机器学习100问|在对数据进行预处理时,应该怎样处理类别型特征?
\+ s& f( q& a& x/ U
3 B3 P, r/ v, ]& @0 N- o
2 B5 Y) u* Q, u
Question1|为什么需要对数值类型的特征做归一化? Question:在对数据进行预处理时,应
, ?2 }; U2 G# |, \# @- e
$ h/ [4 y8 e3 j4 T3 r
0 _) |5 @9 @! A: R8 C. B$ y
0 t$ H( v" q9 h% b, |& ~2 X5 n7 `% u
/ z# @9 A/ b( z7 C9 a: M& j 4 I( w% a* y7 [0 \* G* ]% _# N
Question:在对数据进行预处理时,应该怎样处理类别型特征?
" S+ ?% }; A7 t, x: y8 e
■ 序号编码
4 L" A9 @( W- C% s
序号编码通常用于处理类别间具有大小关系的数据。例如成绩,可以分为
# ^3 C5 K$ ?- M6 W) j
低、中、高三档,并且存在“高>中>低”的排序关系。序号编码会按照大小关系对类别型特征赋予一个数值ID,例如高表示为3、中表示为2、低表示为1,转换后依然保留了大小关系。
4 E( \6 e: g) H5 M/ X) q, z, s0 n6 ]1 c
■ 独热编码
2 Z& ~( T* p2 D6 _) r! T: y
独热编码通常用于处理类别间不具有大小关系的特征。例如血型,一共有4个取值(A型血、B型血、AB型血、O型血),独热编码会把血型变成一个4维稀疏向量,A型血表示为(1, 0, 0, 0),B型血表示为(0, 1, 0, 0),AB型表示为(0, 0,1, 0),O型血表示为(0, 0, 0, 1)。对于类别取值较多的情况下使用独热编码需要注意以下问题。
; \6 v+ D; \! z6 E$ o% n
(1)使用稀疏向量来节省空间。在独热编码下,特征向量只有某一维取值为1,其他位置取值均为0。因此可以利用向量的稀疏表示有效地节省空间,并且目前大部分的算法均接受稀疏向量形式的输入。
; y5 S8 N! Q5 M: D
(2)配合特征选择来降低维度。高维度特征会带来几方面的问题。一是在K近邻算法中,高维空间下两点之间的距离很难得到有效的衡量;二是在逻辑回归模型中,参数的数量会随着维度的增高而增加,容易引起过拟合问题;三是通常只有部分维度是对分类、预测有帮助,因此可以考虑配合特征选择来降低维度。
% ^! c) T7 ?, c5 h v
■ 二进制编码
& Y( C6 h6 s5 k: R: G
二进制编码主要分为两步,先用序号编码给每个类别赋予一个类别ID,然后将类别ID对应的二进制编码作为结果。以A、B、AB、O血型为例,表1.1是二进制编码的过程。A型血的ID为1,二进制表示为001;B型血的ID为2,二进制表示为010;以此类推可以得到AB型血和O型血的二进制表示。可以看出,二进制编码本质上是利用二进制对ID进行哈希映射,最终得到0/1特征向量,且维数少于独热编码,节省了存储空间。
; t/ |$ o1 d. w! z8 w
- m. o, e" `" m7 h& x% x* A% N$ c8 X/ J
除了本章介绍的编码方法外,有兴趣的读者还可以进一步了解其他的编码方式,比如Helmert Contrast、Sum Contrast、Polynomial Contrast、BackwardDifference Contrast等。
8 b- [: Q9 B" E& l' C( L: A 参考:《百面机器学习 + |. [4 F& c9 ?5 E$ X" p 1.1% X4 p2 T, X! x E! g5 Z- P7 [ % W* O" }) r& M- u+ e
* l& x/ b) X d0 R- l
5 x5 E6 p5 `; f8 j' o0 O
- d) i3 N; \7 x. X 6 x; {2 ]8 v* v: q0 v) r2 S5 f 8 y1 q' ^( U5 w / {8 [* r5 Y4 A 0 p$ ~, D; k1 f
天阶雨
