S+ K& y: g8 ]" k
一、单选题 8 o* \1 T' E8 Q. \, a( J6 j
(2022·安徽·全椒县第八中学模拟预测)巴布亚新几内亚是太平洋西南部的一个岛群,主要居民有巴布亚人、美拉尼西亚人、西非几内亚人等,也有4万多外来的居民。巴布亚新几内亚沿海地区多见A形茅屋,高度可达25m,上半部装饰着抽象的图案,下半部用编织的草席做墙,后部逐渐倾斜到达地面,屋顶覆盖茂密的茅草。下图示意巴布亚新几内亚岛群局部地区地理位置及A形茅屋景观。据此完成下面小题。
% G% H4 j' I+ R0 m' m! u) Y 8 X/ _) J: _/ U( b( i
) |! e6 f, z2 ]9 x6 a7 B, d 1.A形茅屋高度可达25m,其主要功能是( ) * Y5 f. l' n4 v3 q. e- D4 T
A.信息传递 B.仓储 C.安全防卫 D.娱乐
. M, M( @& d! d6 e' w 2.A形茅屋坡度较大,下半部用编织的草席做墙,这样建造可以( )
9 U* _( I% U3 I) u4 f# ^ A.抵御台风,抗震抗倒 B.便于排水,通风防潮 [+ z, T; q" z- i) ], V
C.就地取材,防风保暖 D.扩展用地,排除积雪 : J1 b9 k# J( r
3.新几内亚岛的岛屿类型为( )
U, m- b. @" J. @0 p3 I$ o A.珊瑚岛 B.冲积岛 C.火山岛 D.大陆岛 7 r( }8 Y+ i0 a
【答案】1.C 2.B 3.D
3 G5 A; z% [' w1 z2 X 【解析】1.据材料分析可知,巴布亚新几内亚岛群的民族构成复杂,外来居民较多,将茅屋高度建到25米,站在屋顶上可以居高临下地望见通向屋内的通道,可以起到防卫的功能,C正确;茅屋高度过高不利于信息的传递和仓储,AB错误;茅屋的高度与娱乐无关,D错误;故选C。 ' ~3 @' ]! z) l# _ c8 ]/ R2 \
2.据图并结合所学知识分析可知,巴布亚新几内亚岛群位于热带雨林气候区,终年高温多雨,A形茅屋坡度较大,便于排水,下半部用编织的草席做墙,便于通风防潮,B正确;茅屋坡度大,不利于抗台风和防震,A错误;当地是热带雨林气候,不需要保暖,C错误;当地一般不会下雪,D错误;故选B。
9 X5 @5 R9 W' Z& U' P. L. v& Y 3.结合经纬度位置分析可知,新几内亚岛面积较大,距澳大利亚大陆较近,七千年前曾与澳大利亚大陆相连,后由于海平面上升,两者被海水分隔,即新几内亚岛应为大陆岛,D正确;珊瑚岛,冲积岛和火山岛形成的岛屿面积都较小,且材料中没有相关信息,ABC错误,故选D。
) y( V+ K- V3 q, p+ d. V+ h 【点睛】大陆岛是指由大陆向海洋延伸的区域,由于地壳运动、板块运动等原因,地壳发生了相对的上升和下沉运动,其中相对上升,海拔较高而露出水面的岛屿。大陆岛一般来说有两个特征,一是大陆岛由于是大陆延伸的部分,所以其位置往往离大陆比较近;二是,大陆岛是巨大的地壳运动影响而产生的,所以往往面积较大。世界上那些大面积的岛屿,大多都是大陆岛,比如最大的岛屿格陵兰岛、日本本州岛、大不列颠岛、台湾岛、海南岛、苏门答腊岛、纽芬兰岛、马达加斯加岛等。 * F' q& E2 i+ [* h2 Q
(2017·浙江·一模)渤海海峡跨海通道截至2019年2月已纳入《环渤海地区合作发展纲要》以及山东省“十三五”发展规划等多个国家和地方文件中。下图为“渤海海峡区域简图”。据此完成下面小题。
/ Z. \+ I9 h' g$ @( v6 R
) O7 N# P7 n; t9 E 4.在渤海海峡建跨海大桥还是建海底隧道存在着争论。与建设跨海大桥相比,建海底隧道的优点是( )
! w. t w' W1 G( c A.对海洋航道影响大 B.受恶劣天气影响小
# T0 h2 Y7 d B: H) F C.受海冰灾害影响大 D.受地质条件限制小 0 g( U; C% o6 ~$ d& }
5.渤海海峡跨海通道的建设对该区域社会经济发展的积极意义有( )
; T" J3 m3 A! Y2 R$ K7 I ①完善环渤海地区的交通路网 ②直接扩大大连港的货物量
) c$ s2 n+ u$ v ③改善渤海海峡航运条件 ④缩短渤海南北两岸城市的运输距离
- @7 ?% }; P8 o9 _2 b A.①② B.②③ C.①④ D.③④ S+ B) d6 _7 V9 b
【答案】4.B 5.C
- M3 c; C( L! X, \$ ^ 【解析】4.与跨海大桥相比,海底隧道全部位于水下,受恶劣天气的影响小,B正确;海底隧道对海洋航道的影响较小,A错误;海底隧道受海冰灾害的影响较小,C错误;海底隧道受地质条件影响较大,D错误。所以选B。
5 s0 X+ x( |9 ^3 B, k 5.海底隧道连接了山东半岛和辽东半岛,对于完善环渤海地区的交通路网和缩短渤海南北两岸城市的运输距离意义重大,①④正确;不能直接扩大大连港的货运量,②错误;海底隧道不能改善渤海海峡的航运条件,③错误。所以选C。 : b% M- a$ U: q _- p* ?
【点睛】在海峡、海湾和河口等处的海底之下建造沟通陆地间交通运输的交通管道技术工程。海底隧道一般分海底表面和海底地层之下两种类型,建筑方法也不相同。海底隧道不妨碍水上船舶航行、不受大风大雾等气象条件的影响。 - g9 X; {+ j% O
6.(2022·上海松江·二模)2021年4月7日,我国首台海底可燃冰资源勘探和开采设备——“海牛Ⅱ号”在南海海域超2000米水深处成功下钻231米,标志着我国在这一技术领域已达到世界领先水平。“海牛Ⅱ号”的研发和应用,利于我国( )
7 V' q( y& y" s9 M5 X A.利用海洋空间资源,增加土地资源供给 B.开发海洋生物资源,发展海洋经济 : l. U6 B8 E) e
C.提高海洋资源勘探技术,保障能源安全 D.保护海洋生态环境,维护海洋权益
9 x1 ] m E0 N& j0 g8 }/ ]$ y 【答案】C
' V" G9 B" B* x4 m& h3 e$ \8 m 【详解】“海牛Ⅱ号”的研发和应用,可以增加对海洋空间资源的利用,但不能增加土地资源供给,A错;材料没有涉及到海洋生物资源,B错;材料中可燃冰资源开采“海牛Ⅱ号”在南海海域超2000米水深处成功下钻231米,说明提高海洋资源勘探技术,可以增加对可燃冰的开采,保障国家能源安全,C对;提高海洋资源勘探技,增加开采量,可能会破坏海洋生态环境,D错。故选C。 & S5 z) p, S! [% `" c
(2023·全国·高三专题练习)水下餐厅可分为全水下式和半水下式。Under水下餐厅,位于多岩石的挪威海海岸,豪华的流线型建筑物被封装在具有粗糙表面的混凝土外壳中半沉式入海,它的墙壁略微弯曲,厚半米,在外围添加了许多岩石。现在附着在餐厅表面的藻类和软体动物形成了一个人造贻贝礁,可以净化水并自然吸引更多的海洋生物。据此完成下面小题。 + n% C( n1 f( u2 }: t3 @ O6 m ~
4 U( k h! K2 j+ b9 L+ f( e2 [, W 7.与全水下式餐厅相比,半沉式水下餐厅更有利于( )
0 | w, ]. n T6 e+ a A.维护海洋生态平衡 B.充分地利用海洋空间
1 H/ G& I+ Q( D h5 S, W- V C.开发海洋生物资源 D.维持稳定的室内温度
# D1 P; J$ W8 Y1 G$ s( p$ Y 8.关于Under水下餐厅的分析说法正确的是( )
; }, [ R' h) r8 Y A.粗糙的混凝土可增强建筑的稳定性 B.流线型设计可降低海浪的冲击强度
1 S" e8 x3 b5 C4 J2 m8 {! h C.略微弯曲的墙壁利于增强建筑美感 D.外围添加的岩石利于减弱海浪侵蚀 3 g/ y8 R; H) S, F: m x
【答案】7.B 8.B 3 L: @3 N! _1 H+ l+ j0 t, i
【解析】7.与全水下式餐厅相比,半沉式水下餐厅可以利用海面空间,因此更有利于充分利用海洋空间,B符合题意;全水下式和半水下式餐厅对海洋生态均有一定的负面影响,而且程度差别不大,排除A;水下式餐厅并不是开发海洋生物资源,仅仅是利用空间资源,排除C;与全水下式餐厅相比,半沉式水下餐厅受外界气温的影响明显,不利于维持稳定的室内温度,排除D。故选B。 ! l; Z. N1 h4 a( p
8.Under水下餐厅粗糙的混凝土并不能增强建筑的稳定性,但可以为海洋生物营造生活环境,A错误;水下餐厅流线型设计可减缓阻力,可降低海浪的冲击强度,B正确;略微弯曲的墙壁不是为了增强建筑美感,而是为海洋生物营造生活环境,C错误;外围添加的岩石不是为了减弱海浪侵蚀,而是为海洋生物营造生活环境,D错误。故选B。
1 z8 |" `4 M" I9 | 【点睛】海洋空间资源是指与海洋开发利用有关的海岸、海上、海中和海底的地理区域的总称。将海面、海中和海底空间用作交通、生产、储藏、军事、居住和娱乐场所的资源。包括海运、海岸工程、海洋工程、临海工业场地、海上机场、海流仓库、重要基地、海上运动、旅游、休闲娱乐等。
3 L) [0 f8 h: G/ E (2023·全国·高三专题练习)现代海洋牧场是通过人工鱼礁、增殖放流等生态工程建设,修复或优化生态环境、保护和增殖渔业资源,并对生态、生物及渔业生产进行科学管理,实现海洋空间的可持续发展。下图示意国家级海洋牧场建设规划及某海洋牧场景观。据此完成下面小题。
: K( E1 H7 `/ D/ A ) `& k6 d( R; d* y. K
9.保障国家级海洋牧场建设的重要因素是( ) q2 n4 o/ f, J4 S* e( Y1 k
A.市场需求 B.科学技术 C.经济效益 D.环境承载力 9 ^5 ^3 f& z5 L- l* B
10.推进现代海洋牧场建设对国家安全的意义主要体现在( )
3 C x' y+ U& y% s ①实现水产品多元化,保障粮食安全②修复海洋生态环境,维护生态安全
$ m! ?8 u1 n4 h7 u$ i2 \ ③缓解耕地资源紧张,保障粮食安全④减轻海洋自然灾害,维护生态安全
% H! z+ k( w9 H9 c# v A.①② B.①③ C.②③ D.③④
" p+ G, N* }4 G* w( a 【答案】9.B 10.C + x$ @8 q5 v" e( V4 y
【解析】9.由材料“现代海洋牧场...对生态、生物及渔业生产进行科学管理,实现海洋空间的可持续发展”可知,保障国家级海洋牧场建设的重要因素是科学技术,B正确;市场需求、经济效益、环境承载力是可持续发展的条件,是影响国家级海洋牧场建设的重要因素,但都不是保障因素,ACD错误;故选B。 # \( A8 T) X% R
10.“现代海洋牧场...修复或优化生态环境”,可知现代海洋牧场建设可以修复海洋生态环境,维护生态安全,②正确;保护和增殖渔业资源,丰富人们的食物来源,从而可以缓解耕地资源紧张,保障粮食安全,③正确,C正确;不能实现水产品多元化,可以使水产品增殖,①错误,AB错误;不是为了减轻海洋自然灾害,④错误,D错误;故选C。
, f! y0 f4 ^9 J5 V6 Q# \9 Y* a1 ] 【点睛】我国推进海洋牧场建设的作用:高效利用海洋空间资源,减少陆地土地资源压力,缓解耕地资源紧张;增加渔业产量,提高渔业质量;保护和修复海洋生态环境,实现海洋资源的持续利用。 1 Y8 u: x7 g, g7 x6 N$ U
(2023·全国·高三专题练习)现代海洋牧场是通过人工鱼礁、增殖放流等生态工程建设,修复或优化生态环境、保护和增殖渔业资源,并对生态、生物及渔业生产进行科学管理,实现海洋空间的可持续发展。下图为2016-2020年国家级海洋牧场示范区分布图。据此完成下面小题。
' V" x, K) U, M
& V' m# q3 `' Z% d9 S3 U) @8 I 11.我国国家级海洋牧场示范区的分布特点是( ) + T3 B7 W* d1 D# g
A.分布不均,东南、东北海域多 B.淤泥质海岸多,基岩海岸少
2 X$ @) z5 @. \# z) S C.山东半岛海域多,东南海域少 D.三角洲地带多,海湾地带少
5 E3 I4 V: g- Q H: V7 c* i' @; ` 12.单位面积产量最高的海洋牧场主要分布在我国的( )
1 h' ?! b, T& H8 X/ t! l A.辽东湾 B.渤海湾 C.北部湾 D.长江口 ; {% y4 ^' F; q% g1 [
13.大力发展海洋牧场的重要意义是( )
: t" h8 ?* [; D: d5 J A.维护生态安全 B.缓解耕地压力
9 v+ c$ H; B4 B C.禁止过度养殖 D.减少环境污染 3 Y0 A; z& U/ ?* u. S
【答案】11.A 12.C 13.B 7 K a+ M# N7 `0 z5 G
【解析】11.由图可知,我国国家级海洋牧场示范区空间分布不均,渤海、黄海北部、南海以及东海南部分布较多,集中在我国东北海域和东南海域,选项A正确;淤泥质海岸平坦开阔,滩涂面积广阔,营养物质丰富,适宜发展海洋养殖业,我国国家级海洋牧场主要分布在淤泥质海岸附近,B错误;读图山东半岛和东南海域均较多,C错误;图示三角洲和海湾地带均分布较多,D错误,该题选A。 - Q1 ~9 Y6 B7 }2 ~8 ^' f9 |! z3 t
12.四个海域中北部湾纬度最低,光热资源丰富,海洋生物生长繁殖量大,海洋牧场的单位面积产量高。选项C正确。
" `& B) k) E: r! ? F 13.大力发展海洋牧场,可以提供大量的优质蛋白质食品,减少对粮食的消耗,进而缓解耕地压力;海水养殖对生态环境造成不利影响,加剧海洋环境污染;大力发展海洋牧场不能禁止过度养殖,ACD错误,选项B正确。
& V0 o0 l+ p7 y# I 【点睛】海洋牧场是指在一个特定的海域里,通过投放建造人工渔礁等作为栖息地,创造适宜生物种苗生活的环境,然后采用增殖放流的方法,将人工培育的生物种苗放入海中,让它们直接以海洋中的天然饵料为食,从而实现增加海洋渔业资源生物量的目的。条件:1、地形条件:海底地形坡度平缓,水深较浅,在6米以上且不超过100米。2、地质条件:海底地质稳定坚硬,海底表面具备一定的承载力。3、水文条件:水流平缓,水体交换通畅,淤泥质少,具有水生生物集聚、栖息、生长和繁育的环境;4、水质条件:水清而不浊,透明度高,水质较好。 . M( x+ j+ y9 v+ U! n6 |
(2023·全国·高三专题练习)海域使用率主要表示海域空间开发利用程度。青岛市是国际性港口城市、滨海度假旅游城市,也是山东省半岛蓝色经济区的“龙头”。近年来,该市积极开发海洋空间资源。下图为2019年青岛市海域使用率,据此完成下面小题。
( a8 `+ l/ M b( D1 a5 I 5 I* D% |9 ^! b" G4 ~/ M! d: |
14.2019年,青岛市海域空间的开发利用特点是( ) 2 r& F/ X- P; G/ y) ?2 r6 k! V
A.管辖海域开发潜力总体较小 B.崂山区海岸线开发强度最小 0 h8 K9 L( u% R5 n
C.市区管辖海域开发程度最高 D.即墨区近岸海域使用率最高
: M9 u2 C! r5 A' l* \. I" S 15.作为青岛市中心城区的市区,其近岸海域空间资源的合理利用方式是( )
9 p4 F' |) T4 C: l A.开发深海生态养殖 B.扩大围海造地规模 . g! b/ j% J2 X8 W
C.以港口航运业为主 D.发展临海重化工业 1 m) U# I4 z" \1 G T
【答案】14.B 15.C . y! K; X2 e: m5 F: s; L
【解析】14.读图可知,管辖海域开发利用率大多在10%以下,因此开发潜力总体较大,A错误;图中显示,在青岛市各区中,崂山区的近岸海域和管辖海域使用率均是最低的,因此崂山区海岸线开发强度最小,B正确;图中显示,市区管辖海域使用率低于即墨区,因此不是开发程度最高的,C错误;图中显示,即墨区近岸海域使用率低于市区,不是最高的,D错误。故选B。 7 H. n. K k$ [! j$ B1 O6 U
15.材料信息表明,青岛市是国际性港口城市,因为市区近岸海域空间资源利用应以港口航运业为主,C符合题意;市区近岸海域不是深海区域,不适合开发深海生态养殖,排除A;扩大围海造地规模容易破坏海洋生态,不是合理的利用方式,排除B;青岛市是滨海度假旅游城市,近岸海域不适合发展污染较重的临海重化工业,排除D。故选C。 & R: h& O0 D% i2 B' I; S6 _
【点睛】蓝色经济是在海洋科技、海洋经济与海洋文化发展到一定阶段而出现的社会经济现象,它以海洋经济为主题,以海带陆,以陆促海,海陆结合,海陆统筹为特色的区域经济。 ( {1 u$ E3 V6 S7 @: {
(2023·全国·高三专题练习)所罗门群岛是南太平洋的岛国,拥有990多个岛屿,海洋专属经济区面积160万平方公里。该国经济落后,海水无污染,被视为世界上潜水天堂。林地曾占全境90%,林业成为最主要出口产业,但因过度采伐,森林资源面临枯竭。近年来,该国政府积极采取措施发展多元化经济。读所罗门群岛区域图,完成下面小题。
5 Z1 |) K4 L8 ]1 Z
/ y) L" S9 |) _- J/ E. B 16.所罗门群岛国家所拥有的专属经济区权益是指从领海基线量起不超过( ) " k7 h1 I, l; n3 y a8 x1 i
A.12海里的管辖海域 B.160海里的管辖海域
$ {, a7 u9 R% L. C% c C.200海里的管辖海域 D.350海里的管辖海域
$ y% n8 R5 w I 17.如果所罗门群岛不限制森林过度采伐,易引发的生态破坏问题是( )
9 u: _0 B E$ P, c* { A.大气污染 B.土地荒漠化 C.木材短缺 D.水土流失
6 E+ B1 P3 u& K8 C9 D; N0 H 18.为实现经济多元化发展,所罗门群岛拓展海洋经济的合理措施是( ) " E- F$ ~7 o, z3 v7 M- R0 m
A.木材深加工,提高产品附加值
5 x; T# T6 }. W: w& h+ k B.完善基础设施,发展滨海旅游业 1 K4 H; Q* ~1 ?: G$ {* k) d* R+ s
C.填海造陆,兴建海上科技城 f- d# E! ?- c! I9 K
D.采集珊瑚礁出售,提高居民收入 & i% h: g8 i) [8 O/ I: |, V/ p
【答案】16.C 17.D 18.B
) [" b( T6 p- S2 n 【解析】16.根据所学知识可知,专属经济区权益是指从领海基线量起不超过200海里的管辖海域,C正确;从领海基线量算起不超过12海里的管辖海域为领海的范围,A错误;从领海基线量算起到大陆边缘外界不到200海里,最多可扩展到350海里的范围为大陆架范围,BD错误。故选C。
4 J8 n0 d/ ~( O- f 17.读图可知,所罗门岛地形多山,地处热带雨林气候区,降水丰富,如果不限制森林过度采伐,易引发的生态破坏问题是水土流失,D正确;大气污染是环境污染,不是生态破坏问题,木材短缺是资源问题,不是生态破坏问题,AC错误;降水丰富地区,一般不易出现土地荒漠化,土地荒漠化是干旱半干旱区的主要生态问题,B错误。故选D。 2 K0 F+ i1 g3 |5 B
18.为实现经济多元化发展,所罗门群岛拓展海洋经济的合理措施是完善基础设施,发展滨海旅游业,B正确;木材深加工不是拓展海洋经济范畴,而且该国森林资源面临枯竭,继续发展木材深加工加剧森林枯竭,A错误;所罗门群岛地区经济落后,科技力量薄弱,没有能力填海造陆,发展海上科技城,C错误;采集珊瑚礁出售破坏海洋生态环境,不合理,D错误。故选B。 1 d) ^* l9 @7 H- ?+ m a
【点睛】海域的划分从内到外,依次是:内海、领海、毗连区、专属经济区、大陆架、公海。记住几个关键数字,从领海基线开始算起,领海是12海里,毗连区是24海里,专属经济区是200海里。 " |* U+ F# A( x6 ?8 ?
(2023·全国·高三专题练习)石斑鱼为暖水性的大中型海产鱼类,是斯里兰卡重要的经济鱼类。海域环境、海底地形、海水运动会对石斑鱼的产量产生重要影响。下图示意斯里兰卡石斑鱼拖网捕捞点和高产区的位置。据此完成下面小题。
' }3 z$ N2 M8 L9 h
0 x' T) r2 b- l5 u& L: H 19.斯里兰卡西北海岸缺乏石斑鱼拖网捕捞点,最可能是因为( )
Y- ^0 o& ?& }0 E5 J: k$ T6 B A.水温较低 B.交通不便 C.水深较浅 D.飓风频繁
5 C9 q v' v+ H" Q7 W+ K( A2 U 20.斯里兰卡东南海岸石斑鱼高产区的出现,主要得益于( ) * i6 B% K5 p( D& Q
A.夏季上升流 B.夏季暖流 C.冬季上升流 D.冬季暖流
2 v# h8 a) V( M- {5 z5 P 21.下列海域可能大量分布石斑鱼的是( ) : {9 x0 n, a* a! l5 l# F
A.南极威德尔海 B.加拿大东部沿海 C.挪威西部沿海 D.中国福建沿海 5 S5 f+ r2 B* E4 J8 @1 r
【答案】19.C 20.A 21.D 1 V0 o8 j7 I# n: i3 v
【解析】19.通过阅读材料可知“海域环境、海底地形、海水运动会对石斑鱼的产量产生重要影响”,斯里兰卡位于热带地区,南北水温变化不大,且同纬度的东岸捕捞点丰富,所以A选项错误;斯里兰卡四面环海,海上运输便利,B选项错误;西北海岸靠近大陆,海底地形深度浅,以大陆架为主,不利于石斑鱼生长,C选项正确;飓风影响范围广阔,不会只对西北海岸造成影响,D选项错误,所以选择C选项。 . I& M& n( f1 C3 f; Z
20.斯里兰卡位于印度洋北侧,洋流表现出季节变化,夏季为顺时针方向,斯里兰卡东南海岸呈现出上升流,上升流带来丰富的饵料,石斑鱼高产,A选项正确;夏季暖流表现出远离趋势,B选项错误;冬季洋流呈现出逆时针,迎向斯里兰卡东南岸,沿岸没有上升流,C选项错误;虽然冬季暖流能够增加沿岸的水温,但不能带来丰富的饵料,不能促进石斑鱼产量增加,D选项错误,所以选择A选项。 ' z( G1 z) p, a5 M3 F7 p0 a
21.根据石斑鱼的习性进行选择,南极威德尔海纬度位置高,水温低,A选项错误;加拿大东部沿海,寒流流经,B选项错误;挪威西部沿海,虽有北大西洋暖流流经,但纬度位置高,水温较低,C选项错误;中国福建沿海位于亚热带地区,水温较高,适宜石斑鱼生长,D选项正确,所以选择D选项。 7 T. o$ G( L" H7 M5 [+ x2 q2 m8 j6 n! M
【点睛】印度洋季风洋流: 3 h' t% D) y& N% H$ t
印度洋海区因受季风环流的控制,洋流流向在一年中具有明显的季节变化,夏季海水向东流动(顺时针方向),冬季海水向西流动(逆时针方向)。
0 Z4 `; c. c& X2 n" k 二、综合题 1 `0 t' Q1 Q5 ]0 S: i& `
22.(2022·湖南郴州·一模)阅读图文资料,完成下列要求。 7 S& L' F4 u K- `1 Y2 p. _- ^' N% G
永兴岛为西沙群岛中面积最大的岛屿,为典型的热带季风气候。永兴岛是西沙、南沙、中沙三个群岛的军事、政治、文化中心,是三沙市人民政府驻地。岛上建有机场、港口、军事基地等,有完善的生产和生活配套设施。机场跑道长2500米,部分伸入海洋。永兴岛在扩建时,遵循对海岛自然形态和海洋环境损坏最小化原则,经过多年填海造陆,目前陆地面积达2.6平方千米。图1为永兴岛未开发前的轮廓,图2示意永兴岛机场跑道景观(局部)。 ( _' F% x: H I6 R
. M C4 E3 N, \% k) S- S5 ?. I
(1)简述永兴岛建设对国家安全的重要意义。(6分) & d0 [ k0 r0 m- i k
(2)例举永兴岛建设中对海洋空间资源的主要利用途径。(4分) 7 g a7 X4 E1 J- R" N9 ~5 o! Y
(3)在图中适当位置绘制机场跑道。(提示:飞机需逆风起飞)(6分) ! v8 G; t+ y# |* Z$ L
【答案】(1)增加海洋国土面积,拓展我国生存空间;提供丰富的海洋资源;维护国家领土安全。 + n2 b' H4 o/ R1 ^% R: n8 G
(2)利用海域上空发展航空运输;利用海面及水体填海造陆,建设港口发展航运。
) v, y7 ]+ k9 z3 u1 b (3)如图中两条黑线所示。(要求:机场跑道呈东北-西南走向;机场跑道必须绘制在岛屿东南部;机场跑道至少有一端画出岛屿之外。) * p2 A* x3 \8 H
+ x, f2 h: V& V) q+ ]& b
23.(2022·陕西·西安中学三模)阅读图文材料,完成下列问题。 / C1 b- K" k& x# Y
近年来,斯里兰卡经济快速发展,该国规划在首都科伦坡南港以南近岸海域,通过填海造地开发建设“科伦坡港口城”项目,该项目建设高级住宅、写字楼、零售商场设施,以及会展中心、游艇码头、主题公园、景观水道及海滩等。这里规划建设的金融中心将填补南亚地区无区域金融中心的空白。项目由中国公司投资开发,是“一带一路”建设重点项目之一。下图为科伦坡及科伦坡港口城位置示意图。 5 ~8 w- ]3 a! `
+ Z) R& ?, g1 q
该项目制订了控制性规划,规定土地的使用性质,对建筑容积率、密度、高度提出了约束要求,对城市的绿色建筑、节能环保、声光控制、垃圾处理提出了具体要求。
$ u' A3 Q! i: |6 t (1)说明科伦坡港口城选择填海造地方式建造的原因。(6分) + u3 j6 T5 X* f
(2)科伦坡港口城住宅区定位高档,从斯里兰卡经济发展背景出发,分析购买住宅的主要客户来源地市场。(6分)
; N8 G( H0 q0 \ (3)归纳科伦坡港口城控制性规划的作用。(4分) , |; n$ J9 d* `
【答案】(1)填海造地可提供的土地规模大,无须拆迁(成本更低);填海造地的土地平整(易于规划);形成的人工岛可以充分利用海景,成为港口城环境景观的优势。 7 V4 X Y0 b7 }7 d
(2)斯里兰卡经济稳步发展,国内居民生活水平提高,对高级住宅区要求提升,科伦坡是首都,高收入人口集中,是最直接的客源地,国内其他地区也成为重要的客源市场。随着“一带一路”倡议的实施,这里将吸引更多来自中国的客源群体;该城规划建设成为区域金融中心,周边国家的高端商务人士成为重要的客源群体。 ! m$ T' ~5 U" p9 p- t- Q% ?
(3)引导和控制城市发展,(控制城市职能,确保城市特色及人居品质);保护城市环境。
* q; d, e1 [: V0 H 24.(2022·海南·一模)阅读图文材料,完成下列问题。 c" D1 q6 |+ e7 w! c4 x: D" j
: W& V' [" M5 s$ g0 q7 y 该项目制订了控制性规划,规定土地的使用性质,对建筑容积率、密度、高度提出了约束要求,对城市的绿色建筑、节能环保、声光控制、垃圾处理提出了具体要求。 , ?( H/ r" V0 l8 P
% e$ f: {) k4 ^: o5 @5 u3 ~
(1)说明科伦坡港口城选择填海造地方式建造的原因。(6分) ! p, j! b3 j2 H$ a' _; q1 C/ v
(2)科伦坡港口城住宅区定位高档,从斯里兰卡经济发展背景出发,分析购买住宅的主要客户来源地市场。(6分) $ U& R5 q3 Q8 Q( S
) x, a- O3 Z7 Z+ T5 g' i (2)斯里兰卡经济稳步发展,国内居民生活水平提高,对高级住宅区要求提升,科伦坡是首都,高收入人口集中,是最直接的客源地,国内其他地区也成为重要的客源市场。随着“一带一路”倡议的实施,这里将吸引更多来自中国的客源群体;该城规划建设成为区域金融中心,周边国家的高端商务人士成为重要的客源群体。
, Q2 d. U2 ^5 H n* M1 L 25.(2022·山东省莱西市第一中学三模)阅读图文材料,完成下列问题。 / h5 g; f( {* t+ ]" v$ p4 C3 D
材料一:南海有丰富的生物资源,鱼、虾、蟹、贝等种类丰富。南海海底资源也十分丰富,尤其是海底石油和天然气储量巨大,其次是各种金属矿产资源。南海诸岛岛礁上环境优美、景色迷人。 J v, F, V! y% y, I! Q4 O5 U
材料二:下图为南海位置图。
/ }+ V0 z" X ^# s$ O5 h
7 |/ r% c( I3 q8 a; D$ c (1)分析南海海洋资源的开发对我国资源安全的影响。(8分) : c( W5 a1 U f' I5 I1 K8 G: G
(2)近年来,我国加强了对南海的执法力度,维护了我国的海洋权益。试阐述我国维护海洋权益的重大意义。(6分)
* ?" s: [6 q7 {8 r) X 【答案】(1)海洋生物资源的开发,为不断增长的人口提供一定量的食物;海洋矿产资源的开发,可以缓解资源紧缺的局面,保障国家资源安全;海洋空间资源的开发,可以为易燃、有毒、有放射性的资源提供储藏空间,还可提供旅游资源等。 8 [9 R/ c( {, v- ~- F3 m% @
(2)有利于缓解陆地环境的压力,有利于增加我国资源的保有量;有利于巩固国防,维护国家安全;有利于强化全民海洋意识,树立海洋国土观念。
: ]# [! M+ L$ v% }" t8 m8 h. N+ b5 p. t8 {
: M) l! k, \0 w/ z
; S/ |& `% H* K6 e3 j/ `9 l5 @, ^
, b; A: j/ _1 S |
