白色灾害——海冰
漂浮在海洋上的巨大冰块和冰山,受风和流作用而产生的运动,其推力与冰块的大小和流速有关。据1971年冬位于我国渤海湾的新海二并平台上观测结果计算出,一块6公里见方,高度为15米的大冰块,在流速不太大的情况下,其推力可达4000吨,足以推倒石油平台等海上工程建筑物。# w+ B1 `7 F3 s+ R8 S8 `$ I
) q0 B! U& z( `& j+ U( [0 `5 \( [4 u
, x' F0 O- x' ~  r; c& m+ h  海冰的抗压强度主要取决于海冰的盐度、温度和冰龄。通常新冰比老冰的抗压强度大,低盐度的海冰比高盐度的海冰抗压强度大,所以海冰不如淡水冰密度坚硬,在一般情况下海冰坚固程度约为淡水冰的75%,人在5厘米厚的河冰上面可以安全行走,而在海冰上面安全行走则要有7厘米厚的冰。当然,冰的温度愈低,抗压强度也愈大。1969年渤海特大冰封时期,为解救船只,空军曾在60厘米厚的堆积冰层上投放30公斤炸药包,结果还没有炸破冰层。
* A* U/ x* I: q: s
" t1 }+ U" \$ i( c6 [
9 z% B- W1 L8 A- K) R" s
 海冰对港口和海上船舶的破坏力,除上述推压力外,还有海冰胀压力造成的破坏。经计算,海冰温度降低15度时,1000米长的海冰就能膨胀出045米,这种胀压力可以使冰中的船只变形而受损;此外,还有冰的竖向力,当冻结在海上建筑物的海冰,受潮汐升降引起的竖向力,往往会造成建筑物基础的破坏。) G8 x' g) U; o: K
% b: x0 p% e- ?( u) e
3 z) z7 \5 p3 k9 E9 m 海冰运动时的推力和撞击力都是巨大的,19124月发生的“泰坦尼克”号客轮撞击冰山,遭到灭顶之灾,是本世纪海冰造成的最大灾难之一。我国1969年渤海特大冰封期间,流冰摧毁了由1522厘米厚锰钢板制作的直径085米、长41米、打入海底28米深的空心圆筒桩柱全钢结构的“海二井”石油平台,另一个重500吨的“海一井”平台支座拉筋全部被海冰割断,可见海冰的破坏力对船舶、海洋工程建筑物带来的灾害是多么严重。; P, y. o" z6 [2 C% E- ]8 M" D; {& e6 G
2 z; _: |/ [: E: K- j# @" V
leejiafu
