海底地质测量 -海底地形测量技术有哪些
& J$ V% a6 n. W+ `
原标题:光谱测量需要注意哪些 高光谱 植被精细分类 卫星图像地质解译
" l/ |0 f8 t8 i# O! J 8 C+ D' l/ s/ G) `
光谱测量需要注意哪些
6 C# r; W: k$ D3 T3 j3 l; q2 X: w/ `
1、仪器的检验与标定
4 k' F+ a1 [! h6 K+ s; w
(1)按地物光谱仪的标称精度对光谱分辨率、中心波长位置、信噪比等主要参数进行定期检验(交国家授权的检测机构进行);
% m. R. X/ D7 W+ Z6 B8 q
(2)对漫反射标准参考板每半年需重新标定一次,以确保反射率参数的客观准确;
' m* Z& K1 x- N, @* s3 _. z
(3)观测过程中,每半小时左右进行次光谱仪暗电流测定 ,及时校正仪器噪声对观测结果的影响。
& t5 j$ o( q6 q
2、观测时间与气象条件
& D! n5 E' D! S4 }
(1)观测时段规定为地方时9:30-15 :30,以确保足够的太阳高度角;
+ I$ M: Y5 f4 \" f) H% ?1 h1 B
(2)观测时段内的气象要求为地面能见度不小于10 km,太阳周围90°立体角范围内淡积云量应小于2%,无卷云和浓积云等,风力应小于3级。
9 r( V# `% J0 q" `% A! A
3、 人员着装与操作程序
. E) _& {4 e+ y4 [/ P* c3 @
(1)为减少测量人员自然反射光对观测目标的影响,观测人员应着深色服装;
) m5 Z: }8 D0 k' y2 ~
(2)观测过程中,观测员应面向太阳站立于目标区的后方,记录员等其他成员均应站立在观测员身后,避免在目标区两侧走动;
" w7 y: g4 `- K# V+ a+ l
(3)转向新的观测目标区时,观测组全体成员应面向太阳接近目标区,应杜绝践踏观测区,测试结束后应沿进场路线退出目标区;
7 j) s4 n, C9 h* \" q% B. p
(4)观测时探头应保持垂直向下,即与机载成像光谱仪观测方向保持一致,注意观测目标的二向反射性影响;
: h! C! D) S, ]* d* r! j2 D" j
(5)根据观测目标确定仪器观测探头和观测目标之间的正确距离;
7 ~; Q8 q Y! F; ~5 I$ F
(6)在地物光谱仪的输出光谱数据设置项中、每条光谱的平均采样次数应不小于10,测定暗电流( ASD - VNIR型)的平均采样次数不小于20;
. G5 d( y; }5 W. d
(7)对同一目标的观测次数(记录的光谱曲线条数)应不小于10,每组观测均应以测定参考板开始,最后以测定参考板结束。特殊情况下,当太阳周围909文体角范围内有微量漂移的淡积云,光照亮度不稳定时,应适当增加参考板测定密度。
2 d4 c0 q/ O. X- x% F# B
4、观测对象选定、影像记录、标记和定位
: N. z% ^2 v4 W' b
(1)依据观测目标确定观测对象,观测对象的选定应能准确反映观测对象所好处状态的自 然特性,并具有定的代表性;
9 p$ M8 `( r x3 l1 `' B
(2)为确保观测对象与采样对象的严格一致性,完成对当前目标的光谱测量后,应及时在观测区域中心插上标志,注明编号;
" G! Y k ~. [( z1 [
(3)对所有观测目标均要拍摄照片(数码或胶片)以真实记录目标状态。拍摄要求为投影姿态与光谱仪探头致, 照片边框短边长度略大于光谱仪观测视梁场直径,并在照片的短边视场边缘放置刻度清晰的长度标尺,以便准确估计光谱测量视场范围;
5 I0 f' c6 Q! }5 T" l0 r) F
(4)与航空成像光谱仪同步进行地面光谱测量时,应对当天所有观测区的中心位置用亚米级的;
) b' _/ ], K3 s
(5)动态差分GPS( global position system ,全球定位系统)定位,确保地面光谱观测点在高光谱遥感图像上精确配准;
7 S& t2 X- Q6 W
(6)用于高光谱遥感图像辐射校正的飞行同步场地定标光谱测量,应与飞行过顶时间保持高度的一致性,最大滞后时差不得超过10分钟。
" k. p4 U# X1 C# G
5、光谱测量与同步采样
7 X9 ~" y9 T) P- z a' @
(1)光谱测量与同步采样的操作程序定义为光谱测量组完成某观测点光谱测量并拍摄照片后,将带有点位编号的标志旗插在观测视场中心,采样时间是越靠近光谱观测时间越好,如农学采样要求在光谱测量后20分钟内;
& y. ~: t2 [- B1 {: m7 n
(2)与机载成像光谱数据获取同步进行的光谱测量与同步采样,必须精确测定观测点的位置,定位精度与成像光谱数据的空间分辨率有关。为确保地面非成像光谱观测点及农学采样点在成像光谱图像上精确配准,一般要求地面观测点定位误差不大于成像光谱图像空间分辨率的一半,即。
+ r8 H- z7 C4 q7 |% s$ k7 j7 Y
返回搜狐,查看更多
( j) w' _$ _ ~6 C% C$ e {# q. m6 m; a7 j
责任编辑:
# l# G# k# X! A) _3 W % d. y' n8 ^3 X3 n + _8 F2 j/ w% T6 z/ D0 ]3 ] , b/ S7 z( J% ]) U7 c6 b. Z3 g 7 r" M+ W- d2 ~8 f5 }
瘦竹
