海洋科学家 -科学家探测海水是由于需要获取海洋中大量得矿物
& G% \' L/ n2 R. \& v- j6 [
你是谁?旅行者……
. f( I! O" R- G# G- z: \" u
你在哪儿?外边儿……
( o: r% L7 B& j" v7 F
你要往哪儿去?去远方……
8 \: X% o7 e4 w- I6 F
面对灵魂三问,给出这几个答案的要是个人,那没什么大不了,谁还没个迷茫叛逆期?可这么答题的要是个航天器……地面上的科学家们可就得当场抓狂了。要想探索星辰大海,时刻都能搞清楚自己的位置,实在是个基本课题,然而,这说起来容易做起来难,接下来咱们就简单聊聊。
! i V+ F" B2 X) X: ?& h
0 G) O7 k$ e& h1 q' ]% R7 i9 v
$ N) o( c2 R# t9 w8 A/ ]& v
旅行者。图源:NASA
7 Z) x! E% b7 @" b
1 @- G" Q. e7 ~- K' R6 v1 r
太空中,怎么找着“北”?
; ^/ S/ u( @. w: T- i8 i8 U2 {
先假想这样一个实验:在你家客厅里,把窗帘拉得严严实实,做到真正伸手不见五指。接着,戴着夜视镜的主持人拉住你的手,在屋里左几步右几步再转几个圈,总之就是随机运动一番,保证你彻底绕晕。这时再让你说出自己的位置,并指出门口的方向,你还能做到吗?要不怎么说“彻底绕晕,找不着北”了呢。
. P$ b0 B, S: t! }5 Y; g
这时只见主持人把一枚光线非常微弱,只能照亮一点点区域的荧光小球放在桌上,说:“这是你的餐桌”,我们能立即指出门口方向么?恐怕还是不行,因为单凭这一个标记,还是无从知晓我们的方位。
- D D6 @2 a* c& a! m
现在主持人又拿出一枚荧光小球,说:“你最喜欢坐的那个小沙发在这里哦”,这下,我们的导航技能就会立即激活,随手指出屋内每样陈设的位置。用这两盏小灯作为参考,我们甚至可以倒退着走到门口去。这是因为对于房间这种可以简化成平面地图的地方,有两个明确参照物咱们就能确定自己的位置了。
0 Y% m6 O4 d6 K: e
那么问题来了,在四下无着的太空中穿行的探测器,如何知道自己的位置和朝向呢——我是谁?我在哪儿?我要到哪儿去?航天器确定自己的位置时和我们在小黑屋差不多,只是它身处茫茫三维空间定位更加困难,要想准确到达目的地,就要给它足够多、足够明确的参照物,供它判断自己的位置、姿态和飞行方向。
! U$ f' ^+ b ?; }6 S" p
凝望家的方向,才能奔向远方
' I- d# k5 z; L% Z
著名的旅行者2号探测器为例,它配备有太阳传感器和老人星跟踪器,时刻掌握着太阳和全天第二亮星老人星的方位。有这两颗星作参考,旅行者就能“一路倒退”着前行,去探索太阳系和广袤无垠的空间。
4 s8 l s$ R9 ]) b7 L/ [$ t1 g# j% x
大家可能要问:为什么要跟踪第二亮星呢?为什么不选排名第一的天狼星?因为天狼星离黄道太近,光路容易受太阳方向的眩光干扰。老人星和太阳分得够开,所以是个理想的方位参照。
" R& T/ T3 y4 J9 S8 S3 Y, q( Q
在研制旅行者的时代,每段程序、每份内存都很宝贵,它判断“现在跟踪器里出现的是老人星”的方法还很原始,就是测量恒星亮度,传回地球确认:“嗯,就是它,一直盯着吧。”
- \, W. H+ D2 h& v3 N
思路缜密的读者这里会喊停:等一下!你说旅行者把亮度数据发回地球确认?可是既然跟踪器里出现的还不一定是老人星,那么探测器的天线也未必指向地球,你怎么保证地球能收到数据?
4 e8 U8 y* }* H9 P# S& }- K& `
科学家的思路也很缜密,他们让旅行者在任务开头80天内,不用定向发射的高增益天线,而用波束发散的低增益天线跟地球联络。这时探测器还没飞远,所以即使它不完全正对地球,双方交流也没有问题。
* F- c5 i8 J" d" q' d/ W8 D
而在内存不值钱的今天,人们则是把许多亮星的光谱数据存到探测器里,让它根据亮度和光谱自己做出判断。
9 H, U: D: S5 w) D1 I3 K* T7 M
有些恒星跟踪器制造商甚至把亮星们两两之间的角距离放入数据库, 由于亮星位置很随机,因此每份距离数据都独一无二,非常可靠。例如跟踪器看到两颗亮星间隔27.1045°,到库里一查,立刻就能判断这是天狼星和参宿四,迅速锁定双方身份之后,再测测光谱、或另找一颗星对照一下,就能辨认出谁是天狼星、谁是参宿四。
, k8 \0 |! t. Z. A$ J9 g$ O
旅行者2号,它真丢过……
+ H' ~6 f- }. o' s
那么,如果航天器飞着飞着,突然搞不清自己在哪儿了会怎么样?一种可能就是它们偏离轨道,渐行渐远直到丢失,而有些航天器则可以抢救一下。
. N- ?( H1 O1 \9 x+ T2 A
比如前不久,在太空中飞行了46年的传奇探测器旅行者2号就险些“走丢”。7月21日,美国航天局朝旅行者2号发了一些指令,但里面有个bug,使它原本一直指向地球的天线偏转了2°。2°是什么概念呢?
( V* j3 ^" F$ P4 c/ d% g" P
你平举胳膊一阵子,累了胳膊肯定会晃,以肩膀为轴,胳膊上下偏移的角度就有1°~2°了,这时指尖偏移的幅度不过区区一两厘米,这是因为成年人的胳膊不过半米多长,然而旅行者2号已经飞到200亿千米以外,这小小2°的角度偏差,会使它的信号波束中心偏离地球7亿千米——要知道地球距离太阳才只有1.5亿千米呢!所谓“失之毫厘谬之千里”,这句话用在宇宙简直太合适了,结果旅行者2号就此失联。
! z9 J( r' u3 H' r+ q6 V( B. \
地球上的科学家一边猛拍大腿懊悔不已,一边尝试着把它找回来。8月1日,他们发现和旅行者联络的深空探测网还能嗅到一丝“我还活着”的载波信号。8月3日,科学家使用深空探测网在堪培拉的100千瓦S波段上行链路,冲着旅行者2号的方向“大吼一声”:“你倒是把头转过来啊~”
- J% E# R- w q
" E7 C+ T4 b- q! [, _, k
广告
胆小者勿入!五四三二一...恐怖的躲猫猫游戏现在开始!
' F0 x* w" s* x4 @
; i* F, a: Y( r. q( a
: |- [5 f( }. G/ \
位于堪培拉的深空探测网天线。图源:NASA
) h8 e7 Y5 [& M7 I, {
( r* J# u' G# k" q* d$ v) Q
虽然旅行者2号发出的信号偏离地球,但地球不会弄错它的位置,这声大吼不偏不倚地击中了它。尽管它歪着脑袋,还是听到了,在发出指令37个小时后,地球重新收到了旅行者2号的正常信号,人们真把它找回来了。
n! J4 j( O6 c* H/ [
假如这声呼喊没起作用,旅行者2号会不会永远丢失呢?其实寻回的可能性还是相当大,因为每隔一段时间,它就会自我修正一下姿态,把天线重新对准地球。刚过去的10月15日,就是计划中的这样一个日子,不过,它还是最好别丢……
- K1 i) J% ~ s3 Z* M* }
精细调整不可少
1 R- g8 v* Y, x( A
航天器知道自己在哪里很重要,知道且能调整自己的姿态也很重要,假设一颗用来拍摄地球表面的卫星,都被翻了个底朝天还不知道,那一切可就白费了。好在随着科技进步,咱们不缺太空定位和姿态感知技术。
4 D, N/ c; V2 f9 C5 l4 @- S
比如短期内航天器的航向、姿态或速度改变,可以使用陀螺仪和加速度计来检测。陀螺仪运用角动量守恒原理来感知方向的变化,加速度计则感知速度的变化。就像电影里被劫匪绑架的天才少年一样,蒙着眼也能知道车拐了几个弯(陀螺仪),等了几个灯(加速度计),事后还能带着警察径直摸到劫匪的老巢。
$ e+ g$ l: ^3 I& y
而前文提到很多次的恒星方位,除了能让航天器知道自己在哪儿,也能让航天器知道自己目前的姿态。就像我们在自己房间里,即使不参考重力,一看眼前是天花板,脚朝着墙,头顶着另一堵墙,就明白自己是平躺着的了。了解自己的姿态之后,航天器就能指哪打哪地开展观测。
! _1 C' ~- U' C9 {, ~
例如:哈勃深场是对着大熊座内一片只有2.6角分的天区拍摄342张图像之后合成的,开普勒望远镜则把视线锁定在天鹅座和天琴座之间。
2 A6 g$ `0 A; s7 Q1 P. \, m
4 r3 }2 S* ? \0 ]% d: k% n" L5 X
6 Y: ]9 B# ?8 \2 L4 S/ C
开普勒望远镜的观测区域。图源NASA
# l( o1 d0 p9 [
, I2 v. ?: i. J3 U
对于地球附近飞行的通信卫星、气象卫星这些需要时刻面朝大地的航天器,它们每绕地球转一圈,自身也要翻个跟斗。除了通过跟踪恒星、或使用陀螺仪获取姿态以外,还有一些低成本的可靠办法。比如红外地平仪,通过将地球大气层的红外辐射与冰冷太空进行对比,就能迅速感知地球的圆形轮廓,圆心就是航天器正下方的大地。
/ Q+ J1 h ~9 ?4 r4 M# a I
2 b# G- `. d' B7 W6 M
广告
从秘书起步,十年内无人超越,以一己之力力挽狂澜成就一段传奇
& Q7 J* Q* x3 p) u- f# r$ t. D
- B6 B/ t) ?( h! U
* [# u9 W7 M3 `: w
红外地平仪通过观测红外辐射的陡升陡降来获取大地轮廓,判断自身姿态,卫星正飞越西安上空。作者制作示意图
5 U' u- B6 e' _/ w; A4 ?8 m- Q
4 [9 r: A5 m" p K# J$ k; [: r
大家可能对恒星跟踪还有疑问:恒星分布在三维空间里,而不是固定在一个球面上。就算是在球面上,随着航天器在太空飞速疾驰,恒星的位置怎么可能不变呢?怎么可以放到数据库里查阅呢?
1 o6 \; O. l L8 _5 Z/ U
这是因为恒星都太远了,就连离我们最近的比邻星都有4.22光年之遥。旅行者2号奋力飞了46年,刚刚飞到比邻星距离的2000分之一!这就像把我们放到一个半径两米的圈子中心,让我们花46年平移一毫米,问我们感觉到什么变化没有。在航天器眼里,除了太阳以外,恒星位置几乎都没动过。
' I. n# }. v/ m; z: x0 \
但假如我们的航天器万寿无疆,或者我们干脆来个“流浪地球”,一直飞下去、看下去,随着星际间的穿行,我们眼中的恒星位置就会逐渐改变,平时熟悉的星座也会纷纷走样,现有的姿态感知方法就失效了。
l( K6 N& s4 ^0 n. }0 y3 ^' f8 V& d
当然,有两个解决方法。一是改用更加遥远的星系作参考,它们距离我们动辄几千万光年,尺度更大,所以更加稳定。二是使用恒星的更多信息,不但有方位,还有距离、自行速度等,这样航天器就可以自己计算飞到哪儿时,参考恒星的方位会怎样变化。为了做到这一点,我们就得把恒星距离测得非常准确才行。
3 X! Z9 X. m, x. x5 M
总结
) ~+ r/ k/ s* _; t
航天器知道自己的位置和姿态很重要,这需要参照物,而最常用的参照物就是恒星。随着人类向着星辰大海不断进发,咱们的星图一定会越来越精确,越来越庞大,帮助更多的航天器飞向远方。
6 h! v: Z" f/ U8 h2 _ % h% ?! J. d2 K: ]$ }7 t" ~9 g & j1 P$ [1 w0 T) m) Q/ n6 | 7 [* M2 \5 J/ z& I* M m' o8 o( R- h5 {
魏辉兵
活跃在5 小时前
