,a,b
% w+ p/ K( `8 u" Z5 i$ W7 j end* O6 J" W: \& S8 A2 w: S& A
!!!输出结果: a,b = 0.123456791 0.12345679104328156
B/ ^4 B2 |, Y' G8 u. D: z/ Q
: V( Z9 T& [, [, | 3.实数与整数之间的转换
3 E6 l" s- i9 o2 d0 i! I1 u2 P$ m int(7.8) = 7 !忽略小数部分
, Q! \& K- |* F& } nint(7.8) = 8 !四舍五入后的结果4 l) f* X6 }# s/ l5 M
ceiling(7.8) = 8 !大于等于的整数4 b. P+ b, C* V" J* M) ^! J) g
floor(7.8) = 7 !小于等于的整数 字符型charcter(len=16) :: atmosphere5 Y6 D! ?, ]: Y, `
charcter(len=20) :: ocean& @$ ]: T: ?1 f: ]$ x; Y2 s3 t
& G; w3 r% \, p4 W+ y; @' _ B5 o
atmosphere = ‘1234567890’8 G) ?5 u2 }, P. j8 Q! d
ocean = ‘123456789123456’ !字符赋值注意使用引号( z) E/ B& M4 I: O# m
2 D7 u9 V( Q& ? 逻辑型对于较长的代码,灵活使用逻辑型变量,可以提高代码的多样性。 $ X# Q$ A/ D: s+ u
logical :: a,b
8 d' |! Y7 P8 B. ^2 ^4 X3 v' N a = .true.0 H7 E8 R% K3 V5 T( L8 I Q
b = .false.
, e* f# l$ {7 H j9 W$ b) H if(a)then, p5 r1 m6 b r* V" f" `! w
, [7 @! n8 Q7 O endif7 F+ t4 S. u# e+ W% ` h
复数型(不常用)complex :: a( F8 Y- @/ O( B" J# T
a = (a1,a2)
" L. b" B8 ~+ g6 B) [ ; F* h( W' v3 p9 q% w6 [
Fortran的数学表达
- g* [8 m9 S4 V 数学运算符的运算优先级,由高到低排列如下 ( ) 括号里优先计算* * 乘幂* 乘法 / 除法+ 加法 - 减法需要注意:乘号容易忘记写
# R5 X$ y) r$ Z/ m0 N6 a6 d8 i Fortran的输入输出
& `) K( C/ k2 i* ` 输入
( ?* H' t( m0 O' \) w+ v: k# e 建议使用格式化进行输入输出,这样不仅可以使得显示更加美观,在某些情况下,设置恰当的输入格式才能得到正确的数据。 方式1integer :: a3 S$ d& Q! x& ]7 f8 ^! t8 V: l8 ~
wirte(*,100) a5 ]0 l& {) K4 c$ `# {1 h; j
100 format(I4)
3 m/ E1 v' x% d/ `9 S [ % z' t* ^; y; q
其中代号为100的这一行,作为上一行设置的输出格式 1 T+ M1 q/ c) X9 V2 y" v( } T
当不设置输出格式时,我们发现数字前面会出现一段额外的空格,当设置的输出格式为(I4)时,也是表示用4列来显示整数a的数值。 方式2,推荐write(*,"(1X,I5)")
" a7 F- f& a% z/ S7 e
3 F, D7 n: X8 V# m/ e write(*,"((,i2,,,i2,))") i,j
- m) g- Z7 _, b# W !输出:( 1, 2)
9 a, `& u$ J. ~& k6 h" d* n
5 ?, t. D/ E* Q write(*,(5f7.2) list( + j+ E$ f% P: w& F+ D
!每行5个的形式输出list数组
6 g; s$ {- V1 q) b
$ C% }+ B& I; i x. M. A write(*,(mf7.2) list( $ @7 W5 R/ v( U# _; c3 O: S
m>=size(list( )1 L, T9 c8 T4 d
!在一行内全部输出
' b$ e. Q8 n4 o1 |8 ~0 p+ S 方式3character(len=10) :: fmtstring6 C( b1 \* b6 g4 t6 O0 J* A
fmtstring = (I3)
3 W5 R% O) b5 G2 |4 u! Z write(*,fmtstring) 3. |2 F/ Z4 D+ C4 U0 ?) X
4 c3 W7 _5 Z9 }" Z 声明长度为10的字符串,内容设置为输出一个整数的格式。 * g7 o3 S" x' C0 R/ }
常用的格式化: c5 O4 P" i' { r! Y, [
一般来说,最常用的几种格式为“I, F, E, A, X”,不同格式之间可用用,隔开,或者不用 Iw[.m], egI4,I0是特殊描述符,此时w=整数的长度以w个字符宽度输出整数,至少输出m个数字,当数值宽度大于w时输出*。Fw.d, egF9.3以w个字符宽度输出浮点数,小数字符占d个宽,数值大雨输出宽度时出现*Ew.d[Ee], egE15.7,E9.2E3w个宽度输出浮点数,小数部分占d个,指数部分占e个Aw以w个字符宽来输出字符串,不足w个字符的部分会自动补上空格nX输出位置向右移动n位/换行输出Tc把输出的位置移动到本行的第c个字节输出
: T5 A1 N4 ]- V! U write(*,*) "nice to meet you!" write,作用是显示后面双引号中的字符串。其中括号里第一个*表示输出位置使用默认值,即屏幕,如果写成unit=6表示的也是屏幕;第二个*表示不特别设置输出格式。write每执行一次命令后,会在佛那个换到下一行准备下一次的输出其中“”是为了输出字符,若想要输出“”需要使用两层双引号双引号和单引号都可以用来输出字符,但是若想要输出双引号时,就需要连续使用两个双引号print *, "nice to meet you too!" + e: N1 k; R6 z) e2 o9 R. }/ [
这里的*表示不限定输出个格式,且该命令只能正对屏幕来使用。因此建议使用write来作为输出工具
9 C5 e4 |, K- ~9 A7 w1 g: {
$ w- u& G& H5 I+ B4 @0 T2 \1 M
: T4 G) Y$ E& U& z2 M" q( f5 p% ^5 `9 U9 ~$ O1 U
# Q+ R6 h( t4 `: a( n/ k9 A! A
