Valeport公司温盐深仪Midas CTD 核心参数详细介绍
: p9 V9 D9 D z: x( K' z8 g$ Z6 M2 R E2 m) Q: v
Valeport公司Midas CTD温盐深仪( }7 y. L' q/ V4 N. P
MIDAS CTD温盐深仪是一种准确、强大的CTD剖面仪。除了使用Valeport 高稳定性的电导率传感器在极端温度和压力下维持性能之外, MIDAS CTD的标准配备还有一个0.01%高准确度的压力传感器。
' d {& a: \6 S. X( z它还具有我们独特的同步采样特性,以保证所有传感器在同一时间采样以取得剖面数据。钛合金构造和各种通信方法使得MIDAS CTD成为几乎所有条件下的实时或自主分析的理想选择。
Z4 N3 ~- B* S: ]9 Y, T( a/ ?4 Q9 h- d! f传感器 7 @0 R) {% r3 K" j* ~: h+ ~
MIDAS CTD温盐深仪配有Valeport高稳定性的电导率传感器、一个高准确度的温度补偿 压阻式压力传感器和快速响应PRT温度传感器。 - F8 H% o8 R6 B0 N1 f& a+ v
电导率
6 S: _3 Z" r1 C范围: 0 - 80 mS/cm 6 C. r. x: w$ @( l9 h
分辨率: 0.002mS/cm
( @8 T, d; F6 J: h, m& ^+ v4 s准确度: ±0.01mS/cm / i! e/ Z" A' }; K
( U1 q- j3 [" [
温度 6 u" t7 S. g+ L0 F
范围: -5°C 至 +35°C
6 A9 q5 O; k; p9 Q分辨率: 0.005°C - _2 v! H+ s3 q( \$ J
准确度: ±0.01°C
' ~# r3 u1 m \! |" h% D0 G) R
: G+ E S- P8 N压力
H; n+ F" x6 t4 M# D" t范围: 10、50、100、300或600巴
' Z: W# H" q T/ h: I1 a4 y分辨率: 0.001% 距离
9 i% W, u) N4 a) C准确度: ±0.01%距离, n9 b# I3 d! `. P. R
( d# c: q: n: W, S
数据采集 6 \( b1 ~$ C+ t. O" b
MIDAS CTD使用分布式处理的概念,其中每个传感器有着自己的微处理器以控制采样和校准的读数。这些微处理器均受一个处理器控制,处理器发出全局命令并处理所有的数据。这意味着准确到同一时刻对所有数据进行采样,生成准确的分布数据。
- Q+ b" K9 L5 i/ X. U. Q$ l/ J% @9 p
; `4 m8 v. R! R6 z- h8 s- \) X采样模式 " N' k9 M" r0 B' a/ m
连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。
1 N6 \* b+ {; r6 G: i* Z+ R突发: 定期采样样式,其中仪器读取一些读数,然后在指定时 间范围内睡眠。 8 [/ Z- x' z" y' P! f: E1 q& p
跳闸/分析 通过参数设定值进行数据输出,通常是压力分析。 1 S6 P% r: G' _3 L8 Q# d# N7 o
有条件: 仪器进入睡眠状态,直至选定参数达到设定值为止。
# Q. L5 I6 k+ c: Y! i& p/ q延迟: 仪器进入睡眠状态,直至预定义开始时间为止
0 l0 J" ?' Q `: n5 @, u1 R. Q0 R4 q5 X1 b产品优势 MIDAS CTD温盐深仪是一种准确、强大的CTD剖面仪。除了使用Valeport 高稳定性的电导率传感器在极端温度和压力下维持性能之外, MIDAS CTD的标准配备还有一个0.01%高准确度的压力传感器。 它还具有我们独特的同步采样特性,以保证所有传感器在同一时间采样以取得WM的剖面数据。钛合金构造和各种通信方法使得MIDAS CTD成为几乎所有条件下的实时或自主分析的理想选择。 相关产品
9 V% G' Q$ g+ h _6 g( M
+ }, }0 {- P4 n9 b' I3 \8 D
