海底地质样本分析方法 -海底构造与层序地层学
4 e5 H+ f+ |9 A. l! K! H# W8 {
原标题:分析方法在水质有什么优势 矿产地质遥感 城市地质遥感 高光谱
' b9 Z% ? u9 J6 x2 J' r: c, G" d 7 t+ u8 M: y. }2 q e1 x
分析方法在水质有什么优势
" B$ u: g- p& p5 U- `6 \
分析方法的基础是根据水中光场的理论模型来确定吸收系数与后向散射系数之比与表面反射率的关系。这种关系确定后,可由遥感测得的反射率值计算水中实际吸收系数与后向收射系数的比值,与水中组分的特征吸收系数、后向散射系数相联系,就可以得到水中各组分的含量。分析方法建立水质反演算法的主要优势在于四个方面。①模型中的各参数具有明确的物理意义,水质参数反演结果可靠;②水气系统可以分为两个子系统,可以分别对两个系统的模型、过程开展研究;③能够对误差传递过程进行分析;④不需要大量的现场数据。而其缺点在于模型建立之初需要测量的数据参数较多,包括水体的固有光学特性、表观光学特性及水质参数等,特别是固有光学参数的测量对设备和条件要求较高。
: R+ @2 |2 E+ v3 ~1 k7 `
返回搜狐,查看更多
* D3 Z3 h% ^6 v , |6 b0 ~$ j& m
责任编辑:
2 u8 x& z4 `1 T1 w, ~- [$ Q( l+ \1 t0 P* k - c: u7 A R- f# K+ I% ?' {; t6 h " S# j. p+ B. @* s5 v0 X0 ]: E% k( R6 r. O5 s' e% y! _# [- L3 H
碧薇
活跃在昨天 05:16
