! g2 V( E+ [5 Z( E 其实,海上搜救有很多种方法,其中最重要的就是对海面金属物体和碎片探测的磁探测和水下的声探测。一旦物体沉入水底,因为海底复杂多变的物理特性,就需要用高精度的侧扫声纳或合成孔径声纳(SARS)来进行成像。现存的问题是,在水中的声速约为1500m/s,高精度的要求必须用高频的声信号来满足,在水中声能量的衰减和频率成平方正比,也就是频率越高,衰减越快。也就是说,高精度的声纳大作用距离很小,甚至只有十几米。在广袤的海洋中无异于大海捞针,这就是为什么法国航空的飞机花了两年多才找到,在搜救中投入了巨大的人力和物力。
+ l$ i; |2 r; L* f
至于探潜用的声纳,被动声纳接受目标辐射的噪声,所以在海难中是不能用的。低频主动声纳的作用距离虽然相对长,但是精度低,对于小目标的检测概率极低。水下小目标探测一直是人类未能圆满解决的问题之一,相对于雷达,物理环境更复杂,技术含量更高,希望能帮到你~
) _" Q* Z0 S. m/ r. d- v
