0 l& V. H$ [) p1 d4 ? N
不可否认,气候问题已成为当下人类所要面对的主要问题之一。南北极的冰层正因为全球气候变暖而持续融化。也正因为如此,全球的海平面每年都会升高4.8毫米。
4 [, A4 t3 A, c: {: q ! X0 m0 s8 h3 N* X2 Y% r
而随着地球温度持续升高,到2040至2060年,海平面会上升25公分。可想而知,沿海城市会面临怎样的风险。如果情况持续糟糕下去,当地球上剩余的小冰河全部融化的话,海平面会上升50公分。那么,如果地球上的全部冰层都融化会怎么样?有专家预测,海平面会上升65米,不出意外的话,几乎所有沿海城市都会被淹没,想想都让人脊背发凉。
7 ]4 u2 e W# b5 o0 O1 r: y 关于全球气候变暖的议题咱们之前探讨过很多次,一旦地球开启升温模式,后续可以说是一发不可收拾。原因很简单,我们知道全球气候变暖的主要原因是温室气体排放,因为温室气体的影响全球气候变暖,而全球气候变暖便会导致冰层融化。 3 a9 |0 Z+ E8 W4 z+ R
% {/ H$ r Q2 ]0 U/ g% s
而与此同时,其中沉睡的一些物质也会随着冰层的融化而得到释放,这其中就包括含二氧化碳在内的温室气体。也就是说,即便此刻人类停止排放二氧化碳(当然这是完全不可能的事情),全球气候还是会不断升温,进一步导致更多的冰层融化,进而有更多的温室气体被释放,如此往复直到某个临界点。
* r) H( k d" t m" z7 o 所以要治理全球气候变暖的问题,简简单单地减少温室气体排放是远远不够的,我们所要做的是减少大气中的温室气体含量,这才是给地球降温的关键。或许未来的某一天,人类发明了以二氧化碳这样的温室气体为能量来源的能源系统,那才是真真为解决全球气候变暖的问题做出了巨大贡献。 $ B7 O. j0 y# p" j* K! e
. |2 ^' {9 x1 }/ }7 r( ] 当然,话题扯得有点远,咱们还是接着说全球气候变暖导致海平面上升的问题。有专家预测,随着海平面的持续上升,在2050年的时候会有超过570座沿海城市因此受到威胁,海平面将上升半米,而因此受到影响的人口将有八亿之多。 . v3 f% ~3 f/ {+ z, A1 v0 f
要知道2050年并不是什么遥远的事,相信现在正在读这篇文章的朋友都有幸能见证这一天。如果我们再把时间往后推到2100年的话,因海平面上升而受到影响的人口将高达2.87亿。
, U% b u% S% p, i4 e7 r; b- f) o/ V 好在人类发展出科学的预测能力,所以在危险来临之前,我们还是可以做些什么的。比如,建造沿海城墙以保护这些城市免遭海平面上升的洗礼。
9 h" D* D( Y: v6 R$ x) {8 ~; i % w0 t& B+ ^7 C) i, T) u) h. q
不过,要建造这些沿海城墙可并不便宜。根据统计,全球有大概160万公里的海岸线,这个长度相当于地球到月球之间距离的两倍。大家可以试想一下,要在这么长的距离上建造城墙该是多么浩大的工程啊!当然,成本也是奇高无比。即便仅仅是将美国的海岸线围起来,其支出大概也需要4000亿美金。那么如果要在全部的海岸线都筑起防洪坝的话,数字可想而知。 b9 t0 g3 N7 v4 d8 @+ z) w- [' ]
不过专家们却认为,即便是如此高额的支出,也要比海平面上升所造成的经济损失要小很多很多。所以算下来,还是建造沿海堤坝要划算得多。 ) m+ b" x- y3 T, } X$ A
只不过如此规模的沿海堤坝又会对自然界造成哪些不利影响,进而又会有产生一些不可预知的消极后果,我们不得而知。人类的历史,就是在不断的进步和借由进步所引发的一系列“不适反应”中前行。
+ T% y) L+ f4 o& I3 k 4 |: I' \( T" L
这一点无需再做过多解释,如今科技进步的代价已经很明朗。可以想见,出于生存的需要,未来人类会积极主动去应对和解决,而解决之道本身也可能伴随着更多的问题浮出水面,但不管怎么说,我们也应该坚信“办法总会比困难多”! & {" C R4 K& l. \+ L: ~
" ?5 ~( r8 {: m
) p6 i) ]1 ]& @/ y6 [. i) r G
5 _) b C9 v2 D8 M. x2 i/ p9 t
, t' e1 R. V+ U7 x3 q |
