海浪模式WaveWatch III(WW3)安装教程
1 模式简介
WW3属于第三代海浪模式,在WAM模型基础上发展而来,由美国NOAA/NCEP开发和维护,作为美国全球海浪业务预报模型,WW3支持结构化(直角坐标或曲线正交)和非结构化(三角)网格。目前最新的发布版本是WW3 v6.07.1,官方的github地址(GitHub - NOAA-EMC/WW3 at 6.07.1),官方最新安装包
https://github.com/NOAA-EMC/WW3/archive/refs/tags/6.07.1.zip​github.com/NOAA-EMC/WW3/archive/refs/tags/6.07.1.zip
) \, y0 d% W  D2 o5 V% A
以最新发布版本,在Linux操作系统以GNU+openmpi编译方案为例进行演示。
2 WW3支撑库
WW3需要的支撑库包括
  • 编译器
  • 并行通信库(MPI)(可选)
  • NetCDF4(可选)
    8 j, T; H. Y% K2 g1 ~
  • 编译器选择GNU编译套件(gcc, gfortran, g++)
  • MPI协议选择openmpi
  • NetCDF4需要依赖编译器,并行库,HDF5,szip和zlib库。NetCDF4在4.1.3版本之后分成C和Fortran 2个版本,所以要安装2个NetCDF4的库;
    * s$ N4 U. ]" m9 `. _
已整理出WW3支撑库并全部打包成软件包,可实现一体化安装(需要请留言)。
3 安装流程
按照一体化安装方法和GNU编译方案(gcc, gfortran, g++ 和openmpi)为例:
  • 确认编译器和并行库
    / |, E; i% R" T7 b' g9 d1 b/ H; @
which gcc; which gfortran; which g++
which mpif90; which mpicc; which mpicxx
  • 支撑库一体化安装
    , f8 q6 [! o( [- |+ W! U4 a
一方面保证基础库按依赖关系从底到上安装,另一方面保证自始至终同一套编译方案。编译命令:./basiclib_install 安装的目标目录;所有基础库均安装到相同路径,安装成功后会自动将基础环境变量自动设置成功,包括把bin,lib分别添加到PATH和LD_LIBRARY_PATH,设置NETCDF,HDF5等.
  • WW3安装* b$ M6 i* q/ f# ?
1)解压缩
unzip WW3-6.07.1.zipcd WW3-6.07.1, I3 R! n: M# |, b2 P3 Z& @" p) U1 I
2) 配置环境(以NCEP_st4预报为例)
./model/bin/w3_setup model -c Gnu -s NCEP_st4export WWATCH3_NETCDF=NC4export NETCDF_CONFIG=`which nc-config`4 }3 T$ B! t" o: m
3)编译安装
./model/bin/w3_make
2 w. E* j. k, ]/ B: s3 J4 ^: v; B
安装成功后在./model/exe目录下生产ww3起头的可执行文件
' h/ X" `7 {; T0 {+ U
把./model/exe目录添加的系统环境变量PATH中,方便随处运行ww3的程序,以本人文件目录为例(WW3安装在~/WW3-6.07.1)。
export PATH=~/WW3-6.07.1/model/exeATH
. Y0 t: v$ x8 k2 h  o
/ Z) @. W% \4 v0 B9 n4 个例运行
模拟个例选取中国南海北部区域,模拟时间从2021-07-08~2021-07-23,采用GFS数据作为风场强迫数据,采用gridgen生成曲线正交网格,其他参数设置请参见实验文件。
链接:
! E- N8 o" ]) e: B! c3 X; g) [
下载个例文件包后,基本操作流程如下
1)解压缩
unzip ww3case_15days.zipcd case_15days
( C; q8 B/ f1 h
2)生成模式网格
ww3_grid * T4 C# W8 Y' r/ s9 ~
3)生成模式风场
ww3_prnc# W" _. m7 t% t) ~( P7 T" s7 t
4)生成初始场
ww3_strt
& b3 E) n7 X  K$ |5 P! M
5)运行ww3
ww3_shell
* u/ V. y4 T# C' b0 Y2 ]* ?" R
6)后处理
ww3_ounfww3_ounp( |1 _' k, h% j3 `
成功运行后生成海浪的各种要素,包括目标点和空间网格点上的有效波高,浪向,频率等
4 i' X5 O; q. I) A* j
你好。4个例运行下面贴的链接没有了 可以重新发一下吗 谢谢
发表于 2022-2-17 16:26:41
举报 回复 使用道具
能加一下微信好友吗?交流下WW3的使用!有偿
发表于 2024-2-27 21:02:53
举报 回复 使用道具
杨小燕
活跃在2022-11-2
