% ^) L& ]1 V$ M2 M) V1 @: p
原标题:【ENVI精讲】遥感影像预处理-坐标系定义
9 F6 r' }5 `, A- N: b- l8 A: ]8 ~. ]# w' R$ N5 s, I5 _
遥感图像基本预处理 0 S$ t) U( I4 N B; f9 E
1.1 图像基本预处理流程
( l) S4 @+ L. T/ r) w0 |0 E' W" V8 z  ' i+ n2 _7 k9 O, ^; S
图像预处理流程 , ^/ h9 i8 r7 o$ Q! H% o
/ u5 B- L: @& Q/ _' A, Q& L% X
第一步:对高分辨率的全色影像进行正射纠正(全色影像是10米分辨率的SPOT PAN数据)9 d# ^9 ]" c0 o5 |" `0 J7 j0 e
第二步:高分辨率影像和多光谱影像的配准、融合
- b; ~9 a, n* y8 ?, ?2 S% k' i7 X. }" @1 u" `
# u0 Z4 B/ \7 q$ c& N4 d) l3 h 以SPOT PAN正射纠正结果作为基准影像,对TM影像进行图像配准;对配准后的ETM+数据和SPOT PAN正射校正结果进行图像融合;用工程区矢量数据(湖北襄樊市部分区域)裁剪融合后的图像,得到工程区域10米分辨率的多光谱图像
- b7 Q$ m) ^* w3 s
! B O& a0 C" b6 ^9 j! K 1.2 自定义坐标系 — 地理坐标系 * k- |+ T( Q# f4 y1 B8 |: W
/ q$ s. x3 z7 z$ X9 @6 C 自定义坐标系 — 投影坐标系
! D5 q; D# [7 \ j7 X  & b* `, t3 c' ` P( m! u
自定义坐标系 — 大地坐标 ! ~6 c t6 u1 e( m8 ]$ u) D
- b! c6 | a: f2 Z: j; {
在地面上建立一系列相连接的三角形,量取一段精确的距离作为起算边,在这个边的两端点,采用天文观测的方法确定其点位(经度、纬度和方位角),用精密测角仪器测定各三角形的角值,根据起算边的边长和点位,就可以推算出其他各点的坐标。这样推算出的坐标,称为大地坐标。
" {- ]) c" u; l# ]- k! u E* A5 j t4 q/ i5 ~4 `7 @
自定义坐标系 — 国内坐标系 3 N1 T8 _+ m5 V, J
' X) G( B# ]- q6 d. N 均为投影直角坐标系,高斯克里格投影。- [+ c- ^% s) r P) I# Z) S- g- }1 X+ o
7 }, W) n" l8 d0 k0 `- b1 F
5 D8 D4 U5 p3 s' ~& u& Z/ H& F1 ]2 A6 W ^
国内坐标系实际上指的是我国的三个大地基准面。7 h, L' w: z1 f1 h* Z: L$ p# {8 g5 a
$ O+ P/ s9 {+ V9 U4 R' V4 u# j) a
 / U# z: H! F5 {: g
自定义坐标系 — 参心与地心坐标系
, R0 ^ K7 y/ q: Y8 F6 W7 J
( q# `' x* V# ? g+ K& Y& W 北京54与西安80为参心坐标系。+ j5 U+ L/ ]8 g* e
CGCS2000为地心坐标系。& H% V+ D( I6 h/ \% q) ?* V- |
CGCS2000是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心,CGCS2000是我国当前最新的国家大地坐标系。) n7 a1 H. A( `
采用的椭球体参数:
& T J1 M* Z* q9 e% h) _: H9 [) j$ i! S9 J; }) ~: @1 P
长半轴 a=6378137m
$ I/ \) X) e( v0 {3 ~, G( F5 K 扁率 f=1/298.257222101
2 U$ I1 i/ k9 z M" Q 地心引力常数 GM=3.986004418×1014m3s-2
. z+ _6 n( y! t2 p( \" H 自转角速度 ω=7.292l15×10-5rad s-1
; u/ i, a) v' H" V0 D; k+ a( G5 a& O
" |9 i8 `2 |" ~; S( n- g 1.3 自定义本专题研究区坐标系 $ s6 o& N* m) i! w
: D" r9 ~1 C0 K4 \8 R, `" s% i
: \. w8 y5 i' d, y9 _2 d3 V 查看自定义坐标参数,如下
# k @4 X$ {2 O k! w1 L: u/ L# i) j
 & r+ z% p0 R9 O: }
打开ENVI53——classic——map_proj文件夹(ENVI安装文件夹),添加椭球体与基准面自定义参数 % z! Z- Y; c, i% i4 X2 M6 W4 l
* [; y6 {- ~: P& H6 s 设置坐标系,打开ENVI classic 5.3 2 d6 ]& F" h) ^. J2 F& `
: ^ O( d+ q; ?' n 点击Map——自定义坐标系
5 O0 b7 i+ v; [5 @3 I  + o2 w, t* o' W% s6 L5 {
填写坐标系名称,选择横轴墨卡托,在Scale factor填写1代表高斯格里格(如果填写0代表横轴墨卡托),基准面选择北京1954
4 U/ I( z6 ]# R0 E/ \9 n* m, ]  . f. B( o" W, L/ y7 j& O
添加坐标系
& @2 c% |( T. r$ b o- o. b$ w
" ]" s9 Y' w3 g; U& C 保存坐标系 ' p2 f+ R& ~- d. l, {5 }4 `
- H A6 Z3 h; ?; x3 G2 g4 P, f4 D5 j6 c 数据来源请引用:地理遥感生态网科学数据注册与出版系统返回搜狐,查看更多
# C+ \. N2 l0 Z! H: B& A1 @% v: I3 p, d3 G) a# C
责任编辑:
* t: U7 X' v+ L7 C
5 \8 b) I, O- r6 D
5 T+ y3 X% P" c D1 n* ^
8 |0 T4 @+ R9 s! I. f5 f8 G5 G) \+ X3 x2 ?# t: r; x0 `
