海洋传感器技术 -海洋环境传感器
+ v( p: h+ }! f7 \1 Q
. q6 S1 m' B) B- |) H( |
' |' k. |/ @1 j3 {' O4 a
21世纪是一个利用海洋的世纪,中国更加重视在海洋资源可持续利用和可持续发展范围内保护海洋环境。特别是用于监测和保护第三方海洋监测生态系统的生物传感技术,主要是基于生物污染物敏感元素的生物、化学和细胞反应的海洋生物监测技术。它们非常敏感,可能与生长、繁殖、新陈代谢和生存等指标直接相关,从而污染人口、社区和生态系统。评价和影响预测。许多传感器(生物传感器和其他类型的传感器)已经开发出来,用于环境监测,这些传感器非常具体,非常敏感。在复杂的系统中快速分析,并能在网上连续跟踪,它广泛应用于生命科学、医学检验、食品安全和监测等领域。这些环境应用是用于海洋监测的生物传感器的开发开始的探测环境。本文综述了海洋生物传感器在监测中的应用。
) K/ a- K) Q! o* P8 C# J
1生物传感技术的发展
7 @* P7 `) F) v' N
目前,在生物电子学领域,结合生物技术和电子技术,我们致力于生物传感器的研发。生物传感器将微生物固定在膜上,通过氧电极和二氧化碳电极的组合(将膜上的变化转化为电信号)形成一个类似的转换器来测定化学物质。现在的生物传感器的产品在生物医学领域被广泛地看到。主要用于生物医学领域的快速和代谢状态的诊断。在制药和食品工业等领域,为了实现生物传感器的快速监控,受到重视和发展。
# l9 ^; {4 F' U- w7 J* W
生物传感器在环境污染物和毒物评估中具有特殊的适用性和参考作用,并且还可以利用矩阵特异性等性质对化学物质进行定量。国外成功使用生物传感器监测废水中毒物的生物氧要求量。在国内,中国科学院武汉病毒研究所等正在进行这方面的研究。从活性污泥中得到的微生物被固定在氧电极表面,设计了呼吸性测定方式的生物传感器可以在20分钟以内显示废水等生物氧要求量的值。
) W! X! `' Y8 k( B; J* D$ S
除了生物需要氧气外,海洋环境中氨、硝酸盐和亚硝酸盐等的含量对海洋生物的生存有直接影响。这些参数实现了在废水处理等场合利用生物传感器的实时在线监测。国内刚刚开始研究氨、硝酸盐、亚硝酸盐等生物传感器在海洋环境监测中的应用等。这种全细胞生物传感器主要用于宽污染光谱的环境监测。将硝酸盐和亚硝酸盐还原菌与氧、氢电极结合,研制了一种用于污染物检测的生物传感器。问题是选择适合海洋环境的细菌等微生物。生物传感器在提供新的、实用的环境监测手段的同时,还具有低成本、容易制作、在线检查和测试系统大幅度简化等优点,因此受到海洋环境科学家的关注。
4 D' A& W1 {, W) V; J o* t
在环境物理监测中,迅速获得一般环境信息比检测特别污染更为重要。因此,除了上述生物传感器外,国家海洋环境观测中心开发了一种生物生理传感器,用于监测污染,包括海洋环境,该传感器利用两种海洋贝壳的生物生理特性,如活模具。用于监视环境模具寿命约为10年,是世界上最快的物种之一。在海水溶解的氧气不到4毫克/升和氮含量低的恶劣条件下,这种物质广泛分布,具有抗药性,并可在短期内生活。超过400毫克/立方米。同时,它每24升海水的过滤能力很强,每隔45.5升。我国海洋环境污染的生物监测选择模具为生物指示性数字生物生理控制传感器与检测振动、紊乱等变化的其他传感器粘合在乙烯盘上。并将封闭信号和其它模具检测信号发送到微机上,用于处理统计,用于研究和分析海洋环境和其他污水源的水污染。
. j ^3 w2 ?1 R c" \8 m; c
生物传感器将提供技术工具和有利条件,以发展迅速、高灵敏度、低成本和复原的海洋环境监测系统。也许在未来使用更多的生物传感器监测海洋污染,以促进海洋的开发和利用。
9 S/ H' C# o7 X( Q' g* |
2 生物传感技术在检测中的具体体现
+ J0 E0 J! j5 Z7 D i% I
2.1营养盐的检测
6 C; r. N6 p+ d
由于氮、磷、硅等植物营养物质浓度过高,水质富营养化会加速水生生物特别是藻类的大规模扩散,改变生物群落结构,破坏生物多样性,破坏环境质量平衡,早期监测营养物含量,特别是硝酸铵和磷酸铵的含量,都是溢油预警的关键,但没有进一步报告硝酸盐、硝酸盐酶和微生物探针。用于检测硝酸盐和亚硝酸盐的亚硝酸盐酶传感器主要使用还原硝酸盐和亚硝酸盐,受可用性和组成限制,硝酸盐和还原性固氮酶可从许多生物源中分离出来并用于此目的。
0 ~# T7 f: T& P( o. G* S' b' k
硝酸盐抗性细菌(不含氮氧化物)固定在传感器中硝酸盐抗性细菌还原硝酸盐氮氧化物电化学检测该传感器在淡水和海水中与亚硝酸盐和硝酸盐反应良好,目前用于盐检测的生物传感器很少。铵离子选择电极和传感器通常用于铵盐检测化学。由于海水中干扰离子浓度较高,这些传感器不能直接用于海水检测。目前文献中没有报道非硅酸盐离子传感技术在海洋环境监测中的应用。
8 }. n7 o3 H9 |# o
2.2生物物种检测
$ y3 Q2 T2 J/ q( q: r
生物传感器及其相关生物传感器的迅速发展,扩大了其在微生物多相分类环境科学中的应用,特别是在鉴别物种和适宜行为方面发挥着重要作用,积极参与分子系统和生物资源的开发,致力于微生物多相分类环境科学的研究新生物群的发现和发展,特别是新的生物群,也发现了一些未知的环境,作为鉴定技术进行使用。
y( `% p# h& L3 H) o1 O
该系统的主要目标是利用基因技术来确定海洋微生物的作用。远程探测含水层微生物可以实时检测和识别分子。该系统的自动开发不仅节省了大量的资金,而且大大降低了海洋生物研究的成本,为海洋生物检测研究提供了技术支持。
% `5 p, C/ J7 Q! m/ t2 q( w
2.3污染物的检测
" q+ h6 g' \% a4 Z5 b
海洋污染物可以通过人类活动,以直接或间接的方式进入海洋环境之中,引起物质和能量的影响。许多海洋有害污染物在很大范围内,我们需要严格控制这些污染物的排放。含有石油和杀虫剂、防污材料、重金属离子和毒素。
7 N9 b5 o8 [5 f( h% u8 `6 @+ X& ~
生物传感器已开发出一种传感系统,以挑战未来对海洋监测设备的需求预测和观察,如营养盐、抗生素试剂、杀虫剂、激素干扰和分子生物学分类系统。用于海水和海水中有机磷和氨基酸盐的检测,食品用乙酰胆碱酯在丝网印刷电极上的应用,从而降低了批量生产和使用成本一次性的多壁碳纳米管和经分层自组装技术改性的乙酰胆碱酯酶传感器检测到水中的氨基甲酸酯。大多数生物传感器检测杀虫剂是基于低成本抑制乙酰胆碱的生物传感技术。
s' r3 @+ s; y& e2 J" [
此外,其他免疫传感器可用于检测杀虫剂,例如含有杀虫剂的免疫传感器。以及检测有机提取物和水样品的方法,使用细胞传感器检测这些物质不仅更加困难,而且还提供了生物利用率和生理反应方面的信息,与酶传感器不同,只对一种物质作出反应,通常受到重金属的干扰,这是一个负面的方面。
$ `% w) A; O; U7 J: Y( j- ?5 K& E
海洋监测的另一个重要方向是受海洋环境和沙眼钻井液污染的气田的排水(也称为石油污染)。一般来说,水提取成分非常复杂,含有消泡剂。生物杀虫剂、树脂和乳状液对这些复杂系统产生一系列急性毒性作用或柱状物,如果采用相关的化学或物理技术进行监测,则相对灵敏、准确、特异。然而,目前关于生物相容性、污染物对生物系统的影响和环境毒性的报道还不充分,生物检测系统非常适合微生物的一般毒性试验,提供了一系列有关微生物的数据。
7 L% `6 ^5 N+ c7 b' h
另一种广泛污染的海水和沉积物污染物是防止污染的物质。有机锡化合物是丁基锡(TBT)。据报道,某些浓度的有机酸对水生生物有害,这是国际海事组织禁止的。虽然有机锡中毒浓度较低,但在目前正在检测的生物传感器中,锡的最低检出限范围内的最低毒性浓度无法检测,有待进一步研究。在基于细菌生物发光的生物传感器之前,TBT的检测限值为26mg/L,从而将系统D中的DBT(过氧化氢)的检测限制为0.03pg/L。检测生物传感器的TBT检测限为325ng/L,这是报告的最低检测限值。因此,有必要进一步改进有机锡生物传感器的检测技术。
* E) o# }2 V g) B: a& u( J0 a- v
2.4发光菌水污染监测传感器
; e2 G! r0 B# D# m
随着海洋工业的发展,海洋污染物的数量也在迅速增加。许多有毒污染物流入湖泊、河流和海洋,对水生生态系统造成环境和生物破坏,这给海洋环境带来了更大的压力,使得很难确定水生生物和其他污染物的实际毒性,因此,水生生物都是使用和毒理学的对环境样品进行测试。良好的环境虽然急性毒性试验时间长、费用高,但不是常规方法,但鱼类毒性试验是最常用的常规方法,由于试验周期长、操作繁琐,受鱼类试验条件的限制,难以达到标准化标准。电致发光法测定的细菌毒性与其他水质指标一致,可以反映水体的毒性。
. P0 O! V! G/ ~/ z% B
目前,我国水污染存在突发性污染的特点,主要由事故排放和非法排放引起。随着污染物浓度的增加,整个流域的生命周期将逐渐消失。
. j1 N( r+ v, b: ^' |/ X r( S/ q
3生物传感技术在环境监测中的具体应用
+ M; s' L$ V6 _2 w O
环境监测中的生物传感器教学是通过稳定、检测速度和生物检测技术的再利用提高环境监测水平和质量的有效手段。
8 G% A2 ^/ x3 p. i/ p, N
3.1生物传感技术应用有毒物质的检测
" K2 n* G2 p! i6 `: A9 r/ t
环境中有毒物质的存在,不仅影响环境的稳定,也影响着人们的身心健康。生物检测技术作为有毒物质监测的一部分,可以在科学上提高有毒物质检测的效率和质量。环境科学检测环境中有毒物质的生物检测技术主要是以大肠杆菌为基础的细菌呼吸活性的释放指标保护区环境有毒物质影响细菌的呼吸能力和呼吸效果里尔生物传感器被放置在为了提高环境监测的有效性和敏感性,使环境监测结果更可靠,应在环境监测区内确定有毒物质的等级和毒性,并对其进行评价。
2 G1 Z( O3 R7 R* `9 E
3.2农药检验
$ A3 O& u. Z+ g/ I( Z
杀虫剂是减少植物蠕虫的有效手段,但作为其有效使用的一部分,过量的杀虫剂会随着水流而污染水体的其余部分。水环境监测框架生物识别技术用于检测各种农药并获取硫中农药的信息。在水农药检测中,农药的主要活性物质乙酰胆碱酯酶生物传感器对水中农药浓度的测定,提高了测定效率、准确度和可靠性,并采用了环境监测磷根据环境监测的实际需要,可以降低成本。
2 M7 {' C! I7 U9 d
3.3表面活性物质检查
: Y3 X: e, ^# d, t. `
表面活性物质不仅造成水体大面积污染,还会在水面产生大量气泡,并大量减少人体内的含氧量,大量动植物死亡,影响环境的健康和可持续发展。为了提高环境监测质量,采用生物传感技术对表面活性物质进行检测,检测过程中主要利用LAS对细菌的呼吸作用,有效地判断表面活性物质的浓度。利用生物传感技术检测表面活性物质,有利于提高检测质量和检测效果,降低成本,有利于提高质量监测水平,为水资源保护提供参考。
3 }8 Q+ I+ V5 s4 q; j( T9 s
3.4微生物数量检测
: d* L3 w( g: R) k }( f$ N( e* _
微生物的数量会影响环境。当微生物数量超标时,就会影响环境。生物传感技术被用来测量生物体的数量。主要通过电极和辅助设备的微生物进行测定。有效地提高了微生物数量的检测效率,缩短了检测时间。
' a: `& J5 x3 m5 c' Q; I! P
4结束语
2 y& L% e) I4 X# I2 E$ E# R
海洋生态系统的破坏和环境污染,特别是资源和沿海地区的污染,严重阻碍了经济发展和人民生活水平的提高,甚至威胁到我们未来的生存、环境保护和发展。监测海洋环境是下世纪初一项紧迫而艰巨的任务,在未来保护海洋环境方面发挥关键作用,化学和生物技术将发挥关键作用。环境监测是环境保护和污染控制的重要前提。考虑到需要改进环境质量环境账户,并通过检测和预防环境污染不断改变环境监测的质量和有效性,环境监测组织继续寻找一种有效的方法来提高测试的效率和质量。生物传感器技术在环境监测中的应用降低了检测成本。同时使结果更加现实和有效,满足环境监测的实际需要,帮助保护环境,促进创造健康、绿色和可持续的环境。
; q$ x9 b- T" d6 }, N; L! e2 ]
来源 | 《科技创新与应用》
# p9 M' f& q0 h
作者 | 吴勇剑 1 ,张 永 2 ,苑克磊 1 ,刘晓飞 1
1 k4 K5 F7 f) i6 o, m) }5 T3 {! u* C
排版 | 数智海洋 转载请注明来源
$ _& M6 X! ]; N 2 g: R4 }! |9 a* i+ ] $ b* a8 A% W# P& I: q0 ] 2 G$ s2 @6 h, @; u* n" U+ o8 L+ V6 W3 t; w& F7 x! }- z
往期推荐
3 e% e) k/ u( z& c# o) L : h3 T7 m ?$ \2 C* k) _9 y+ R. U2 E. r) S) E : p7 f5 Z2 X* z: Q ; y/ f! h# E6 c: ~ N" F/ n; A$ @' A' L2 e& n9 m# T6 Y 6 R0 f9 O' x8 n; y# A - A- y5 R. x6 s% n4 v' y: ?" M6 v5 M* X m: ^9 B3 w3 \- {
3S 技术在生态环境监测中的应用
9 k9 b2 C# \8 U* j9 c4 K5 C7 `/ W, l1 }5 e# c
3 V/ L' k/ T/ {( D! v; z - F; M( d. U, v @ ; Q' f. ]+ K; V8 ?5 l ' m! h; x2 N6 M
推荐阅读 | 海洋环境监测的类型及其发展趋势
: J/ s, R( P- A" }& b& t & j5 l4 b2 R3 Y
" t; i2 Q; i: |3 ^( J$ K6 \# k% a3 V! m4 p- @0 E3 S 2 j; e# K0 q; l: @ & [4 i2 ^ e4 O" y' x- }
小型化 无人化 智能化:海洋赤潮灾害监测进入“快速”时代
( O$ \1 a4 E# E+ e# B0 k* [% e: l( f( p, Y" r: S
+ a) @- S- Y: B+ ^$ n) O- J ( F: w9 B' _' ?; }- P$ ^ # T5 u" K6 O9 S ' ^; g( K4 ~" x
智慧监测 | 大数据在生态环境智慧监测领域发挥着哪些作用?
$ r4 z* `5 l1 J& y: b! S, F3 W. L- k) c7 Z( k/ c" k. y [- Q. a
1 P, d- M: I2 z# D* L* e ) _' v2 L3 N% \6 a " |5 o2 [6 @$ @+ \( R' I7 g 1 J. ~; ~% d) } h
专家视点 | 智慧监测助力提升海洋生态环境治理现代化水平
' r1 ^: h% k# C. V- G5 s3 v2 @ % N5 m& A& B8 A8 r+ P9 b9 x
/ h \ Z3 n# Q% s6 ^5 z6 A5 n( o
* b' F( g' u; i3 K* C- O3 p' }) k 1 ^, e u3 X4 ?8 I7 Z8 X1 {- }* R i % y6 b' `1 t9 U7 Z$ ]! d5 ]% C7 \9 x9 e G1 [ l( ]
王方
活跃在11 小时前
