[测波仪]AWP-300 全数字波高计电容式波高仪
AWP-300波高计通过将数字电容式波高测量技术与CAN总线数字接口结合,采用全数字测量暨传输方式对浪高和水位进行测量。兼备高可靠,高精度,及抗干扰特性。非常适合于波高测量及与有源波吸收系统集成。</p>AWP-300 将具有温度稳定性的电子回路和高品质探头相结合,确保整个温度范围内校准斜率极小的变化,从而不再需要系统频繁进行校准。其采用纯数字电容式技术测量,既无能量释放于水中,也可避免相邻探头间的相互干扰。! `) Q8 G8 W% R9 Q$ Q2 f
' u" i/ Q6 ~. C2 y
应用范围:
$ \. z. ]/ T1 s·监测在三维水力模型,波浪水槽,船模拖曳实验水池,和具有有源波吸收系统中的波浪
9 M6 z: K: n1 W9 ~0 }·非常适于测量多向波和水表面几何形状
& T9 F. ~4 I. I5 X. _/ a·配备防水机箱后可适用于室内及室外应用
! l9 e3 q( q+ M, E% T- G3 X
, j6 B/ }3 J3 O+ d技术指标9 h' e+ `. u; P( U  |9 m' D( Y
输出信号:数字CAN总线5 E& B  N8 a; I% m0 {8 P) l
·线性度:0.15%全量程' o0 ]- H1 O# j* _( N5 w6 [
·精度:0.15%全量程" z1 J0 J: R, n
·空气温度系数:0.03%全量程/℃
; I( s9 C3 B) y·水温度系数:0.03%全量程/℃0 r# j/ h& R' N) R: u
·工作温度:-10℃到50℃
! i9 [. O2 p  o  U6 o·测量数据更新频率:200Hz8 X  g8 p" B& N( u/ F
·供电电源:8Vdc到24Vdc/ ^. U. l5 h; G/ B# \* x
·功耗(空闲):6mA0 w0 |2 l$ y! O
·功耗(传输):20mA
6 R5 }: Z: X6 ?0 `+ @·机箱尺寸(长*宽*高):125*80*58mm# M/ d' {5 ^2 B& K, o" @
·标准探头长度:30,60,100,150,200cm5 w1 T: y$ n, m) A
" ?2 R) g; ]- Q/ n5 Y/ r" Z
4 ~# L: B: m# X: j
2 c$ P6 Y3 _0 n4 {6 o+ G
6 e9 ~/ R' k! H5 M1 H5 ~, l2 v& ~2 w产品优势 AWP-300波高计通过将数字电容式波高测量技术与CAN总线数字接口完美结合,采用全数字测量暨传输方式对浪高和水位进行测量。兼备高可靠,高精度,及抗干扰特性。非常适合于波高测量及与有源波吸收系统集成
