海底地质沉积 -海底地质层
6 q/ [7 ~) `8 o$ J. I( g
+ ~% h, F' d1 _4 F8 k( @
深海沉积
1 k2 \& M' d& D3 O, J: t& d
深海(Deep sea) 是位于洋底上的水域。深海底水体平静,沉积物供应量少,沉积速度缓慢。有三种沉积类型:
7 e {8 H. z3 {* M6 |# y
软泥
, ~+ \+ O" ]7 y# B# v( B4 i
粒度介于粉砂级与泥质级之间的沉积物,分布最为广泛。按其组成主要有以下两种:
W. o1 i6 I. t" @3 `( f; E. d! C
(1)生物软泥(ooze)
1 @ n# v# _3 H7 M/ S6 e. o
含有丰富的(常占50%以上)生物骨骼,主要是浮游生物骨骼,以及泥与粉砂物质。生物骨骼的成分或为钙质、硅质,前者如有孔虫、翼足虫,后者如放射虫及硅藻。
% F6 u3 ~8 J- i3 j$ G
(2)红色粘土(red mud)
3 \: s: S, ^$ g5 `% p5 g8 K! v
主要由黏土构成,含大量火山碎屑,生物很少,CaCO3含量微弱,不同成分软泥的分布与气候有明显关系。
. p) v- R# f) V9 ^; U( e
硅藻软泥主要分布在寒带的海洋,放射虫软泥主要分布于热带的海洋,钙质软泥则与热带及温带气候有关。太平洋洋底沉积物的分布表明了这一特点。
! g! i, }' C# p3 B1 { e
: {) d3 {7 f! B4 s" ?( E( ~3 Q
放射虫软泥
/ Y6 G( h: e, c4 N: g- S
另外,各类软泥的分布面积与分布深度不同。钙质软泥主要分布在各大洋底的较浅部位,不含或很少含CaCO3的红色黏土与硅质软泥则占据着洋底的最深部位。
1 {3 O1 p& \5 h+ [; q! D/ {7 z) F
这是因为随着海水深度增加,海水中CO2含量增高,当海水深度超过一定范围时,CaCO3即难以在洋底存在,从海水表层中凝聚成的CaCO3固体质点沉入这一深度后均被富含CO2的海水所溶解。
$ B9 C. E" D6 x( V
只有当沉积速度超过溶解速度时,才能有少量CaCO3沉积和保存下来。这一深度称为碳酸钙的补偿深度(calcium carbonate compensation depth,简称CCD)。太平洋中这一深度约4500m,大西洋中约为5000m。
r4 q* \$ A; D0 Y- ?6 |
7 C% h5 C; I' g$ F! z! G
云南钙华池(碳酸钙沉淀)
* Y( f3 y" p l8 U) |( f
浊流沉积及等深流沉积
" G" l, M+ Z- m7 _7 s$ O
浊流沉积是由砾、砂、粉砂等碎屑物与泥质物组成的韵律交互层,具有清楚的递变层理及印模等构造,由它固结而成的岩石,称为浊积岩(turbidite)。
; N7 w8 [) u) F: Y1 n
太平洋四周的海沟中都充填着浊流沉积物。在其他大洋中,浊流沉积构成陆隆的主体,并分布到深海平原之中。
9 [8 P+ g9 S; m" Z0 s. \! Z
/ Q0 \8 T. q! i9 n
鲍马层序示意
/ m" [8 Y0 ~/ k/ r9 L- V
3 |* I7 }) @* X* P" q" ]4 D
德国Becke-Oese泥盆纪砂岩中完整的鲍马序列
; ~) r4 F# v: g: J
一个完整的浊流沉积称鲍马层序(Bouma sequences),是由下列五个沉积单元组成的。自下而上为:
3 M$ v8 x2 t2 c, t% H4 L
①粗粒递变层(砾-砂岩,发育冲刷面及印模);
6 j4 C E- C" @+ }. w
②平行纹层状砂岩,具粒序性;
5 \, U2 Q. g5 N9 {3 l4 P' w4 y
③丘状波纹层状粉砂岩,发育前积层理(斜层理);
+ I. D" [& Y* p
④水平纹层状粉砂-页岩,可含生物化石;
. e1 P" v K, s8 u5 {1 X ~
⑤块状泥岩。
8 f, {7 `4 Q$ w* z& Q! }
等深流沉积(contour deposit)是细砂、粉砂与泥质物互层层序。砂质物分选良好,水平层理普遍发育,有时也有通变层理和内部侵蚀的痕迹。由它固结而成的岩石称为等深积岩(contourite)。等深流沉积在大西洋陆隆上有广泛分布。
2 r! x+ w1 J9 q. S t5 q, ~
金属泥和锰结核
N; x, o. O5 e5 v# p( ]
金属泥和锰结核是在深海底堆积的具有经济意义的矿产资源。
7 A0 [2 H u5 p& i$ c9 {' n
金属泥(metallic mud) 是富含重金属元素的泥状沉积物。其产出部位的海水都具有温度高、含盐度高、重金属含量高的特点
9 h d: P z! m3 H% K4 {: n. ~
金属泥的形成可能有两种途径
1 w8 l3 f( _; S2 U5 K: d, Q
一是地幔物质沿裂谷带上升,从上升的岩浆中分泌出含重金属元素的热水溶液,其温度可达400℃,如东太平洋洋隆上从玄武岩裂隙中流出的热水溶液;
* r6 O1 [2 B% c$ @* u# V; b8 @
另一是沿裂隙下渗的海水受热后,从岩石中溶滤出重金属离子。由于金属泥中有用元素含量很高,许多国家已着手金属泥的开采。
+ l; A M, f8 |# d+ o$ S8 q
+ T* X/ l I$ C2 E; c8 V6 ~
1965 年首先在红海海底约2000m深处发现了金属泥,随后在大西洋、太平洋、印度洋的洋脊上陆续发现了许多类似的金属泥。红海底有三个洼地产出金属泥,其中大西洋II号深渊中金属泥厚度100m厚,从上层10m取样分析,估计Mn储量为2.9×106t,CuO储量为1.1×106t。
% m' q, U% c: y) F1 a2 m# r
+ ], n9 _0 `( n& D; q
厄瓜多尔西部加拉帕戈斯附近的东太平洋洋隆上发现有厚约30-40m的金属泥,总体积达8.0×106m3,含丰富的Cu、Ag、Cd、 Mo、Pb、V、Zn等元素。
# Y4 N9 u7 w7 G: O6 T J. s
锰结核(manganese module) 锰结核呈浑圆状、不规则球状或土状,直径由小于1cm到20cm,平均约为8cm。一般为淡褐色至土黑色,软而多孔,密度为2.1-3.1g/cm3
6 t) X: \6 _+ S0 I" N2 h1 X0 m
内部通常围绕核心呈同心圈状构造,核心为生物骨骼、 微陨石、红黏土、矿物或岩石碎片等。有时锰呈皮壳状覆盖在海底岩石上,厚约数厘米。锰结核中经常含有Cu、Cd、Co、Ni、Mo等元素。采自太平洋的54个样品分析的结果是:Mn 8%-41.1%,Fe 2.4%-26.6%,Co 0.01%-2.3% ,Ni 0.1%-2.0% ,Ca 0.03%-1.6%。其中Mn、Ca、Co、 Ni等元素已达到工业开采含量的要求。
) v" L* j3 u( z" r" n6 G" o8 I( E
. i; a4 D4 q6 y
6 z4 U4 o; W6 n$ O; Z& q& g& T( ]' d
锰结核
5 v$ l* Q. Y, ^' s' d
锰结核广泛分布在太平洋、 大西洋、印度洋底沉积物的表层。估计太平洋中锰结核7.5×1012t,而且每年以1.4×105t的速度在形成中。如夏威夷以西约1×107km2的范围内普遍发现有富含Co的锰结核,估计储量达5.7×1010t,其样品含Mn 31%、Co 2%、Ni 0.8%。又如东南太平洋中部发现富含Ni、Cu的锰结 样品含金属的储量,远远超出大陆上同类金属的储量。有人估计这些储量可供人类开采使用1000-10000年,经济潜力极大。
& V( ?6 Y& b% ~, E
: `" l; i* C: c 7 b" M5 @" k$ I$ G) ], ^& g, J . ]2 X) U9 ~$ w' J6 I9 ^) p & X) R7 P+ q; ^, J$ j- p' `& u, \ 6 w' Z1 {0 [8 n6 `% r
恒厚
