海底深处一万米到底有什么?
6 {5 \* P2 J% s0 t: c, N# n1 _- h
# g2 i7 g; a1 T; M* z
在许多人的印象里海底有许多长相怪异的巨大生物
" |, i+ ?0 r" h( j4 \7 ]5 G
如果海底没有深度限制巨型生物种类就多种多样了
6 A6 w4 R- P5 _3 |
如果这里的海底是指 4000 米以下的深海层那可以明确的说没有
( V) m! b! k, U/ D* }+ d
而造成这一现象的不是阳光也不是氧气具体原因咱们下面细说
+ E6 o: E* S! i' G2 U) Q
本文详细目录
7 S4 u1 f. U3 ?4 y* O7 K 海洋分层 . _" t1 u& d+ n" C, K" W 深海特性 ( \: D4 |' _0 f 神秘的深海生物 ) v7 l% D- j* T$ q' X8 y" F# Z6 M Q% i9 f) {* w" y
海洋分层
5 y: v) P% ?7 b4 w
地球上的海洋平均深度为 3800 米而 95% 的海水都存在于 1000 米以下的区域根据阳光在海洋中的传播特性我们将海洋分为以下四个层次
* f1 t/ [( ~5 u% Z* e; K3 Y
图 1海洋分层示意图 - v- o' Q- A% N [3 X6 u- b$ J1 ~
上层0-200 米
# Q) K8 ], S# u* L b; V. w& [
这一层也叫作照光层顾名思义是阳光能够穿透的水域水温在 20 度左右水中的藻类跟大陆架延伸出来的植物能够进行光合作用为整个庞大的食物链提供食物来源因此这一层的动植物种类最为丰富我们所熟知的绝大多数海洋生物都分布于此
% V5 G0 g* D% n- s+ g- Y; u
像是常见的磷虾水母海马各种鱼类海龟鲨鱼等等都在这一富饶的浅水区生活
7 l& E% |7 z; ?" i, i4 W( e, u1 ^
图 2海洋生物垂直分布图 # `2 ?# M' q$ I6 r
中层200-1000 米
2 R' N. p, X8 }
实际意义上讲200 米以下的海域光线十分微弱植物几乎无法进行光合作用
$ T+ ^5 J0 e/ H! z5 H9 O# u
从这里开始就进入了海底的无光带咱们也可以认为是进入了深海
2 S, G( ^; U0 Z8 u7 k7 ^5 W
没有了生产者进行光合作用一条完整的食物链就无法构成
: }; z+ z2 [, B8 V+ G
存在的生物主要为上下迁移的鲸类大王乌贼等
8 U- D+ u7 k5 G6 a: A
图 3帝企鹅是陆地动物深潜之王 $ E5 [, y3 [" g6 A ]5 M% M; k
好玩的是海豹海狮等能够收缩自己的肺部进行深度潜水大约能够潜入 270 米左右进行捕食
" m+ F) [) J; M a6 a8 X! T
还有憨态可掬的帝企鹅能够一个猛子扎入到 470 米的深度可以说是陆地动物的深潜之王了
) J8 z* K/ |2 @4 H1 u6 |+ B
而且随着光照的减弱这里的温度也下降到 5-10 度左右
0 Q" b" v1 G3 }! M
半深海层1000-4000 米
. T0 N, B9 K, V T
来到这个深度就已经是完全一片漆黑了温度已经下降到 5 度以下生物种类大幅度减少这里生存的鱼类大多是能够发光的特殊品种还有其他头足类跟甲壳类动物
# @9 n" s" e* h, s
在 1200 米处科学家发现了一种丑陋的鲨鱼欧氏尖吻鲛最大可长到 5.4-6 米长或许是因为不见天日从这个深度往下的生物基本都长得很肆意妄为
+ C% [5 f7 j6 u; @+ `
图 4欧氏尖吻鲛/ J. L4 C) s( r; {, U+ E) b+ ?
1600 米的深度抹香鲸跟大王乌贼战斗的场所
2 h( @% I: F$ H, e; o5 N g' w7 t
2740 米是鲜嫩多汁的鳕鱼下潜的最大深度而这也算是这个深度能够看到的唯一正经鱼类了
3 e" J9 @6 s3 `! K# h
来到 3750 米我们可以找到多年前的宝藏著名的泰坦尼克号就沉睡在这个地方
9 p; d7 L. C" L3 P, N7 \
图 5沉睡中的泰坦尼克号 % r8 w2 P1 N. d* H u) s
深海层4000 米以下
# P! a& `* R& W7 R3 Q) O
这一层级的环境更加恶劣除了没有光照之外海水的性质也十分稳定水温常年稳定在 0 度左右能够在这里生存下来的生物少之又少原因就是下面要说的深海特性
. C9 i3 I6 b1 R) R
深海特性
* A8 l+ m9 {* l7 u
深海之所以很难有大型生物存在主要由它的特性决定——黑暗
, U( `, F8 J# _0 t3 A" V% R, x
就如咱们前面说的阳光也就能够照射到 200 米左右的深度这也保证了初级生产者光合作用的进行
2 s: ?- |3 e i6 L/ Q
而在深海中阳光是无法穿透到此的没有了阳光就没有了能量源泉一条完整的碳循环生物链也就无法形成
1 Q4 y$ C4 [2 z, t4 m U/ N
这就要求深海环境中有其独特的能量供应跟碳循环方式才能让这里的生物生存下去
1 }9 R; F# c( h* R2 V5 e
这其中之一就是将上层海洋的剩余阳关产物带入深海中的——海雪
$ x9 n+ h& G$ `' C$ i6 t
图 6飘飘扬扬的海雪 ! u! ~+ l/ B: L+ U: i/ X
这并不是说海洋中会下雪海雪是由上层微生物分解其他生物遗体粪便产生的絮状有机物
4 m: j# V; C/ `7 f7 m' S
这是个非常前沿的命题包括一直到现在各种研究报告也在不断的更新但有一点是可以肯定的海雪是海洋碳循环当中非常重要的一环
! y8 k" B" m" J
图 7充满各种浮游生物的海雪& p% ]. K- Z+ n, O
在海洋中浮游植物的生长聚集下沉是碳隔离的重要途径而这一过程约占全球每年向深海出口碳的 70%
7 o# m4 M! W; A
据估计在人类社会期我们燃烧的化学燃料所产生的的二氧化碳中有 25%-40% 可能就是通过这个过程被转移到 1000m 以下的深海中并且在那里储存了数千年
/ J' a, J8 F& Z+ e. P
促进这一过程的就是海雪
+ s5 F$ t- C% A$ a2 ?% C
海雪其实分为好几种类型它里面含有丰富的有机质包括海洋藻类残体矿物颗粒高等植物碎屑生物住囊粪球粒和微生物等而根据不同的形成特征可以将它分为浮游植物型住囊型和粪球粒型等
3 T- x, x: U( y) a' O
1浮游植物型
+ P' K6 \; r# d
浮游植物型海雪主要由浮游植物组成在浮游植物繁盛时水体或有机颗粒上的微生物释放 TEP增加颗粒黏性并将浮游植物与其他有机无机颗粒聚合起来而稳定存在
' o9 k8 b$ Y7 J" D: B A
图 8靠采集海雪为生的深海水母+ v! O& R. h3 z2 W4 A
2住囊型
7 f3 t2 z) D9 a3 \
住囊型海雪是动物住囊占据主要成分的海雪住囊是住囊虫产生的壳体多孔且具有生物黏液尾海鞘纲动物在其生命历程中会产生 50 个以上的废弃住囊这些住囊是浮游植物细菌鞭毛虫粪球粒矿物颗粒和其他颗粒的重要集中场所
: U, \/ `, R5 ~8 S" r; X
3粪球粒型
! O y. [$ S: L
部分海洋区域的生物繁盛因而生物排出的粪球粒也丰富该区域海雪的主要类型便是粪球粒在远洋及深海区域粪球粒通常都经历食粪生物利用和降解机械破碎等过程使得该区域的粪球粒颗粒细小在亚得里亚海北部收集到的海雪中粪球粒含量为 31~353000 粒/升其中细微颗粒的粪球占海雪的 68% 以上大的粪球粒自由沉降破碎细小的粪球粒被 TEP 粘结或者黏土矿物吸附并与其他有机颗粒集聚沉降
; s" o0 Y( b* L6 j7 u: y0 K& A; S
但不管是哪一种类型的海雪它们当中都含有丰富的碳跟细菌而这里面能够被各层生物利用掉的海雪只有 1% 左右其余 99% 沉积到了海底当中形成厚实的有机物海床将空气中的二氧化碳封存在了数千米的海底当中
# z9 y% v4 k1 ], m! _
图 9在有机质海床上生存的单棘躄鱼已经将鱼鳍进化成了腿 . r; ?3 A1 m4 |$ A# ]# D: M
如今的海床上由海雪沉积成的有机质层深达一千六百多米而这样的海床面积大约是地球表面积的一半
2 F. n" k+ ^, s. o$ _0 K6 K
久而久之这层厚厚的有机物沉淀层也会腐败并产生大量温室气体——甲烷
; I& f( P& }" `# U" E9 I
图 10巨大的甲烷气泡从海底有机物沉积层中冒出来 2 U* c# N( |* F0 a8 f
值得注意的是甲烷造成的温室效应影响是二氧化碳的 72 倍并且地球上大部分甲烷都储存在海底跟永久冻土当中有的在低温高压情况下以水合物的形式存在也就是我们常说的可燃冰 % \( e, }) _) S8 n7 N* p) m; c+ B 但是随着全球逐渐变暖海底跟永久冻土中的甲烷被不断释放出来逐渐形成一种恶性循环
* z; Z2 A: j4 v. t
在墨西哥湾地区有些喷发物当中不光有甲烷还会携带一种很咸的液体——盐卤水
% C; g% y$ D! O2 w8 ^4 f
图 11盐卤水形成的水池跟海水有明显的分界线 * {* N4 w% @7 r# j$ ~: h7 `
盐卤池中盐的浓度是周围海水的 4-5 倍最高温度接近 20 摄氏度除此之外水中还含有大量的甲烷
; H. U* J5 N1 O: R8 c) F7 t; Y
盐度更高的池水与海水之间形成了泾渭分明的界限场面蔚为壮观
! e& d5 S# U o _& I
这样一个深达 15 米的浓盐水池看似不毛之地却是众多海洋生物的聚集地各种小虾跟盔甲蟹在贻贝中间来回穿梭一只不知名黄色小虾趴在贻贝上寻找着过往的美食
/ ^! P$ _7 s; P1 S( s+ a
图 12贻贝上不知名的小黄虾 l1 ]9 O9 y% y' _$ D. w* y8 O! Q
但是一番欣欣向荣的局面并不能让生活在这里的生物放松警惕因为一不小心就可能掉入死亡的深渊
# O, \' I$ E6 B0 a) Y7 L
一条通腮鳗来到水池边觅食可能是忘了这里的训诫又或许是过于饥饿这条通腮鳗扎入了盐水池中
9 E2 h/ D% u! `, v- \; ~ L
图 13通腮鳗扎入泾渭分明的盐水池中 / k% S; w3 v" ?- t7 h: [: \6 c
但是没过多久这条通腮鳗就接受到了惩罚长时间在盐水池中会让它中毒并且再也无法离开这里
" S6 u: l% x" z! H) O- e/ a0 H
! V) k4 o4 s! [% u , ?0 y; f( `8 H7 {1 o# }! m/ b # ~4 Q# y. x0 d. L5 _3 r" o* W8 `" j% g2 l9 R5 d 4 N( M$ ^8 `4 I5 E
伪丶笑
活跃在6 天前
