[海流计]美国FSI 公司ACM-PLUS声学海流计
美国FSI 公司ACM-PLUS声学海流计 核心参数
仪器分类:声速海流计仪器种类:走航式
详细介绍 2 h7 F# W4 h' \5 z
4 C1 d% s, w, o0 A
可选二维或三维海流计,紧凑,经济,高精度流速流向仪
/ z& g" @4 P: w7 d1 c4 z/ r- V9 l ' X' ^  J) {. n2 a
ACM-PLUS使用了当今先进的海流测量技术,保证了高精度的数据,同时提供了众多标配功能,而其他竞争对手均需要选装,如下:数据记录模块,快速下载性能,高精度适时时钟,高速采样频率。
! j$ u. n% h  K  q$ i& g- Y6 h设备内置了一个罗盘和倾角传感器来测定流向,设备外形紧凑、重量轻,使ACM-PLUS适合布设测量阵列。软件设置、数据采集、数据读取基于windows系统,便于数据读取与可视化。
& ?9 E& Z; K# |' q! ~2 {ACM-PLUS同时提供浅水与深水版本,提供选装的压力传感器、CTD模块(seabird)。% v  b6 _" G3 n) e
7 [- a' D' M7 {
1 r6 n) j; |  |9 k7 g5 Q, k: U9 b1 e
$ \1 p) C2 o+ ^. u/ ]: O- I! d
技术特点:
+ o: U" ?7 r/ Y- F" |-紧凑,轻量,低维护构造* X1 D5 n, H% b* X" j9 t$ N
-可选二维、三维流速测量
2 s1 u& g" U2 i2 g1 r-高精度,保证低流速情况下的精度4 f7 i0 P1 P5 _
-双轴倾角传感器和电子磁罗盘* n) ?* V; O: _, R# @! i. m
-快速采样 10Hz
0 l. i! _2 {6 ^0 d$ A; p  d/ c+ ]% x-带温度传感器
: ]1 q6 w5 X  S* L" N1 J6 o-电池寿命长
$ P3 R1 R( a1 ^4 ~2 G# [% P-实时输出与显示数据3 i+ D1 R% ?+ q0 h3 D! F" j% |
-2GB的数据内存
+ R1 y7 `- v& R* q9 @-ASCII数据格式,通过RS232与RS485输出
% p! V: P6 U, z& y  x8 Z  ~-内置高精度时钟(可控制启闭)$ m4 Y( ^. U0 l$ T, G% F
-能承受1.5吨强度的框架,也提供5吨工作强度的框架选择
7 E2 l4 v  K2 l) w. {-可选压力传感器与温盐深仪
7 m5 @1 D! b' D-200M和7000M外壳供选择1 d, ]0 ]) L8 r1 R
/ Z6 H! S8 g0 B0 \
技术参数:
9 A, b+ @6 S& s% o% D6 s, E  f5 T
参数5 h2 f) j2 s/ M" U
类型5 b4 O& `) |; c: e3 T
范围* m3 @# u, \( p1 \. |9 X: v
精度
, i  Z7 P% t8 j8 a* u; Q" w+ ]- i
分辨率2 h2 t) I$ ~7 q' y- R1 Q. s
速度
7 d, |: k, @  ^6 L, o% C
声学
! x) _) ^+ U& P
0~600cm/s
* p% _4 q. a  f& I- d  @5 `
≤1%+- 0.5cm/s
$ G7 {9 m4 T4 a/ W8 r- O
0.01cm/s
" f2 u+ @: ~& T/ a2 T
方向, G  f3 p9 E% d' s' J7 u
3轴磁力
6 k" @4 u- W$ n( c1 s: y
0~360°
3 A) b7 f9 d7 `3 p6 e0 Z& u& t
±2°4 l. q3 C0 P, c
0.01°6 T+ q/ ~( V' Q
倾角
; ^! r$ T" t1 d1 ?0 ~
2轴加速计# p/ Y$ M/ U/ F  z" G" G
0~30°
" d$ h1 ~# t0 Q6 E% \  j. y3 [+ p
0.5°
% e6 k& Z+ Z& ]- Q3 o
0.01°
3 y3 W; b5 E1 }8 ~
温度
7 z/ r' g2 H# D2 c
半导体5 t# L8 I5 w+ ~; ~9 H. t! f* {
-3~40℃1 F' M8 p: F( C) o  U% q; j, E9 `
≤0.5℃
1 Y# a8 I# ^5 U, D5 n
≤0.01°* @$ z: q6 v+ {) J; ^) u
压力6 r( K+ K, O0 h8 L/ m, e
形变
9 L5 i" `' [" L) h$ l
0~200/70008 @/ K8 i6 L; ?1 c/ ]5 T% k
±0.1%(量程)
& q2 k) h9 c. Q" h5 n
0.01%(量程)
8 k! u- O8 w) d! |) o
可选CTD
" @2 R6 y: K/ Y3 k1 R0 s5 G9 @
/ C# p! m6 F% [
范围
, k8 l2 ]& W6 c) j5 [# }4 D: D
精度
9 B" V1 X" s: t( w
分辨率
+ f+ C* f6 a/ \/ p4 Q/ k$ ~5 X
稳定性: M. l! x, y0 W9 y0 F0 |3 v# H
电导率(mS/cm)6 K2 l& z% W2 M
0~70
9 J9 f) G) d/ b! T9 d
±0.01% x4 _* d5 V3 e! i5 i
0.0015 _/ s) p6 |! ^7 i6 V
±0.0005每月
" |6 {( G) _1 f  v
温度
  _0 @6 t2 Q, @3 I! P- d4 F4 L
-5~32°
* O9 n( u+ ~7 m
±0.01°; E2 E0 f, Q( d( d7 K3 @
0.001°
& P& z( W2 \, Q6 A- I
±0.0005每月
3 v5 R9 |. H8 O/ r2 A, f
压力: }$ n9 h( W3 d8 _( \
0~200/7000. x7 y2 r) ~& x4 h! U
±0.1%/ P! R0 {, s4 p2 @# m4 [
0.01%5 U3 E+ m+ d$ j. n" {: {
±0.01%每月
* e1 t/ |8 @; q  m
: Q6 @. i; f. M
-外部电源:8~32VDC8 l4 W6 d; e: c
-电流:15mA/1Hz;80mA/10Hz;150uA/睡眠模式
5 [5 q3 o9 S$ X7 T0 H! Y- F0 Q-电池:碱性5D电池包0 H6 |3 @, w- C0 L# f/ r0 p6 q
-内存空间:标准2.0GB% O* K7 o. g8 F/ T; b# M. z1 I6 t) l
-采样率:10Hz(较大)
0 O4 }4 A* C! @. H-矢量平均时间:多可达59分59秒
3 t' B, B0 ?9 O# Z0 |- m/ A-实时时钟:可配置的高精度读取模式1 N+ U* n8 q) k0 @7 ]+ v4 [  S
-采样模式:连续;间隔;延迟开启
2 f, X# n  z0 L8 Q3 O  G5 r-锚系框架:1.5吨强度316钢(标准);5吨强度316钢(可选)3 g8 h: L: W9 g& A# B
( f" p1 d/ N0 y4 y% I
* Y6 D' |  u1 o& Z- \
8 q/ y- ^% V- o8 E9 i$ J8 k5 N- g* z) k9 ]' T
  ~9 V% h- }, \: i# ]$ ^* B产品优势 ACM-PLUS使用了当今先进的海流测量技术,保证了高精度的数据,同时提供了众多标配功能,而其他竞争对手均需要选装,如下:数据记录模块,快速下载性能,高精度适时时钟,高速采样频率。
