海洋科学家 -海洋学家需要哪些技术人才
4 ~$ @$ q+ t- A$ I' ]0 L' q. S
原标题:地下2900公里,科学家发现远古海洋遗迹,里面有生物吗?
( c- `3 i( D. g: D c2 i+ o$ t* W 0 g4 U1 Z# I. f
地球是一颗表面积70%都被海水覆盖的星球,但地质学家们认为海洋并不只存在于地表,在地球内部很可能也存在一个海洋。
* d' ^5 k$ ~+ k4 ~4 p1 Y: m
" J% }/ }' i/ l& K- H& M. H
这种看起来有点像地心世界的说法,是在探测地核与地幔之间的区域时被提出的,虽然我们现在只能用地震波的反射去探寻那里的情况,而无法主动钻探到地幔区域,但当地震波在穿越地幔发生减速现象后,科学家们开始确定在地幔区域,也就是地下2900公里的地方,有一片区域并不是由岩石构成的。
0 t; T4 ], K0 {) Z& R
& H; m/ a' f, A: x
这个现在被称为超低速区域的存在,目前被认为是一个海洋层,是在远古时期由板块俯冲到地球内部的,后来随着地质活动,这个远古海洋的板块越来越深,逐渐被送到了地幔区域,进而导致了地震波在穿越这一区域时的减速。
3 x( t P& K% J! f, q
7 V8 O8 S& u( {- b1 Q; q
地震波成像显示,地球内部的情况远比我们想象的要复杂,虽然宏观上来看地球从外到内能分成地壳地幔地核,但在数千公里范围内,岩石的分布以及岩浆的流动都会影响地球内部的结构,从而出现一系列匪夷所思的现象和构造,此次发现远古海洋遗迹只是其中之一,科学家甚至认为在数千公里深的地下可能还存在很多空腔。
) D, y- h; O4 z) l' g( M
& Z% q$ O" ?* l% F i1 V* z! H
看过地心历险记的朋友一定记得,地球内部的空腔里不仅有海洋和空气,甚至还有已经灭绝的恐龙存在,再之后的金刚系列电影也有地心世界的剧情,里面同样也有远古时期已经灭绝的大型物种,甚至它们还在地底世界演化出了全新的物种。
2 ~: {& r) k6 M4 m: u
抛开科幻作品不谈
m/ ^, g& u8 d6 \# u; e( ]
( k0 p2 N1 y* ~; N: R( ]
现阶段的人类文明对太空的了解其实都比地球内部的了解更多,因为上太空只需要速度够快就行,而探索地下世界则需要长期的钻探工程,目前钻探的记录还是上个世纪的科拉超深钻孔,深度虽然达到了12千米,但在半径6300多千米的地球上,其实连地壳都没钻透,更别说地幔和更深处的地核了。
6 T: s- T) j3 A. W, E
" p. b B& m% w# u" O% _
事实上在材料技术没取得重大突破之前,想钻探到地球内部无异于痴人说梦,因为随着深度的增加,钻头向下施加的力已经微乎其微了,在上万米的深度下,高硬度的钻头向下掘进的过程,其实就是拿面条去捅穿钢板,再坚硬的材料在这种情况下也会软趴趴的。
" @# `& r' Y7 H0 b- M- T
不过地球内部确实是宝藏满满
% ]' S% j+ U+ k6 E8 B5 X
& Q$ A! u3 ?1 l: u
上世纪苏联钻探到时候就发现了富含大量黄金的地层,但碍于技术限制无法开采,如果未来技术允许的话,埋藏在地层深处的黄金以及其他稀有金属也许能被开采出来,更进一步来看,地下城市其实也可以成为人类文明未来的发展方向之一。
( x ]; o& q5 R0 c( f5 L
三体里的人类文明未来就住在了地下城市里,因为地表的环境已经不适合居住了,流浪地球里的人类文明也主要居住在地下城。
. B6 D6 B) a9 M1 D: h0 X
I7 |( Y7 ?. F# O/ H% @
如果未来人类真的遇到什么麻烦,但又无法大规模移民其他星球的话,转移到数百公里下的地球内部生存,也未必不是一种办法。返回搜狐,查看更多
$ Z; v8 V, @7 j7 B8 x: Y ( e3 y. D, T9 Y3 H9 i
责任编辑:
* A1 N( O1 `# K * ?. f( ]! P7 _# j0 w9 x, a9 E# U& N& M' F$ j! ~ & t/ u+ v" s7 f9 s4 O( |5 t . R# j9 L1 n0 Z
哈依盟
