温室效应与海平面上升 -温室效应会导致海啸吗
' Q* k' c9 [7 r# Y( }" h$ }
9 M8 d/ F. h q8 r m
全球变暖海平面上升的可能性很小。首先即使是浮冰融化体积缩小,液面不会上升。其次,两极陆地面积不到全球表面积的3%,两极附近陆上冰盖平均厚度只有2米,而且冰盖里有大量的气体,即使冰盖全部熔化,海面也就是上升30厘米左右。但是要使冰川熔化,需要吸收大量的热量,物体吸热,内能增大,分子动能增大,H2O分子动能增大,就会有更多的H20分子摆脱冰或者水的分子间的引力,跑到空气中去,也就是蒸发和升华都加强,空气中湿度增大,空气的湿度平均增加20%,海面就要下降30厘米。加上大气层温度升高,体积膨胀,还会融进更过的水蒸气。水在4摄氏度是密度最大,水是不遵循热胀冷缩的规律的,所以热膨胀使得海面上升也不成立的。由此可见,全球变暖,几乎不会使海平面上升。现在科学界都在说二氧化碳引起温室效应,会使得地球变暖。我觉得这也是不靠谱的论断。二氧化碳减少了地球向外太空辐射热量,同样也会减少太阳向地球辐射能量,两者相互抵消,地球上的总能量还是保持不变的。二氧化碳的温室效应只会降低白天和晚上的温差,尤其是沙漠地区,白天就不会变的那么热,二晚上也不会那么冷。沙漠地区的人烟稀少,二氧化碳缺乏,植物光合作用困难,植物即使有水,生长很慢,所以植被稀疏,如果沙漠地区一旦人类活动多了,工厂多了,二氧化碳增多,还更利于加强植物光合作用而促进植被的生长。而且工厂排放的二氧化碳和粉尘,还有利于水蒸气找到凝聚核而形成的降雨,使得沙漠地区逐步摆脱干旱的局面。如今,我国进行西部大开发,不少工厂在沙漠干旱地区落户,未来我国青海新疆等地的沙漠会出现越来越多的绿洲和湖泊,也许不久的将来,曾经枝繁叶盛,绿树成荫的楼兰古国还会重现昔日的繁华。
6 v% o. Z! n" `4 E+ e i
% c8 x3 J( S) |* l3 _4 F8 f $ N9 l% l% q3 ~& H: q4 h5 D9 ^) p( r/ Y - P9 c& e; S2 {/ ^! V 1 Y/ W; [ }4 q" u1 I6 O
各安天命
活跃在5 天前
