什么是3S技术
7 ]6 p. u. r: G
) x* S1 T5 Z3 m$ L! o g: T01
' G! ]6 X6 S" ?* b% W3 ~# k5 rRS技术
# D6 M _- F2 L2 u
* b+ A) x+ }0 |1 g) W" A" {
) M. e& }* `* W1 `/ h9 h, `8 g; X9 |% a1 B3 }
4 S$ }' _' |8 J6 Z5 q
RS技术是指从很远的距离就能够感应到监测目标的反射,以及能够感应到电磁波、肉眼能够看到的光源等,在此基础上实行的监测和辨别技术。这项技术也可以被称为遥感技术,该技术的主要工作机理是借助于遥感卫星、精准程度高的拍摄设施来搜集地层表面上的地理数据信息,从而通过图片的形式上传到监测系统里面。这样便能够完成区域空间中大范围的地理数据信息的拍摄,同时还能够确保监测所得的地理数据信息拥有一定的时效性。除此之外,这项技术还具备了监测结果准确性高等特点,还能够对拍摄的地理数据信息实行智能化管控,从而可以自动地将地形图绘制出来。2 c& G! D& Z% B$ P" D' T
02
6 a7 X9 r; A t/ V; R( c: i' e. QGIS技术
, S8 n9 [7 v9 @% r t5 c) t; Z) n4 R* ]
3 G+ E7 I7 u) [6 Q" o
; z2 u( @* d0 ^% ]" [9 O( s1 H& c7 z! B* m) K: h' a( V
GIS技术也可被为地理信息技术,同时这项技术中涵盖了很多学科的常识,运用这项技术可以搜集、剖析、处理地理区域空间范围之内全部的数据信息,然后可以将测量得出的数据信息结果在电脑中以数据信息模型的形式呈现出来,并且该模型中可以随时对数据信息做出调整和更新,所以,当前已经普遍将该技术运用在了许多领域里面。
- g7 F1 h) R9 o9 X5 [/ q- n9 n030 H7 | s- ]' e1 v& }9 `+ v9 c) p
GPS技术; v0 g& ?; q* d0 D: q
9 d8 d) k& R2 B
k2 H! L5 B5 s0 _. ]
1 a5 d$ ^& P( s0 |. R* g
0 s/ O U& P1 NGPS技术的中文名称是全球定位技术,该技术工作机理是运用围绕在地球周围的卫星,在地球转动的时候精准地监测地层表面上的地理数据信息。GPS技术主要是运用制作三维立体形式的坐标系,并且将地层表面上的全部建造物体视为各个坐标点,将这些坐标点从立体形式的坐标系上面体现出来,如此一来,就可以提升地理数据信息的搜集速率和效果。然后对地理数据信息通过运算处理,将所得到的经过上传到监测设施当中,以此来实现数字化形式管控监测的目的。
$ V; n/ U5 j; y
% ~; }. C3 |1 y; F) N生态环境监测' i! D' F1 ~/ k2 u' A/ `1 \' }
1 @: c d' ~$ @+ Y) A
4 v( d5 a, B. X; L7 X& S4 t+ Y生态环境监测的对象主要有森林、农作物耕田、草原、海洋和海洋生物、动植物等,每一个类型的生态体系都非常繁琐,其不单涵盖了环境因素改变的目标,并且涵盖了人类和生物物种变化的目标。在我们国家,生态监测类型的种类有很多,从生态体系的视角来分析,可以将其划分为城镇生态体系监测、农村生态体系监测、沙漠生态体系检测、草原生态体系监测、森林生态体系监测等,参照生态体系监测的空间维度可以将其划分为两大类别:其一,广义生态体系监测;其二,狭义生态体系监测。
& G. q* e" Z$ m1 K- U% r. {$ H广义生态体系监测* K/ J# n3 Y" B8 v1 D
监测对象的地域等级应该最少在区域空间生态体系范畴之内,最远可延伸到全球范畴。广义生态体系监测以固有的自然环境以及专业化的数据信息作为支撑,运用RS技术和生态绘制图技术,将地理信息体系创建出来,以此来达到监测生态体系的目的。
) ]/ z" g$ c l. B4 l狭义生态体系监测
' b# C1 T, \& V监测对象的地域等级最大涵盖了几个生态体系融合在一起构成的景观生态园区,最小也应当要代表单独的一种生态体系类型。狭义生态体系监测主要是以大批量的生态体系监测基准站为前提下,加以运用各类学科的方法,来筛选生态体系中各类构成内容的基本信息。与此同时,参照监测的详细内容,还可以将狭义生态体系监测划分为影响性生态体系监测、污染性生态体系监测、整治性生态体系监测以及环境品质现状测评生态体系监测。广义生态体系监测必需要将狭义生态体系监测视为前提,并且狭义生态体系监测还应该将广义生态体系监测视为核心,这二者相互关联、相互推进。
R9 L9 k2 \" }6 o2 F1 ^" s( p! H# T- t C
在生态环境监测中3S技术的实际运用1 t: l' n* f3 }
& r |: b1 f/ |$ ]( _. [& l
% G- b' c8 g9 _4 T: d" P
3 W% {, M0 ~7 z
( o8 c6 |0 x( B3 O4 b2 u0 Z2 i8 f) Q( s% C+ H
1 城镇生态环境监测中的实际运用& q1 ^' w6 N; Z3 P7 W; U
9 P1 w3 F* [4 d& {1 [& t* o3 x% G6 j; ~# x' S$ g
5 R* k' K7 N7 s/ y
(1)监测城镇生态环境,3S技术主要被运用在城镇规划、监测城镇环境污染等若干方面。在对城镇开展设计规划期间,便可以运用RS技术来搜集城镇现状调研有关的基本数据信息,然后将数据信息录入到地理信息体系当中,便能够将这些数据信息在划分类别以后将实际面积运算出来,如此一来,便能够明晰土地资源的实际运用情况。与此同时,还能够借助于地理信息软件所拥有的预测能力,以此对土地资源在今后几十年内的运用情况做出推测,这样就可以对城镇中土地资源今后的规划方向做出指引和把控。" T% K2 T3 n* \! l c
(2)监测城镇大气环境污染,运用RS技术搜集到的数据信息以及GIS软件,便可以将城镇中大气环境污染的布控图绘制出来,并且运用航空拍摄技术来监测影响大气品质的污染物体,污染源的布控情况以及污染物质的体积大小等,以此来深层次、全方位地剖析大气环境的现状。& U: ?3 ` ? C& Z/ l& n0 j9 f
(3)监测城镇水体污染,运用RS技术,能够获得水体污染中掺杂物质的分布情况、水体中掺杂的淤泥情况、水体深度以及水体温度等若干方面的数据信息,另外,也能够借助于水体光谱特点以及水体浑浊程度为基准的遥感技术,运用这项技术来监测水体变化情况,以及水体污染情况,从而探析人类活动对水体污染产生影响的程度,以此来达成对城镇水体污染动态形式的监测,从而将监测的速率和效果突显出来。- r* }' u, e( w
& x1 c8 ^( Y0 ^0 T+ F2 q
" ^9 g- `+ A e- i2 X8 a* F
) W( d9 j: p+ v/ i! W2 农业生态环境监测中的实际运用$ S8 s7 A( @1 O# C% R+ c: |
0 s& W K2 L! j* y2 T
2 w8 W; [% O, O5 D6 G* Z
" W. v- _" ?0 d+ t
在监测农业生态体系的时候,可以借助于3S技术来评价土地资源的生产能力、测评土地资源的实用价值、测评土地资源持续运用情况、监测土壤质地、监测土壤的沙化程度等。在监测土地资源的时候,除了实地开展定位监测之外,还可以通过不同时间段拍摄的同一位置的影像来实行比对,从而深层次、全方位地探析出土地资源的改变情况、农业生产种植地的温度、土壤里面水分的干涝情况等,除此之外,还可以运用远红外线的RS影像探测来掌握环境变化情况以及农产品的生长情况。除此之外,还能够运用3S技术将耕地有关的数据信息模型创建出来,以此来测评耕地退化情况,从而选用最适宜的应对办法来应对有关的问题。
7 ~9 \- A2 E: O7 g$ g2 h2 n
! \4 B/ }7 x3 b8 j7 J4 Z
, J+ ]; U# C2 }# Y% U/ K* X& x% x, s$ j9 x3 ?. [8 ~. ^. t8 p& z
3 森林生态环境检测中的实际运用
) l) a* K* Z+ i6 f
) o0 C* i9 N! C' @( b/ F
- {8 s( ^* F/ A- H
" o3 s! ^ U. e: ^/ A5 _9 n最近这些年,社会的环保意识变得愈来愈高,因此,相关部门也对森林生态的环境检测变得愈加注重,当前3S技术已经被普遍运用在了森林生态的检测过程中,通过与GIS技术的有效融合,在利用RS技术以及GPS技术,构建出了非常健全的森林生态参数库,并且将此作为根基,并结合我们国家所制订的环保条例,创建出了最优质的环境保护方案。
' e( C0 J( ]5 H& n0 r
- ?: V) S, z: l( @7 U' A
# j+ _4 z! S. L% [; x3 T4 U1 X: J& i1 B5 { E- A8 R% O Z
4 草原和沙漠生态体系监测中的实际运用& O* q3 d! h8 y* h
9 x8 J) E/ m ?1 w" O4 {
' |, E: b# x$ j! f- G& W4 F
. m3 n. I- ~9 ~& o8 z
在监测草原沙漠生态体系的时候,涵盖的内容非常多,并且特别繁琐,所以应该创建出一个大规模的数据信息库,才可以达成对灵活运用各类数据信息的实际需要。考虑到适用于国内生态环境检测体系的两大方面的内容主要有:其一,地层表面的定位监测;其二,广义遥感监测。将草原生态体系的数据信息库划分为广义遥感监测数据信息库、地层表面定位检测信息数据库。前者在监测范畴内草原生态体系以及该体系构成内容的分布情况、构成内容、面积等,而后者涵盖了地层表面定位监测的全部内容。9 d' Y! {. C: h7 m' ]/ [9 r
结束语
# x# m0 X j7 D8 V+ A9 c! I& v& B, j, s( ^) U
6 x% w T1 g$ o! x0 s$ j) T
总而言之,生态环境监测肯定会成为环境监测今后的规划方向,固有老式的监测技术仅仅可以将指定位置的环境问题监测出来,而无法系统性对总体环境实行监测。因此,就需要借助于3S技术来达成这个目标,该技术是融合了遥感技术、地理信息技术、全球定位技术为一体的新型技术,在最近这些年,国内科技水准有了显著的升高,使得3S技术也有了升级和改进,当前已经将该技术普遍运用在了环境监测工作中,以此来提升监测结果的精准程度。" ~+ i2 `% K. |- I4 L
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
6 g' u n: ^8 e8 \" V" m查看原文:www.52ocean.cn |
