引自【读懂通信】网站的特稿专栏
, s& q: R3 Z6 F0 r% A3 Z+ L ?( \ 1. 什么是噪声与干扰9 I: ]% l) p3 j# t0 E- N$ V
这两者非常容易混淆,因为有太多类似的地方,一句话,都是通信过程中极力避免的信号,都是接收有用信号时最不想收到的信号。 8 q4 I9 A& e1 I6 R: l
接收机接收信号时,基于一定的频段,有一段带宽。只要一接收,除了有用信号,噪声与干扰信号就不请自来。这就好像家里打开门窗,想让新鲜的空气进来,结果尾气、油烟什么的也跟进来了。
8 D# A) x. m4 d2 _$ k p 虽然对有用信号的伤害是一致的,不过两者还是有很明显的差别。简单说一下,噪声是内在的,而干扰是外在的。 ( a ~" o, H+ J, T' r
因此,假设有一天停电了,这时我们还能收到的信号就是噪声;而正常情况下,总是又能收到噪声,又能收到干扰信号。
- V. \- [% f) M4 i 噪声是内在的,全向的,无时无刻不在,无差别的;而干扰是外在的,不同时间、不同位置上,干扰是有差别。
) } ^. L; r% p; I* ^ 附带说一下,我一开始也是把噪声和干扰混为一谈的,后来才区分开来。
* Q! k! l3 L8 L$ ^2 Q( U- U2 _ _ 衡量噪声、干扰的大小用SNR、SIR以及SINR,分别代表有用信号与噪声功率比、有用信号与干扰功率比以及有用信号与噪声和干扰功率比,分别简称信噪比、信干比和信噪干比。
7 e5 W# w% f' G 显然,这些比值越大,噪声和干扰的影响越小,接收效果越好。 5 k( @* C2 ]! s' G0 a$ u: l" j
2. 如何抑制噪声
! K* j, }* C' M& i) o 前面讲过,噪声是内在的,因此也是必然存在的,绕着走的想法就可以不用考虑了。
6 T. {" {2 s8 n# y! P 虽说要与噪声共舞,不过我们还是可以控制噪声的大小,从而来抑制噪声。
# T |$ ~+ d, T- E. s 首先,噪声分信道噪声以及器件噪声两部分,主要是电子的热运动造成的,因此,利用温度去抑制噪声是一个非常重要的途径。 % c) {2 V. ^ W; D
其次,信道噪声的特点是高斯加性白噪声AWGN,频谱上是均匀分布,因此接收机的带宽越大,收到的信道噪声就越多。
/ M$ T9 V B% O6 T6 j5 w% E: ~ 综合这两个因素,要想信道噪声低,显然工作温度越低越好,信道带宽越小越好;要想器件噪声低,器件的选材很关键。
- a1 J8 v# d5 I 通常通信系统中信号带宽是确定的,为了降低噪声,只能把工作温度降低,例如低只有十几K,利用超低温,获得超低噪。
3 w7 j, q0 d/ K: l 什么时候需要用到超低噪呢?就是深空通信了。由于探测器距离遥远,而且发射功率也是受限的,即使采用几十米口径的抛物面天线,有用信号的功率也微乎其微,这时噪声就成为大问题,需要采用超低温来接收。
+ K& I5 ^4 f2 C6 F+ l, m) L( t/ r 不过我们常用的移动通信系统没有这个问题,终端与基站的距离再远,比起深空中的探测器,那是零头的零头的零头,所以噪声根本不是问题。 , x# A' H+ N0 ~9 I& E3 \9 P$ F0 X
虽然噪声不是问题,但是干扰就成了大问题,接下来我们来看如何对抗干扰。
3 ^' B; U. c3 J 3. 如何对抗干扰
# ]9 W! W! l4 z+ @6 d 干扰其实种类非常多,通常可以分为系统内的干扰和系统间的干扰。 + p+ N. O+ Y3 K
系统间的干扰处理比较简单,大家各行其道,各有各的工作频率,比如GSM、WCDMA、LTE就定义了不同的工作频段,互相错开。
; a; h( v! D; B' B* X& [, k" a 当然,如果大家硬要挤在一个频段里面,比如GSM1800与LTE,PHS与LTE,TD-SCDMA与LTE,就需要建立一个频率的保护带,类似三八线这样的非军事区,将两种系统隔离开。 2 L! R) K+ J; f" i) y; |) P& u1 J
对抗系统间的干扰不是今天我介绍的重点,今天我介绍的是对抗系统内的干扰,更明确地说,就是同一运营商同一系统内设备间干扰。
: J/ J6 p1 F1 _4 k' v1 L' w 解决这个问题,需要借助通信技术中的核心技术——正交。 2 v' W# _7 M3 C, V- D9 Z
正交是我最推崇的通信关键技术,我认为正交是通信网络之魄。 5 u- @4 l* ?$ j1 J
/ O6 |( g7 I# ~* |- m) U5 p 有了正交,我对其他人以及其他人对我,就不存在干扰了,于是天下太平,一派祥和。 ( [! L1 J% Y7 u: b$ O S$ w* K) C# i
可惜天下没有这么简单的事,正交好是好,但是实施的条件太苛刻,一旦用户数量上来,无论是功率正交还是能量正交,无论是TDM还是FDM,都会陷入捉襟见肘的境地:可正交的资源太有限了。
3 s0 H! I( y% m5 R; R% J# c2 \) ?" P* [ 这篇文章介绍了除了正交,各种移动通信系统对抗干扰的方法,也可以参考一下。 9 J: Z4 U& q% X5 d' O
" r) Z8 L G& b/ L 这其中,扩频技术就是对抗干扰的佼佼者。扩频技术又可以看成是一种准正交的技术。 - B7 d8 k6 J$ \: x' s R1 n. U- ^
4. 什么是扩频技术0 y" p8 _6 C" V$ V
扩频技术就是用远超过信号带宽的带宽来传信号,实施的方法也很多样,常见的有直接序列扩频和跳频。
( c0 A2 Z+ m8 o& D. U6 Y 那么为什么要用非常大的带宽来传信号呢?关键在于,原来的窄带信号经过扩频处理后,频谱发生了根本性的变化,从窄而高,变成了宽而扁,类似于用锤子,把金属锤薄了,使得信号的功率大为降低。 * b" a4 O k D
这样大费周章,目的是为了对抗干扰。
- V2 p, r# b9 x( m9 [ 在准正交系统中,信号之间由于不正交,必然是相互干扰。前面也讲过,干扰信号的特点是差异性明显,SIR时好时坏,这样接收机处理起来难度太大。
; Y0 @( K- ~' ^/ H# A 如果干扰无法去除,那么退而求其次,把干扰转换为噪声的特性,比较均匀,行不行呢? % l: ~2 F! O1 L8 ^
这就是扩频技术的出发点。 6 m I( O' f9 t" s8 g3 ~2 X1 h
在扩频技术中,直接序列扩频就是利用伪随机序列,实现了信号在时间上的噪声化,这样虽然还是有干扰,但是已经可控了。而跳频也是类似的,实现了干扰在频率上的随机化。
; M6 B3 J! L2 U- o, ~ M 当然,扩频技术能够成功,还在于覆水能收:宽带的摊薄的信号,经过处理后,还能收拢还原为窄带的峰值信号。
! N7 s5 V* [: M9 ^- W% V1 } 这样,很多窄带上的强干扰,被扩频成了宽带上的噪声,接收机处理起来就稳健多了。 + ^% i7 [& n" r0 ?
附带说一下,这里有扩频的相关深度阅读文章,涉及比如扩频能不能省功率、扩频增益越大是不是抗干扰能力越强等等问题,还是值得认真一读的。 & q) Z* y) j7 z% p' L
$ b4 v1 l. K( j) b5 X2 { 5. 为什么说扩频无助于抑制噪声/ \) e* F0 x. r" A, W" {$ i+ F
扩频是对抗干扰的好办法,那么扩频能抑制噪声吗?
& T# O ]( Y, p, E+ K% G 很遗憾,不能。 ' o. p6 Z2 ^( i9 n1 \5 p
前面我们讲到,噪声是均匀的,接收机的带宽越大,收到的信道噪声就越多。因此,采用扩频技术后,原来1MHz的带宽扩到100MHz,噪声自然增加100倍,这不是与抑制噪声的目标南辕北辙了吗?
7 y& b4 t# [/ G) {$ e9 e- L 因此,扩频不能抑制噪声。其实,扩频能对抗干扰已经是物有所值,何必一定要让扩频成为全能模范呢?
( L$ X) J# G( k' Y [" W7 s 由于扩频无助于抑制噪声,自然也算不上深空通信的关键技术了。 : A, R1 f) I) v' O( I
# [4 q" W6 C: k. L" M
- ^' i! j6 W- e( _# {
( c& h2 K9 c& }7 W5 K- w
( _3 l& p4 t4 g |
