: I& G) v6 H% @- ]
. r9 ~$ Q2 k) X 引言
- `, X; G# p) y9 V' X' e
2 g3 s+ z( |% O4 C # @5 N1 O; r A6 c5 E
自古以来人类对海洋就充满了敬畏。有太多的海洋秘密等着我们去探索和发现。几个世纪以来,科学家不断的对海洋进行探索,虽然有不小的发现,但是也只是探索了海洋的一小部分。 / e- g- K% x0 ]& g. B5 j
. J6 C% `- {; _4 }
) p Q; h7 W5 q! |; T$ u0 u 海洋占地球71%的面积,有几百种不同的生物生活在里面。人类通过对海洋的探索,发现了非常多的宝藏。然而海水是不能饮用的,它其中含有大量的盐分。与人体中的体液是完全不同的,喝了海水会导致人体的水分流失,引起脱水症状。 . M6 h; V% h: u1 \9 }7 k a6 j% T
" u; J( H2 Z5 r 5 j* r1 r/ L4 M( e7 \" G1 _9 Q
海陆比
" N- J& ]6 N4 M( W
6 I0 B5 o: I! X6 x
6 A/ H2 g+ I" M% r* c7 j2 t, ^ Tips:海洋面积占地球总面积的71%,陆地仅有29%。全球范围海洋总面积为3.61亿平方公里,陆地面积为1.49亿平方公里。其中海洋主要分布在南半球和西半球,陆地主要分布在东半球和北半球。任何一个半球的海洋面积都要远超过陆地面积。
. X3 {, {3 A1 R5 _$ S4 } ) n) ~/ u g$ D$ ~
, |4 C3 n }& m8 | 深海世界 : I# L; y* e2 X4 R3 Y3 ~2 l' j
" |) J' F7 y0 E* \' a
' Y( `5 C! ^: x7 k 有科学家曾经说过,人类对宇宙的了解都比海洋要多很多。大海非常的深,如果没有专业的设备,进入一定的深度,会被强大的水压给压死。如果把一个中等的铁箱子,扔进大海里面,到达几千米的深度时,铁箱会被强大的水压压成一块铁皮。 , {5 [. F8 e* w& f C0 H3 J) B
" A! c, t- r8 U( o0 K
4 T( ]4 _$ Y# K0 W: i1 p* E. @
大海里每个区域的水压都是完全不同的,潜水员如果没有佩戴专业的潜水服并且没有感受到强烈的水压时,可以下潜到34米左右。如果潜水员佩戴了专业的设备,可以感知深海里的水压,并且还能吸入新鲜的空气的情况下,可以下潜到300米左右的海里。 * ^0 y3 e1 b" i" {+ h( @3 o1 y
& T' x- O/ Y i) ~" q( b# U 6 h6 i8 P' P/ M7 }, _' f# F! Y+ i
Ahmed Gabr
* T, l& `/ o$ ]7 A* z( D% q, F 3 c* x' n1 p- |+ u6 H
1 P- M) S' O4 d1 ] Tips:2014年10月3日一位名叫艾哈迈德·加布雷的埃及人,英文名Ahmed Gabr,潜入红海约332.35米深的地方,创造了人类最深的深海潜水吉尼斯世界纪录。
4 N! |$ U6 L* N, u6 }3 H
9 i" P1 E9 `5 Q- e( S" g 9 r$ j6 n7 L% c* g' j3 L3 w
根据科学家的探索,发现海底的世界和陆地上的世界非常的相似。海底也是由山脉、峡谷以及海洋植被组成的。有时候我们看见海洋中间会出现一块岛屿,一直延伸到海底,会发现那其实是海洋中的山脉的山顶。而海洋深处的深渊平原会出现裂缝,一直延伸到海洋的最深处,这个裂缝被称为海沟。 & G# D$ h( j7 L' W: V$ B: L- B
% K+ \3 z. V( R" n [ " I' {4 K. q3 v$ h2 {
Mariana Trench
; D% P( S7 Y* q- ^7 R! e
6 }4 h% ^& M0 C6 I1 ~! w# ^: K# F 2 H+ Z* ]& v4 e# P5 E: p
Tips:马里亚纳海沟是目前世界上已知的海洋最深处,最深处的地方达6~11千米。这里水压极高、完全没有阳光、温度低、含氧量低,且食物资源匮乏,因此成为地球上环境最恶劣的区域之一。 0 ~$ y0 ~) O$ \/ X9 M" @
; }6 R, w2 A+ e9 t: J1 w 1 d/ w: v% T# Z
人类研究出核潜艇最深能潜600米左右,而海洋的平均深度大约是3657米左右,而海沟的深度大约在10972米左右,相当于比珠穆朗玛峰还要高出两千多米。这只是众多海洋中的平均深度,每个海洋的深度都是不一样的,这个世界上还有很多我们人类没有探索到的区域。 % M7 U7 S' ] y. V
) K+ e6 K: u% `& u) g
% g( `. w% r; ~* i" b( a 7 J: b1 b9 F* q) ]* C4 b; w
- B0 f9 Z {, o" {5 }
0 K' a3 M. X& t" }! R3 ~6 c4 U Tips:世界上下潜最深记录为10970米,这个记录是在1995年由日本的无人潜水器,Kaiko号潜艇所创下的。这个记录至今没能被超越。
1 l Q! O$ M- J8 Y) ^8 M/ R2 g " L t3 w* b5 c% K* \1 N0 h, f# h
2 D, R" T0 C3 u( c' f, a
超深渊区
3 d! s7 n1 D* K2 _ ) `5 c. Z2 i3 @: V
& |3 Z- e: n. P( W6 a 科学家们把深海6096米以下的区域叫做‘哈达尔区’,这是根据古希腊神话中的冥界之主‘哈迪斯’所命名的。根据科学家们的统计,整个海洋中大概有40多个哈达尔区域。而还有另外的一部分深海区域被归类于海沟,而海沟的形成是由地壳板块不断地运动所造成的。
* Y, I/ z+ ~ x' h' T6 K3 R% E* o! T ! n7 [/ h) E4 n8 E7 {( q9 W1 S
6 S+ h. W( e9 H, s: i: Q
在大海最深处连阳光都无法穿透,而陆地上的任何生命都不能在没有任何光线的区域生存下去。随着新型技术不断地开发,我们也在不断的对深海处进行探索。 ; x! U$ m3 o% A! _' j; N0 D9 y }
" l9 A2 j& R- t: T
: m5 {0 |8 _% D# A( ` ( B$ ]+ G6 K! C5 T; a1 e% X
0 K/ k. q/ m- O% ?8 O5 J
6 A h# x3 y- C/ U: s! U Tips:哈达尔区,也叫超深渊区,超深渊带。在地理上,根据深度把海洋划分为五个区域,越深的区域,能受到的阳光照射就越少。由上至下分为浅海层、海洋中层带、深水层、深渊层、超深渊层。
& d; _: T5 |/ ~. A8 k f 8 R {6 G2 ~' H1 q" {. x
5 d% @, Z6 ?' J; g 位于南太平洋的克马德克海沟,深9977米。四周环绕着许多活火山,随时都可能会发生剧烈的火山喷发。在2017年的时候,一艘名为尼厄斯的深海研究船下潜到此处时,发生了剧烈的爆炸,幸运的是这是一艘无人驾驶船。虽然出现了事故,但是此次下潜也取得了不小的发现,在克马德克海沟附近的火山口发现了许多没有见过的新型物种,这对探索大洋深处的秘密来说是一次不小的进步。
* L% O( R+ n' O- C. F 9 G) q7 M" o' q
3 G# l7 j5 T# B9 m- L
$ T2 H( K0 ]. F3 a4 x# {0 G : r, U, T3 |/ `6 l
6 j: U% g9 `) {6 ?' [1 B' R
Tips:海底火山,就是形成于浅海和大洋底部的各种火山,包括死火山和活火山。海底火山的分布相当广泛,海底火山喷发的熔岩表层在海底就被海水急速冷却,有如挤牙膏状,但内部仍是高热状态。 / ` b; n& Y& i- z' |: r! O1 \
+ M) g4 O% O- q# D
! P4 e+ }: u8 C6 A6 _, X9 c 千岛堪察加海沟,位于太平洋西北边缘,深10500米。是许多海洋生物的栖息地,在这里科学家们发现了一种生活在点滴火山附近的海洋生物-囊虾。这是属于一种软甲纲真软甲亚纲的一个比较大的类群。 $ J7 i7 A0 y. W2 \/ e! Z
7 X, \* _: w) e8 F. h
9 U8 X5 c, J4 U4 y* o1 \: m 这个种类一共有6目,穴虾目、糠虾目、涟虫目、端足目、等足目、原足目,大概有18000种。科研人员还在不断地探索着海底,近几年,德国的一艘探险船,发现深海居然存在塑料碎片和大大小小的渔网碎片,这表明人类在不断地影响着海洋,就连深海这一点净土,都会消失不见。
* I. b7 T9 `, n* O% y $ D9 l1 A* ?& L# V& x
' }3 x. C8 X' x* }, Q
2 T+ m" Q, X4 t- Q/ r 8 d$ Y9 g5 f$ T4 X# o
% |; O9 R$ d, \ p
Tips:日本囊对虾分布极广,日本北海道以南、中国沿海、东南亚、澳大利亚北部、非洲东部及红海等都有分布。我国沿海1到3月份及9到10月份均可捕捉到,这种虾产卵期为每年12月到第二年的三月。 k7 K: H$ i% b" R" W5 L A
: E1 U& h4 w1 V7 `( R+ N9 ?1 p# _% T
4 v: a5 M9 |9 {% W: r
菲律宾海沟又被称为菲律宾海渊,深10540米,位于西太平洋菲律宾海域的一个海底洼地,民答那峨岛的东缘。菲律宾海沟仅次于马里亚纳海沟和汤加海沟,是世界上第三大海沟,距今已有700多万年的历史,底部有多处活火山,随时都可能会喷发。菲律宾海沟的深处蕴藏丰富的氦资源,具有非常高的商业价值,并且对核能源有着非常重要的作用。 1 }$ [. t' Z) K. d* p9 _, W3 l
: L9 Y& Y2 z7 J& l% j8 h3 r $ r; W6 j0 U0 _
5 k* K+ y) V* V+ w( t : Y( S& L# N& T6 g3 b+ i
; `7 D- p( l% B4 `" Y Tips:海沟是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000m的沟槽,是海底最深的地方。最大水深可达到10000米以上,世界上最深的海沟是马里亚纳海沟,深度达到了11034m。 - ]9 B, }6 y& @
3 q3 o, E! K- h
$ X% l: y/ U2 S$ A0 `& I 汤加海沟深10882米。位于南太平洋汤加群岛以东,北边连接萨摩亚群岛,南边连接克马德克海沟。汤加海沟最深的地方,被称为地平线深渊。太平洋板块在澳大利亚板块的东北角潜没于汤加板块,汤加海沟及其弧前在两块板块之间的岩石圈形成了活跃的潜没带,因为板块的运动所以会频繁的发生地震,汤加海沟有非常多的两足类动物。 ' X, z: {( J2 j. V
6 V5 D# U* X/ k3 x4 ~4 ? 8 {5 O5 e3 S# O: B/ m( m5 P
& A* ~+ C. b, |7 }% k3 p& |
x0 i, q" O1 a2 D/ j: F
8 d. \# k \ q4 }* C6 }1 t Tips:板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。1968年,法国地质学家勒皮顺把地球的岩石层划分为六个大板块,所有这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上。 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。
$ n6 Z# g6 `# v( l
7 C7 J6 @$ R8 V2 ^5 A6 o ^! }' I/ Y& k$ l: `" c
测量最大的海洋深度 7 P3 B6 P; C6 Z- J4 w0 a
, t; f$ d* s; }* R0 X 4 z$ F5 q: T& a) j
马里亚纳海沟位于菲律宾东部,马里亚纳群岛附近的太平洋底部,马里亚纳海沟已经形成6000万年的时间。第一次知道马里亚纳海沟的深度是由英国的挑战者号,在1875年的时候下潜到海沟的底部,当时没有太先进的设备,测出来的深度为8184米。
9 X. W# j- a/ S" c# c3 G% N
* O; h) J. M, U% ^- @# X* k
9 |/ V9 u. ~, `1 u8 {4 H. D 在1951年的时候,英国皇家海军舰艇研究出一艘新的潜艇,继续对马里亚纳海沟进行测量,下潜的时候他们发现了一个更深的位置,利用回声探测出该深度为10900米,最后英国皇家海军把该处命名为挑战者深渊。
9 l7 S' P; \8 B/ J" S) D1 p
) R' y: u; n+ D: {
0 o7 R. _" X& a+ O 3 K5 ?7 _+ K# c% w! h
) _# N$ O! e9 [" e v/ k ]
5 E z3 @$ ]8 H$ {: U8 B0 r Tips:在2009年和2010年的时候科研人员研究出声纳,对马里亚纳海沟进行了新的测量,最终的测量结果为10994米。马里亚纳海沟的最深处,食物资源严重匮乏,并且水压高、温度低、氧气含量少,是地球上最恶劣的环境之一。 + u1 D3 R, @# \! Q5 |7 d
+ \+ Z" O$ v) h, n3 d1 [
3 ^! q7 I9 b) {5 e& F+ k) f- q
马里亚纳海沟的地震 6 v" X5 M4 c, Q
; o) e3 G& G- E& q {
- @: b7 i1 ^: |5 c 马里亚纳海沟处在菲律宾板块和太平洋板块的边缘,而太平洋在这个边界的东南两侧,菲律宾在西北两侧,完全的把马里亚纳海沟夹在中间了。 & h& b8 x, f. |' \2 @) U
% D2 Z7 v+ W9 @% U2 r0 |! D
+ }0 ` X' b4 V7 q 而这两个板块都在同时向西北方向移动,因为在移动,所以两个板块发生了碰撞,导致在两个板块的交界处形成了板块之间的俯冲带。 $ a+ t* S# Z, x( h$ |. j
7 i7 s9 K0 I7 A% T1 t% s# m
q* q9 U6 A; Y( M7 |! ^ 板块之间的碰撞会沿着弯曲的边界,以不同的速度慢慢发生,但是根据板块的运动速度来看,这种碰撞不会经常的发生。但是随着太平洋板块下降到地幔的过程中,边缘的不平滑,经常会导致板块边界发生大小不一的地震。 ( \# G+ r) l: y) L+ {
0 p& {! A* i% Y, q
: {, K; I+ N |+ l8 y1 g+ H( E7 G 3 T% W; Y/ l6 V' j3 V* P. n
8 v0 @. V5 ]7 g" P v: ~ x: U, C6 [( Z
Tips:科学家把地球地表最外层的岩石命名为地壳,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳较厚,平均在39到41千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,平原、盆地地壳相对较薄。海底地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。地壳自形成以来,一直都在运动着,这种运动使得地壳结构不断变化。其中最明显的地壳反应就是地震。 1 y7 f L5 {1 h7 R7 q4 |( d1 @0 t# e
+ ~; D0 ?4 a* s, p6 r
3 X9 P; D5 G0 s 当太平洋板块下降到地幔时,因为运动会产生摩擦,所以大大的增加了热度,大概在160934米的深度里,地壳中的岩石已经被加热到一定程度了,一些矿物质开始慢慢的熔化。熔化时会产生更高的热量,由于密度的原因,会慢慢的向上升,逐渐的形成火山喷发。火山喷发时会带出许多的岩石,逐渐的形成了马里亚纳岛弧。
9 J8 o+ t2 ?1 ^# x! M 3 x% g2 t7 J* v& D$ F" u- j
x( z5 }& R9 [9 j' ^& V a
8 ^% B t! x! z$ ]; d' l& w- s
0 U" _8 I; g3 w* b# V N5 f$ ?1 s% w$ [
Tips:古罗马时期,那时的人类发现了火山喷发的现象,认为是火神武尔卡(Volcano)在发怒,于是火山一词的英文名就以火神的名字Volcano来命名。火山喷发是由于地热产生的,它也是一种地壳运动的表现形式。当地球内部温度过高,压力就会把岩浆从火山口喷发出来。 2 M9 R& k; C2 q
0 @+ C1 {* y; Z) q& r5 w! N4 q
, ?* N& Y( R9 \5 b 探索挑战者深渊
4 Y" t. p3 i' ^) C 9 D8 L7 F: G2 Z8 P, A
1 e/ q$ ]" @1 C5 B 挑战者深渊是太平洋马里亚纳海沟最深的地方,这个深度的压力是海平面压力的1100倍。在1960年的时候,雅克-皮卡德驾驶里雅斯特深海潜水艇,这是人类首次探索挑战者深渊,这次下潜的深度为10916米,这也是人类的一大进步。 1 y: `, F0 `" h8 i8 a& z5 I `
( T/ C3 G# C k( h) T- a 4 ?- D0 Q9 M7 D# ~ s7 ]5 l
6 S x& A0 S( ?- k2 g
' G. H9 N- r" ?" w
7 w6 X# p8 C9 X O- M3 f( c! z5 _ Tips:雅克·皮卡尔(Jacques Piccard,1922年7月22日-2008年11月1日),瑞士著名深海探险家及发明家。出生在比利时布鲁塞尔的一个特殊的家庭中,一家三代都是探险家。其主要的贡献是对于洋流的研究和深海探险器的发明改进。 ; `* h- D5 p$ ?
m. g) k9 s; x9 N [ s% j3 e
; `9 D# B s3 x3 w- r/ h$ M, x 在2009年的时候,人类再次探索挑战者深渊的深度,海洋研究人员首次用无人驾驶的海底潜水器,对挑战者深渊测量出新的深度为10902米。在2010年的时候,美国的海洋测绘中心下潜到挑战者深渊为其测量,测量出该深渊为11000米。它比地球上最高的山峰珠穆朗玛峰还要高出1609米的距离。 : Y* {% j9 _( r# A/ M p9 E! g
+ v2 C0 t6 q& e/ c7 r
! ^9 T% l, g& P2 E8 Q R
% [0 P! Z- k$ v+ `9 l# g; [
3 p, v4 L$ M$ D4 h/ m4 S' o* D 6 n$ ~8 H" s: C
Tips:珠穆朗玛峰(英语:Mount Qomolangma;Mount Everest,藏语:,尼泊尔语:),简称珠峰。珠穆朗玛峰是世界上海拔第一高峰,它喜马拉雅山的主山脉,1960年5月25日4时20分,中国登山队第一次登上了珠峰。1975年中国测量出珠峰的高度为8848米,随着地壳的运动,珠峰的高度也在逐年增高。2020年探测到,珠峰的新高度为8848.86米 & L, n j3 F, Q \
7 Y+ h( A$ L! ~9 T
2 ^( o' y/ k% v3 m 结语 5 f% c2 t! [4 Y: A' n1 }/ u2 x
/ `1 A$ {, z. l5 |! X
% F, _! L3 @8 u8 e$ b
6 N) {( h; E$ I. z C4 \# V # }3 e2 Z( d' x; n8 F8 \7 O: R5 b
+ p: D+ g _" |8 a. K; V 早在史前人类的时候,人们就已经在海洋上开始探索并以捕鱼为生。在航空发展之前,航海是人类跨大陆运输和文化交流的主要方式。对深海海底的探索一直到20世纪中才真正开始。虽然今天人类对海洋用潜水球、潜水艇探索,但对深海还所知甚少。据科学家统计,人类目前对大海的探索仅仅5%,而那未知的95%人类还不知道其中隐藏着多少未知生物。 0 q! m. t1 X3 a: W6 E
. f; g" y3 w$ y6 b2 D4 m$ \* }/ c & W8 N- K. ]3 v: j$ O
人类对大海是心生敬畏的,海洋中许多的生物是需要人类去探索和发现的。但是随着人类科技不断的发展和进步,过度地对大海进行采矿,对海洋造成了不小的破坏,开始威胁大海中生物的生命。人类在不断进步的同时也要对生活中的环境进行保护,这样才能达成共赢。 . u, g% ^+ R3 K' U& [8 k
* \* K" {5 }; w- x) `0 W # f7 A5 ` }. Y% a
举报/反馈
, A" N) D) T, i! J0 ]9 V% C/ k
! p: ?* }* k# d: K! |- ]" U% _8 ~, f1 [, e. V6 Z, l
3 H p o/ s7 |
3 z/ x% l4 s' j2 t% v
j. H- J1 u1 D2 k2 j$ u |
