' m, ]# r' W7 v# E* A
功能特点 . {) o# z) ~, ?2 `3 C! I9 }
1. 彩色触控屏式设计,友好人机对话界面,引导式操作,操作简便,测量浓度直
6 A' [* O: \8 @! D% H6 m 读; ; ]' D8 d: Y3 N
2. 测量范围宽泛,测量指标多样,可以直接测定海水的营养五参数、总磷、总氮、
. H, p( V! l6 J' Z% r( O COD、溶解氧、盐度、PH 等指标,还可以根据客户的需求自由组合指标; ! U: `1 V K6 Y0 Q2 Q, r
3.工作单元模块化设计,使用时无需复杂的设定参数,测定、消解、震荡三区独
2 p* [% y8 i( g0 ~ 立控制,操作更加方便;
" _1 r4 \7 G$ m5 S( t) q 4. 仪器自带海水指标专用曲线,可直接调取使用,同时可自建测量曲线,预存多
8 S3 u- [# |9 u; L9 f$ H 种指标的消解程序,一键式启动消解; 7 \! w( U; h/ t. K1 Z
5. 采用消解比色两用管,精简测量流程,使测量简便、结果精准; 9 X' N) U/ {# i+ L4 Z) ?3 M% T
6. 仪器测量精度高,可检测至 µg/L 级,测定误差≤10%; " p/ A8 C/ k% s1 |
7.仪器采用专用配套试剂,直接使用,无需客户进行复杂的配制过程,试剂用量
6 u) \) e1 l- a: ]4 U; m8 ^& K! ] 少,减少二次污染,稳定的试剂更加降低了测定误差;
6 y4 Q5 W2 v7 N* @' \) d2 {. b 8.具有校准功能,预留空白曲线满足用户对不同条件下进行校准,1 点至 7 点校
& _) D! I' f6 N 正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
8 t! r) r1 s" V- ~* g3 f, t 9.内置大容量锂电池,可满足户外多次测量需求; * k( D8 C9 n& U, n( x* G% |, Q: |3 P6 N6 \
10. 可连接电脑导出测量数据,自带打印机,可打印测量数据及历史记录。 / `4 z3 o2 y2 S/ ^8 H
参数指标
+ R+ C0 n& [8 q 1.测量指标:海水 COD、氨氮、总磷、总氮等详见列表(根据用户需求自由组合); " e' }$ ^8 L4 g. Y6 F
2.显示方式:彩色液晶触摸屏,中文操作界面;
/ ^9 J6 H, r# n! A, b 3.比色方式:比色管(消解比色两用管); 7 G @; d" a p) F
4.曲线数量:内置专用曲线,可设定 100 条测量曲线参数; 9 n/ G1 Y& A1 ? C
5.校准模式:1~7 点校正模式,自动校正曲线值;
9 ]' i: x, l4 v 6.预存消解程序:海水 COD、总磷、总氮等消解程序;
& m" L3 C* F t, v7 i! |& K 7.消解样数: 6 只;
, {; Y$ q' O2 @, i 8.震荡孔数: 4 只;
0 |/ m9 n# `! P4 M! _4 f0 n3 z3 s8 | 9.消解温度控制:45℃~200℃(用户可自由设定);
: E9 a& l- `7 q8 [2 ^5 Z. H 10.消解时间:0 分钟~999 分钟(用户可自由设定);计时精度: 0.2 秒/小时;
@: v( `' f) y; Q 11.温度示值误差:±1℃;温场均衡性:≤1℃; . P$ g ^" W g
12.记录存储:可存储 30000 次测定结果,数据断电不丢失; 5 s% m/ P3 z* a! `
14.打 印:自带热敏式打印机; % y! v! y8 P* l! w X, c
15.数据通讯: USB 接口,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
4 D% ~) c) }! R- U' y 16.环境温度:(5~40)℃,环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝); ( c6 t1 d3 w1 J; X d! l
17.外形尺寸:500*420*220mm;
3 L. U/ C) h2 X' D# v" ^$ x) d3 ` 18.充电电源:AC220V±10% / 50Hz;
/ Z7 U( M4 J% p. G$ O 19.重量:11kg。
4 e, x9 d. J" a; r# N& r2 C6 s6 a2 u
- a" H+ B9 V) C3 T3 p
/ v4 T1 H! R0 @, } x2 T4 n$ X( N* P7 U1 n" Z4 c, v" W: e
* W; \9 o$ T* ^+ f* D |
