4 z L6 H. S* _# Z5 Q# U4 ?/ T$ D
海洋分为几部分,最靠近大陆的叫大陆架,没有多深。像中国的黄海才几十米深,在冰川时代就是大平原,人类直接从上面走到台湾,走到日本。新西兰周围有一大片大陆架,有地质学家认为那是一块被水淹没的大陆,称为西兰古陆。可见这些浅海之大。
( K- ?" Q1 h( h! n0 X 大陆架延伸出去后出现大陆坡,突然变陡。然后就是大洋盆地,深度会达到几千米,泰坦尼克就沉在大洋盆地上。人类现在只能打捞大陆架的沉船,所以对泰坦尼克号只能去拍拍照。 3 N2 b) o8 j( x" ?& P7 y+ _
 7 o" g; b0 d8 N# z" R$ ~& O
海洋之于我们一望无际,深不可测。
: y3 F2 v: a8 V' ^% J 地球上海洋的平均深度大约是3800米。四大洋中平均深度最深的是太平洋为3957米。其次是印度洋,平均深度为3840米。印度洋平均深度排行第三,为3627米。北冰洋的平均深度是四大洋中最浅的,约为1200米。
+ O" n3 \% p( n+ ]! W7 i0 @
. h1 X. `: n& [! n- X4 e 地球上海洋最深的地方在菲律宾东北部,马里亚纳群岛东面的马里亚纳海沟。
' P: y% N l6 k- ?; ^; t H 马里亚纳海沟位11 °20′N142°11.5′E即于菲律宾东北、马里亚纳群岛附近的太平洋底, 亚洲大陆和澳大利亚之间,北起硫黄列岛、西南至雅浦岛附近。其北有阿留申、千岛、日本、小笠原等海沟,南有新不列颠和新赫布里底等海沟,全长2550千米,为弧形,平均宽70千米,大部分水深在8000米以上最深处在斐查兹海渊,为11034米,是地球的最深点。平均深度都在8000米以上
+ g! u. }$ i$ I5 t' s 11034米也就是大约11公里,可能有人觉得11公里并不长,那是因为很多人对垂直高度的概念弱,要知道地球上最高的山峰珠穆朗玛峰才8848米,西岳华山的垂直高度才2155米。 7 f8 [4 `$ B5 j5 C
5 V% Z- v5 i/ x5 n8 @( h 在11034米的海底,最致命的是水压,根据水的压强公式:
1 C# E! k9 D7 h7 z2 X P=ρgh=1.081*10^8pa; 1 V2 C4 Y. A$ f0 [
标准大气压:
2 \5 G( l# d2 c7 B- r P(标)=1.01325*10^5pa;
9 ^0 ^5 V* P# L G0 A 也就是说:马里纳亚海沟底部的压强,是标准大气压的1067倍。
5 ?$ E/ x+ |2 l! C k2 O4 E% l 这个压强相当于在地面上1.1吨的重物,压在一个手指头上(1cm^2),或者1.7万吨重量平均分摊到整个人体(人体表面积约1.6m^2),能瞬间把人压碎。
! E3 V2 b& B$ A+ i& q$ L1 J  * e) T# H6 p5 `- R0 J+ K: R) a- W. t* k
有的理论认为深海海沟的形成主要原因是地壳的剧烈凹陷。有一种说法认为,亚洲与大洋洲的海上分界线就是马里亚纳海沟(陆上的是新几内亚岛)。另外也有说法认为,阿拉弗拉海是他们的界限。但事实上,亚洲和大洋洲之间的界限至今都未被确定。但大多数高中教科书采用的是阿拉弗拉海的说法。 1 r, M; Z) i1 Z
1958年,毕业于美国海军学院的唐纳德 沃尔什被分配到特利亚斯特号潜水艇执行任务,测试潜水艇自行推进、自由下潜数据。 ( @! V# }$ t' O. H0 }! j) j) d
1960年1月23日,他与瑞士科学家雅克 皮卡尔驾驶特利亚斯特号潜水艇(雅克 皮卡尔的父亲设计的潜水艇),进入马里亚纳海沟(目前所知地球上最深的海沟,位于北太平洋西部海床),创下迄今为止人类最深的下潜记录10916米。
( D& m2 g7 L. P' p1 S% v9 i
% }5 J( R* y3 a$ H2 j6 P% t& b 创造了载人潜水器深水的记录并一直保持至今。两位美国科学家在马里亚纳海沟底部惊讶地发现,就在这么漆黑、寒冷、高压的环境中,仍旧有小鱼小虾生存。
, \! v) m. @. k+ _5 Y+ Z5 U 2012年3月,美国著名导演詹姆斯卡梅隆,也曾驾驶着自己设计的“深海挑战者号”潜水器,下潜到了马里亚纳海沟10898米深的地方,并在那里停留了3个小时。 ) U9 o* s4 r' y& |" O$ ]
在2012年,我国的深海载人探测器“蛟龙号”,最深下潜深度至7062.68米,为全世界第五个自主生产深海载人潜水器的国家;
( v1 i, Z# k. k" L" `) V0 P8 l2 y: ~1 K 2016年6月至8月,我国科考船进行第一次万米深渊科研实验,我国“海斗”号成功下潜深度10767米,突破万米深海,是继美、日两国后,第三个拥有万米级潜水器的国家。 . c6 v h* x! g& b' T
) l1 y7 X. l( t
+ n% N+ {) y$ V+ a
& @4 u' r: y9 q3 Y1 C$ y$ ]' K7 {3 W6 V- ~9 M7 W$ N
