海底地质样本采集工具 -海底地质现象
! |! P' n* N# x2 j- w4 s
3 b+ ~- h+ K0 U: j( ?5 q
主机尺寸十分紧凑,可直接连接到笔记本上,采集软件是兼容Windows的标准软件。设备操作十分简单,便携,性价比高,是浅水海洋地球物理测量应用的理想设备。
! N/ k4 Q4 b1 \ p% h
最新功能:
' @# J& c8 x3 _
Ø 体积小:
, R: Y( [5 f# y
Ø 网线连接到电脑;
& r/ A" ]; X: c% C. ~# Q
Ø CW&FM chirp脉冲声波;
( t5 d- t& N- a* |- K
Ø 高分辨率数据储存(16位,96kHz,SEG-Y格式);
* l8 m3 z5 O3 [# d0 j
Ø UDP接口连接到软件;
5 B; h0 m; r m# E- D0 l
Ø 内置存储器(32G SD卡)
特点◆ 地理坐标输入,兼容NMEA 格式 ◆ 测深精度:±0.5%◆ 地层分辨率:穿透100m时可达6cm ◆ 数据储存,回放◆ 图像缩放功能 ◆ 事件标记◆ 输入声速值改正 ◆ 吃水改正◆ 低功耗,12W ◆ SEG-Y标准格式的输出◆ 标准10kHz,3.5kHz内容如有更改,恕不另行通知。单位:英制或公制深度范围:0-30,60,120,240,450,900,1500,2400英尺.0-10,20,40,80,150,300,500,800米.英制或公制单位下都有自动量程模式。偏移量程0-450英尺(步长1英尺),或150米(步长1米)缩放区域:15,30,60,120,240英尺5,10,20,40,80米缩放模式:底部缩放,底部锁定,标志缩放,GUI缩放(仅在回放时)显示:正常数据,缩放数据,,数据的色彩模板地层分辨率40m穿透时6cm@10kHz,100m穿透时15cm@3.5kHz测深分辨率:0.1英尺,0.1米。测深精度:± 0.5%声速:1500m/s,或4800ft/s地理坐标输入:NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT可选波特率,RS-232, com2StrataBox接口:RJ45网线打印机输出:并口接口连接热敏打印机浅水操作:< 2.5 米,取决于地层类型发射速率:可达到10 Hz,取决于深度和工作模式。事件:手动或定期打标,可选1分钟的间隔数据文件记录:外部储存:ODEC格式(8位800 pixel),SEG-Y格式(16位96kHz率)度内部:32G SD卡数据文件的回放:文件能以常速或快速回放和打印,还可移动滑动条,暂停回放和GUI缩放频率输出:3.5khz,或10kHz,用户可选发射功率:3.5kHz:300/1000瓦(脉冲)10kHz:300瓦(脉冲)输入功率:10-30伏直流电,额定功率12瓦,反接和过压电保护尺寸:主机单元: 34.29cm长,29.21cm宽,15.24cm高(10kHz探头)重量:主机单元:1.1kg(10kHz探头)环境操作温度-25℃~60℃,储存-55℃~90℃,防水EN60529 IP65,EMC满足EN60945 Emissions,CE Compliant
如有需求,烦请私信。
6 \" [8 e) t$ D; L, C4 G! @ ) W# x( W# R& z3 k, t 1 o) N+ F$ L4 q 7 w p1 h9 c6 |; o7 a $ J9 t+ E" X/ }$ ]' W
深宫鲍
活跃在3 天前
