</p>多种型号旋转:8 l' E7 W9 B8 y
标准型:SS109,SS109APT(声学云台,适合声学设备如ADCP),SS109HT(High 性能),SS 110(不锈钢), SS 120(钛)3 P+ [5 R$ P0 z1 M
重型:SS250(Deep Blue),SS251(不锈钢),SS252(钛)& Z7 J; E9 ^, X) X1 _
单轴旋转:SS309,SS310,SS320" H7 a; E( N& N& r5 ~9 R1 p
单轴旋转重型:SS350,SS351,SS352
& ?- p* K$ _" v' X( w6 S- O
h g' |" T( N8 D: C+ qSidus 的SS109云台是一款Gao 性能的自动定位设备,改进了视频检测系统的应用范围,可靠性。该云台具有高输出的步长电机,低齿轮间隙谐波驱动,精---确滚珠,模块化设计,高可靠,易维护,并具有大扭矩19Nm,外壳耐---腐----蚀。
1 B7 G K8 G- R/ o3 ?& H2 c' ESS109HT独特的设计,方便现场维护,仅需要小型手动工具,无需焊接。对于一些要求位置信息 关键的应用,可以定制云台功能,如反馈电路,限制开关。9 R0 C% S5 l4 Z2 `
技术参数:
! T, }, z. P D0 D6 C尺寸:% S. b$ k& l& T
高:216mm/ S5 m: }: j7 |' E, \! E# \3 s
宽:168mm
R2 o, k" W8 P深:81mm
; T) ]$ W* U) ?3 q, \# G重量:空气中4.2kg,水中2.7kg
" n" u- S7 B8 K% Q# N6 u) v外壳:硬质阳极铝
5 E. p5 O* L$ X& [. m$ P* S& Q耐压:空气填充30.5m,油封3050m
+ ^9 a6 { J; ^" R6 j0 @: K9 Q电压:24VDC@2A (每轴)4 `7 \9 ^2 K/ I: c' a( `9 u
扭矩:19Nm(每轴)) a" [5 \5 H! w1 x( ?( s% O
max负荷:23kg; L; ]" l& u. @5 N2 f
旋转速度:可选,每秒20度
( m$ n; U2 q8 X& d* `; y8 r回差/齿轮间隙(gear backlash):0.05°
$ ]" R- {2 ~) h8 q, r' ]( R9 I扫描量程:2轴360度,使用轭工具时,倾斜轴180度. x8 |/ r$ I# S
通讯:模拟,RS232或RS485
7 T( C1 L2 `3 KSS 250技术参数:
# M" X2 E0 l% h电气:5 H4 w c' U3 P7 n; B
输入电压: 15-30 V 直流
; e2 N& c& z2 O! P6 _驱动电流: 300mA – 每轴 2.2 A(24 VDC 串行,取决于速度)
; U+ l* y! ^' v0 f; S0 [ 每轴 2.0 A(24 VDC 模拟)
; A4 Z$ ~! M/ d/ \max静态电流: 每轴 300mA – 1.2 A(24 VDC 串行,客户可选)0 W7 e- @2 X' Z8 T* _+ Q6 W! V
每轴 1.0 A(24 VDC 模拟)' E0 b8 s9 S( z+ k5 q. `. o/ |% p
max输出扭矩: 65 英尺-磅(88 牛米)/ {/ `4 v6 _) {- p. a+ m- x y
max有效载荷: 150磅(68公斤)& Y `5 C' m) h* _. H
输出速度: 0.5 至 35 度/秒 w; ]+ l$ m3 x \% I1 z6 @/ F
职位反馈: 12 位分辨率(约 0.1°)
. U7 P. y: e# p8 q' C" b5 y" A通信: 模拟,RS-485或RS-232
; C: S$ A. k/ ~. i/ u4 G+ E7 B连接器: 客户可选 – 标配 Seacon Brantner( i! m6 P% h" R+ I4 B1 a! z% U7 y
; K7 P5 F' K/ S' ^$ E环境的:
3 X, W1 S1 j a工作深度: 高达 10,000 英尺(3000 米),带内部补偿. t+ `/ }3 ~8 T9 {8 _
高达 20,000 英尺(6000 米),带外部补偿
. c: [& E$ Z/ g$ M7 z% ~+ Y温度范围: -20°C 至 +50°C (-4°F 至 +122°F) 工作温度范围# ]& K0 W* N% d' O" n. u8 I
-30°C 至 +60°C(-22°F 至 +140°F)存储
/ ?! _, i' _" }2 e) e外壳材料: 阳极氧化6061-T6铝
( o% D6 S ] H( m9 g7 \9 NO型圈材料: 布纳, X! m% {/ [& y# e
紧固件材料: 316 不锈钢8 \% D' Q4 s O
机械:
' R. Z5 a& G2 x8 Q齿轮: 精密应变波齿轮
5 G- n: m9 y5 z# q: y( T& g" _1 G! J$ t
反弹: |
