( G7 ~: P0 k4 v6 g4 x+ a 知识点海底地形, s1 |( Y& s% F1 j% J
海底地形可以分为三类:大陆边缘(大陆架、大陆坡、大陆隆、海沟等)、大洋盆地、大洋中脊,具体的地形如下:
: T, l0 X0 s9 w0 D( ]( x1 [ ①大陆架:陆地向海洋的自然延伸,坡度较缓,水深<200m; 7 z( L& _; G. k5 N; b0 l, V
②大陆坡:大陆架向外延伸形成的陡坡,水深200~4000m; ! k! W3 U+ F* `3 }. N6 B& D
③岛弧、海沟:主要分布在大陆边缘和洋盆的过渡地带,火山地震较多; : p2 `9 m! h# d; J9 Y1 m( s
④洋盆:地形较为平坦,分布着海底火山、丘陵、山脉等,水深4000~6000m;
1 W6 w( y& `; ^* h. Y! a* o1 x/ Q7 Y4 n8 Z ⑤洋中脊:中轴为裂谷,是海洋地壳的诞生地,板块的生长边界。 2 N- k& @( _$ P$ G! O
, f; q7 I1 h+ O0 K% O* @. j
图1 海底地形的分类 % F( J% I( B( }/ e1 M' r, v* N" ~
9 e* D5 E, [; W 例题) L4 F% [8 _' ^ W1 ^: _! M; L
【海洋地理】阅读材料,回答问题。 1 q0 F1 H7 [+ E' ]% C
材料一:下图为太平洋西部部分海域海洋初级生产力分布图。 9 o& s. z8 s8 X! c5 F
% Q- h' R5 [8 s" q" k: X( n2 p
材料二:海洋初级生产力是指浮游植物、底栖植物及自养细菌等通过光合作用制造有机物的能力,以每年单位面积所固定的有机碳或能量来表示。海洋初级生产力主要受光照、温度、营养盐、海水垂直运动等因素的影响。 % x& W1 O1 i, Z" o9 V# j8 f `
材料三:海洋初级生产力决定了鱼虾蟹等海洋生物饵料的多少,进而影响海产品产量的高低。
" A' Z4 ]7 J" c m (1)图示海区海洋初级生产力的分布特点是_____。 + ~5 T: O0 B8 [4 M8 @9 y9 L
(2)E地海洋初级生产力高的原因是:位于长江口附近,海水中的_____较为丰富;海底地形类型是____,深度较____,____较为充足。
' O2 X, O0 `* C (3)①、②、③地中,渔业资源最丰富的是______地,原因是_____。 " F% T$ o# M3 K: Q# ~- H% s
(4)沿海易发生赤潮,其危害是_____。
& {4 c M" T, M3 R$ t5 X) x 答案:(1)由沿海向外海递减
. _1 e2 g* N8 p2 e) a3 Q4 W (2)营养盐;大陆架;浅;光照
- I2 S( ]* | ?8 ~# c (3)③;海洋初级生产力较高,饵料丰富 . O# v- ]2 ]! t, q
(4)威胁海洋生物生存;破坏海域生态环境
: E) E) z2 _; H/ x( D5 D" W 精讲精析:(1)分析海洋初级生产力的分布。①从材料一的图中可以看出,海洋初级生产力由沿海向外海逐渐递减;②由材料二可知,这主要是由于沿海地区,较多的河流注入海洋(例如E地),带去了丰富的营养盐,有利于浮游植物、底栖生物等的生长;③沿海地区为大陆架,海水深度较浅,光照充足,有利于浮游植物、底栖生物的光合作用,因此沿海地区的海洋初级生产力较高。 8 l- N) |8 [7 O5 {2 g
(2)分析渔业资源的分布、赤潮的危害。①由材料三可知,海洋初级生产力越高,越有利于浮游植物的生长,为鱼类提供充足的饵料。图中的③地海洋初级生产力越高,因此鱼类饵料最丰富,渔业资源丰富。②赤潮会破坏海域的生态环境,破坏生态平衡,造成鱼类的缺氧,影响其他动植物的生长,威胁海洋生物的生存。
# o/ e4 ~3 U; O, i" } J* X 总结赤潮+ f* P& s" P+ v
本节例题的难度较小,解题思路为:①根据题干,分析海洋初级生产力的分布,并从营养盐、光照等方面,分析沿海地区海洋初级生产力较高的原因;②根据海洋初级生产力,推断渔业资源的分布,并分析赤潮对生态环境、海洋生物的危害。
! \* T: {; e$ j8 L2 z* S. e 赤潮,又称红潮,是因为海洋中浮游生物的爆发性繁殖,造成的海水颜色异常的现象。主要有两种成因:
7 O0 E& I( x/ K, M i- s" f ①自然原因:水温高、水速慢、风力小、海域相对封闭;
. h0 p& o) Q* s* r ②人为原因:沿岸地区人口稠密、经济发达,向海洋中排放的污染物较多;农药化肥的大量使用;海水养殖业规模的扩大。
% N1 h. ?& z0 A 赤潮的危害主要有:
. M9 J6 R7 o* T8 w' P; I/ z+ k ①破坏生态平衡:影响其他海洋生物的生长、发育、繁殖;
/ V* A) J- l" u, G' Y/ ^' S ②破坏渔业:造成鱼类饵料减少,引起鱼类窒息死亡,导致渔业减产; 4 S3 X* B% o4 u9 ` w5 j3 c$ x
③影响健康:有些赤潮生物分泌毒素,毒害鱼虾,并经过食物链在人体体内积累,危害人们健康。
8 ]1 j2 z/ x k : ^. W, W+ r7 P
图2 赤潮的形成过程
" W& W% s, h T2 K# V3 }4 q5 l$ E4 p, S- _ ) D# }1 ^- u5 ^" S8 C
【每晚20:00,每日一题,学好地理】 / j+ o; J, v1 o* L! D. u, s% L
9 s S/ M+ V0 ^" n+ u
! k: O1 S g2 t9 c
( z$ b7 C4 F) R0 s+ o
. z3 V; u, [4 n: ` f |
