/ @3 i2 D( B& y9 P9 M. s, C7 E: v/ \9 p K
4 Z C7 _# C! E' ^8 w 在深邃的海底,蕴藏着许多石油和天然气。它们不仅被海水覆盖,而且还深藏在海底储油构造里。储油构造往往是呈倒"V"字型的上穹岩层,天然气位于最上层,石油在中层,水在最下层。
/ x5 M. x/ g% R. _+ [* z ; {7 m+ g D2 I
为了寻找海底石油和储油构造,科学家每每借助船上的仪:器进行地球物理勘探。简单地说,它就像是为地层作一次透视。
8 M6 K0 O. S' b" B! i 最重要最常用的"透视"方法是地震勘探,它利用在船尾拖曳的电缆发出和接收人工地震波。因为地震波在不一样的地层中传播速度是不同的,在不一样地层的界面上就会形成不同的反射。仪器把接收到的反射波加以放大、分析,就可以知道地层中的情况,把储油构造寻找出来。
) }9 E! L! j( j$ ]+ b' r$ V7 S M ! d0 u4 ?& I9 Z8 U! Q) v$ `
另外,物探的"透视"方法还有重力勘探法和磁力勘探法。前者是通过测量地面上各点的重力变化来探索地层的情况,后者则是通过测量岩石磁性的变化来了解地层构造。它们也能找出地层中的储油构造。 k: R% N2 Y8 v
储油构造找到以后,里面是否有油,有多少油,仍不能完全确定,这时科学家必须通过实地勘探才能知道。因此在进行物探以后,还要进行石油勘探。石油勘探的任务由钻井船或钻井平台承担。在实地,钻井船将长长的钻头伸向海底的储油构造里,从取出的岩芯的分析结果中,可估算出有多少油或天然气,然后确定有没有开采价值。 2 N. D. |" j. H6 r* `1 f
0 P& z6 A, ], Y2 u& t* C" e 以前多半使用石油勘探船,它是把钻探设备安装在船上来进行钻探的。由于海上风浪大,船的摇摆往往会使钻探工作无法进行,勘探的结果会受很大影响。 " b% P5 p0 o, Z9 D+ N# c2 h4 |
现在多半使用钻井平台。一种是自升
: G/ j A/ ^3 m8 P " }; l# g. |; ^9 \4 E. D' R/ Z1 s
式钻井平台,利用插在海底的桩腿支撑,把平台升至海面以上进行钻探,钻探完毕后平台降至海面,拔起插在海底的桩腿,自航或由拖船拖走至新的井位工作。这种自升式钻井平台因为桩腿的长度有限,所以在较深的海域就无法使用。另一种是半潜式钻井平台,它由水下浮箱、桩腿和水面上的工作甲板三部分组成。由于海面上20~~30 米处波浪十分微弱,所以整个平台比较平稳,勘探的效果也比较理想;更重要的是它不受水深限制,任何海区都可使用。当然,由于海流和风浪的冲击,平台也会移动,这就需要用锚缆把它拉住。
9 t4 C: }3 D5 n: R9 ?# [! {
6 O6 h+ y/ C! a# O& [, h7 n 经过多口油井的钻探和岩芯分析,科学家就可以比较准确的得到该海区有多少油气的数据,确认这个地区是否有开采的价值了。
`# `) k+ }1 O3 y# ~, |& Y
6 m4 m7 k" M+ Q9 u( s/ x6 t
9 D% I# z8 f' z* Z" ^& ^. M4 H0 b7 H9 N7 W
, E! r2 z% x1 U2 L, L( V
7 S' A7 ~0 q- ]: t V) W3 k |
