* p/ o! ?; j! ~8 Q
 地理520公众号ID:dilizhishi520 阳伞效应READING阳伞效应·定义阳伞效应又称微粒效应。存在于大气中的颗粒物,一方面反射部分太阳光,减少阳光的入射,从而降低地表温度;另一方面也能吸收地面辐射到大气中的热量,起着保温作用。两者相比,前者大于后者,因此总的效应是使气温降低,这就是所谓的阳伞效应。 3 ~( z$ n, T) |8 ^4 \% W2 |# N
大气中的颗粒物来自于大自然和人为原因,如土壤、岩石粉屑、火山喷出物、林火灰烬、海盐微粒等自然之物;人为颗粒物有化石燃料燃烧、露天采矿、建筑尘土、耕种作业等。也有来自二次污染物、如大气中的二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物等在大气中进行一系列的化学反应后的产物。 7 q3 O- E( R& E- \, A
大气中尘埃等物质大量增加,使大气中的气溶胶物质增多,大气的反射、散射和吸收作用加强,削弱了太阳辐射,从而使地球气温下降,就像是一把太阳伞一样遮挡住了太阳,影响了地面气温变化,所以这种作用便称为“阳伞效应”。 6 ] G& y7 h. A/ B6 V. ? y' [
& N4 k; A+ _* v( J 沙尘既是气候的产物,又对气候起着控制作用。科学家把悬浮在空气中直径在1微米至100微米的固体、液体微粒叫做气溶胶,沙尘气溶胶便是沙尘的重要组成部分,通过“阳伞效应”及其他途径对地球环境产生了重要影响。
% o4 M7 |- R% m5 G- j' ` 此外尘埃还有吸湿的特性,可以把其四周的水汽凝结在自身的表面,进而促进云雾的产生和增加,而云雾产生之后又会阻挡和减少太阳辐射到达地面,从而使得地表的温度发生变化。
P5 g1 D! D, D3 M/ i 烟尘粒子同样具有强烈的“阳伞效应”。据相关的气候变化评估报告,包括人类活动在内,所产生的烟尘粒子造成的“阳伞效应”,其降温值相当于全球大气温室效应升温值的20%。换句话说,如果没有烟尘粒子的“阳伞效应”,人类活动造成的全球变暖幅度将更大。 ( E& r/ ?/ v% Z: I, ^. ?$ f% z
“阳伞效应”的影响一方面具有一定的破坏性;另一方面,这种现象的存在,也为人们的生活带来一定的帮助。
* y% X( P2 I3 a4 V0 d9 E
温室效应READING温室效应·定义温室效应,又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。大气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。 2 s! G. Y$ F' ?2 E" @
太阳的短波辐射能够透过大气中的二氧化碳等温室气体,使地表增温;同时二氧化碳等温室气体又能吸收来自地面的长波辐射,减少地表热量的外散,使气温升高。
( D) l% b8 }. y! c& T( I' T 自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,其引发了一系列问题已引起了世界各国的关注。
6 ~0 n* ]" t; L* r! O
温室效应的影响 气候影响 ( ^+ |: @" ]* b. H, f
温室气体浓度的增加导致大气对红外辐射不透明性能力的增强,从而引起由温度较低、高度较高处向空间发射有效辐射。这就造成了一种辐射强迫,这种不平衡只能通过地面 对流层系统温度的升高来补偿。这就是“增强的温室效应”。如果大气不存在这种效应,那么地表温度将会下降约33度或更多。反之,若温室效应不断加剧,全球温度也必将逐年持续升高。
; ~: Q' w$ y1 P! P3 F' D 在2006年公布的气候变化经济学报告中显示,如果我们仅以2006年的生活方式,到2100年全球气温将有50%的可能会上升4摄氏度多。同时,英国《卫报》表示,气温如果这样升高就会打乱全球数百万人的生活,甚至全球的生态平衡,最终导致全球发生大规模的迁移和冲突。 , W" I/ U' G. ^, v+ }- F
环境影响4 r3 S" T$ n' X; o7 P
①全球变暖 3 U, w/ M& p! [# Y8 U( @- }
②地球上的病虫害增加 0 Q( {- \# \/ w+ W7 a/ O
③海平面上升
% ]+ L) q( t. h( I ④土地沙漠化
0 k$ b1 `2 U; W ⑤缺氧 5 q+ W7 a& Y) d! d+ O1 O
经济影响7 m+ c( |1 x& {) Y
①农业
6 B g+ h+ l0 T6 z2 u; L! W0 m 实验证明在CO2高浓度的环境下,植物会生长得更快速和高大。但是,‘全球变暖’的结果可能会影响大气环流,继 而改变全球的雨量分布与及各大洲表面土壤的含水量。
0 v' d" c' x' z& b" H- t. ? ②海洋生态 1 r- S* J% I1 b" E2 D
沿岸沼泽地区消失肯定会令鱼类,尤其是贝壳类的数量减少。河口水质变咸可会减少淡水鱼的品种数目,相反该地区海洋鱼类的 品种也可能相对增多。至于整体海洋生态所受的影响仍未能清楚知道 ! c- Z# e- S0 ?6 @9 V C
③水循环
) t" j- ^8 K1 \; G3 K8 |, } 全球降雨量可能会增加。但是,地区性降雨量的改变则仍未知道。某些地区可有更多雨量,但有些地区的雨量可能会减少。此外 ,温度的提高会增加水份的蒸发,这对地面上水源的运用带来压力。
4 j& d5 R* }. o$ m ④男女比例失调 ' A' q+ T4 {# ~* [* e2 e
高温环境容易创造男宝宝,低温环境容易创造女宝宝。研究人员比较担心的是,在全球温度日益增高的温室效应下,男宝宝出生的机率会越来越高,可能会造成男女比例的失衡。 . l* _" F; V# k* |
⑤农地积水疟疾肆虐 ) B* c# U/ s j, G. D& W l8 S7 ?
穿着传统服饰向来乐天知命的卡特瑞岛人,几百年来遗世独立,始终保持着传统生活模式,但他们却因人类对环境的破坏造成全球暖化,令他们将面临被海水淹没的命运。
+ N% e) O# K" X& x: J# {. q ⑥亚马逊雨林逐渐消失 * N! `; p. v) B4 G
而位于南美洲、全世界面积最大的热带雨林——亚马逊雨林正渐渐消失,让全球暖化危机雪上加霜。
3 s' g* R& n! q" } ⑦新的冰川期来临 1 e Z+ i% M6 s$ B: v
全球暖化还有个非常严重的后果,就是导致冰川期来临。
0 Z$ P5 B1 o3 B 南极冰盖的融化导致大量淡水注入海洋,海水浓度降低。“大洋输送带”因此而逐渐停止:暖流不能到达寒冷海域;寒流不能到达温暖海域。全球温度降低,另一个冰河时代来临。北半球大部被冰封,一阵接着一阵的暴风雪和龙卷风将横扫大陆。 , ^- A8 g: d9 l: q2 }
⑧温室气体排放达临界值
4 w: c8 D5 }$ } 随着人类对化石燃料( 如煤、石油等)使用量的与日俱增,向大气 排放的二氧化碳越来越多;同时森林大面积减少,森林吸收二氧化碳 的量减少,这就使得大气中的二氧化碳浓度日趋升高。大气中二氧化 碳浓度的升高使“ 温室效应”加剧,其结果将导致全球气温升高( 大气 中二氧化碳的浓度增加 1 倍,可增温 1.5℃~4℃)。如果全球气温升高,首先将导致南北两极上的冰雪和陆地雪山 上的冰雪融化,使得全球海平面上升( 每增温1.5℃~4℃,可使海平面 上升 20 厘米~140 厘米),滨海地区遭受水侵;其次将引起全球雨带 移动位置的变化,给农业生产带来一定影响。全球气候变暖现象发生后,引起了国际社会的重视。1989 年,联合国环境署将“ 警惕全球变暖”定为当年世界环境日 的主题。1992 年,联合国通过了旨在缓解全球气候变暖趋势的《 联合国气 候变化框架公约》。1997 年,国际社会为限制温室气体排放,在日本东京签署了《京都议定书》。目前,尽管国际社会为限制温室气体排放采取了一系列措施,但还没有从根本上扭转大气中二氧化碳等温室气体日益增加的趋势, 减少温室气体的排放依然任重而道远。 解决对策一、节约电能。
X% |. T( c& B, ^% f 二、节约水资源。 ( W, _3 Y# I* N: _
三、节约用纸。 : H5 l. F5 ~* v! ?% {" }: e% T
四、减少废气排放。
, R# M+ D$ @# x$ U 五、垃圾分类处理。 温室效应和阳伞效应地表因温室气体造成的“ 温室效应”和因大气尘埃造成的“ 阳伞效应”是相互联系、相互制约的。一方面全球气候变暖( 发生“ 温室效 应”)时,加大了水分的蒸发,大气日趋湿润,云量增多,从而使较多的 阳光反射回宇宙空间,气温下降;另一方面气候变冷( 发生“ 阳伞效 应”)时,减少了水分的蒸发,大气日趋干燥,云层变薄,从而使较多的 太阳辐射能得以到达地面,气温升高。上述两种机制,在没有人类活 动或人类活动影响不大的自然状态时,处在自我调整的动态平衡中。但是,当过量的二氧化碳等温室气体被排入大气,超过限度时,地球的这种调节功能会遭到削弱甚至破坏。 例 题下列对有关气候效应的解释,正确的是: * D6 c E3 s* Y0 L7 S
A.阳伞效应是指由于天空中大块乌云的阻挡而削弱太阳短波辐射,使气温降低 & J; K3 t# h6 r( J3 J( X+ s
B.热岛效应是指由于城市下垫面特性和人类活动影响,使市区的气温比郊区高
z x$ G; N& E9 R2 n, i0 ~ B C.温室效应是指温室气体透过太阳长波辐射,大量吸收地面短波辐射,使气温升高
- U# J; k4 Z" V9 s3 r/ W D.海洋沙漠化效应是指海洋因受周围陆地沙漠化的影响,失去了对气温的调节功能 【解析】
$ h; i/ E0 C" w2 H) b$ H* B 参考答案:B
! j' O4 U1 Z8 W4 M! q 考点:常识判断 > 常识判断 > 自然环境 5 p8 Y1 s3 L- Q
解析详情:A项,阳伞效应又称微粒效应。存在于大气中的颗粒物,一方面反射部分太阳光,减少阳光的入射,从而降低地表温度;另一方面也能吸收地面辐射到大气中的热量,起着保温作用。两者相比,前者大于后者,因此总的效应是使气温降低,这就是所谓的阳伞效应。故阳伞效应是指由于大气中的颗粒物反射部分太阳光,使气温降低,选项表述错误。 ( o' o4 h# z7 g/ C. z
B项,热岛效应是由于人为原因,改变了城市地表的局部温度、湿度、空气对流等因素,进而引起的城市小气候变化现象。气候条件是造成城市热岛效应的外部因素,城市化是热岛形成的内因。受城市下垫面特性的影响,人工建筑物吸热快而比热容小,在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快,吸收热量多,蒸发耗热少,散失热量较慢,因而其表面温度明显高于自然下垫面。其次城市人口密集活动、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构也是其产生的主要原因。选项表述正确。
, z, k( k" [0 n1 ] C项,温室效应是指由于地球表面空气中的二氧化碳等温室气体浓度增加,而导致地表附近气温的升高的现象。其产生过程为:大气使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的大量长波热辐射线却被大气吸收,这样就使地表与低层大气温作用类似于栽培农作物的温室,形成温室效应。故温室效应是指温室气体透过太阳短波辐射,大量吸收地面长波辐射,使气温升高,选项表述错误。
4 v, c' C% @: f7 ?0 K$ ] D项,海洋沙漠化也称为海洋荒漠化。海洋沙漠化效应是指由于漏油在海面扩展成油膜,抑制海水的蒸发,阻碍潜热的转移,从而引起海水温度和海面气温的上升;同时,由于水份蒸发受阻,海面上的空气也变得干燥,失去对气候的调节作用,类似于沙漠气候的特征;因此被人们称之为“海洋沙漠化效应”。选项表述错误。 % V7 ^+ P9 s0 G" q C! J3 l# D
故本题答案为B。 ! @2 W9 J- @+ D H
读温室效应影响图,完成下列要求。(10分) 6 j5 X4 T% i: ~. E" Y. _
⑴产生温室效应的原因主要有哪些?
3 q: v. G1 ?0 K( u; D! k ⑵ 据图分析温室效应将对下列地区农业产生的影响:
9 [% O0 r4 l& e& r- ~ ①北回归线附近地区:
# _2 W _, Z! {1 K% a7 ]+ B ②温带耕作区: 8 s9 @3 a& C( ^; L" e
⑶ 温室效应对沿海地区会产生哪些不利影响?
8 F. o: O! x n: p6 X4 w5 i ⑷ 你认为能够缓解温室效应的途径有哪些?  答案及解析
+ k9 x; `/ F6 Z ⑴ 矿物燃料的大量使用(2分);森林面积锐减(2分) : \; J, U5 e6 M$ V9 i! Y
⑵ 蒸发量增大,气候更加干旱,土壤水分不足,造成农作物减产(2分);作物栽培带向北移动,原作物栽培带有可能退化成草场(2分) ' [1 j: O5 i* O( s# d
⑶ 海平面上升,沿海低地被淹没或沿海低地成为浸水危险地域(2分);引起世界各地区降水和干湿状况的变化(2分)(分析合理即可得分) ⑷ 开发利用新能源;提高能源的利用效率;减少矿物燃料的燃烧,减少温室气体的排放;植树造林等(4分,言之有理可得分,得至少答出两点)! J4 e- N- I r- ]- ^7 F
! W7 s' ?) G8 k; f/ a; o" t3 n
本题考查全球气候变化。
/ G1 f' x# C( S! f2 L (1)全球气候变化的主要原因从空气中二氧化碳含量上升分析; 6 Y) }% u0 p' [0 Z" X2 N
(2)回归线附近,因蒸发加大,降水减少,而退化为草原;温带耕作业区,因蒸发加大,将不再适宜温带作物生长;
. j. r, }' v' v- Q+ Y0 K (3)温室效益造成的主要影响:导致海平面上升,淹没沿海低地国家或地区;引起全球各地降水和干湿状况的变化;影响全球各地生态系统;加重了自然灾害发生等; (4)缓解温室效益主要从减少空气中的二氧化碳含量分析。& {4 z$ [% Y, \
/ S' q2 C# f a, ?. \% H/ d& a- a
————END————
$ ~$ r3 u& k" V+ K C 标星★或者置顶本公众号才可以收到最新鲜的地理文章哦(≖ᴗ≖)✧ - C* f$ e( K0 A! ?& \; V& ~ }
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
" b1 o% u, [& J' K 地理520整理编辑
; ~1 D' t4 w- p* |; s8 l2 o
/ M; X: m" `4 B0 L9 P2 a( U4 { 微信公众号:地理520(ID:dilizhishi520) % Z6 J3 o) m( Y9 V% A6 s
3 A1 [6 k) T" x s- l *此文部分内容来自网络,若有侵犯到个人所属权,请联系删除,谢谢 8 Y- u0 C* S6 C. f$ m0 ^ S
; m& p3 V3 g3 r7 Y5 ~8 P% `# L+ s. u. k& X+ F& c
3 ^6 u5 z3 P6 `5 f1 p
6 ^6 ?0 i5 s4 n0 R
/ w* S( h& O1 o5 }! n# C! T$ Z |
