. G x( R8 h) _$ l
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 3 E* r* M3 \" Y( [ _; N1 q
夏季是潜水的最佳季节 - H, b5 _. G% ]
可是一想起那笨重的潜水设备 * n' |& E7 V, o) B- E& R
我的心就沉重的不要不要的 ) }% M2 @ M- C
, O- u! x! j+ L( t: \9 u
。。。 5 v4 e# N" U7 f6 E$ I( L+ H
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 3 i8 n" e0 m+ `: @+ N+ B7 C* }
为此来自果歪的潜水爱好者们就研发了一款,可以让你在任何时间、地点,无需大量准备工作和笨重的潜水设备就能潜水的神器——AirBuddy 6 i( _6 B9 J. W4 V, [3 X- m
AirBuddy ' c: [$ ~8 V4 ? h
▼ " G% |- z% Z7 @% h
. O2 W+ [' y( q9 Y 和普通的潜水设备不同,AirBuddy 看起来更像一个水上玩具,它抛开了笨重的氧气瓶等设备,取而代之的是一个可漂浮在水面上的储存气囊、提供氧气的空气压缩装置以及用以输送氧气的软管,而当你潜水时它会在身后悄悄跟着你。
+ c& o% C: S( J3 v! i6 R; o* [' o  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
9 _; G6 E" K1 I" l 这样的设计不仅减轻了潜水时的负重力使潜水更加灵活,而且对于初学者来说也更加方便去掌握。。。
2 Z- g1 ~' D* L* z  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
1 E! U3 r/ v$ Z4 {+ n& Q 而它的原理也并不复杂,在 AirBuddy 小旗子上有拥有一个进气孔,当空气进入时首先会经过预过滤器到达空气压缩系统,之后在从漂浮气囊经过,部分空气会储存在其中用以备用,其它空气则经过软管处再次过滤,最终潜水者就会呼吸道新鲜的氧气。。。 , s" [/ S5 A$ \' o6 N
空气压缩系统
6 u7 ^ h/ q& z: i, b7 ^
/ N$ G7 g8 A$ [ ▼
9 Q0 @. \& i; _- }& N0 p  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) & S+ B( Y' K9 X& n, D4 b& L/ j
不过这样的设计虽然轻便却也同样限制了使用者潜水的深度,AirBuddy 最深可下潜至12米,虽然对于老司机来说略显尴尬,但对于初学者来说这样的潜水深度足以探索美丽的海洋了。 , F _0 Y; N6 `% m
最深可下潜12米 ; A" P. f& H5 H$ u
( D0 @* P. w( o0 u% j  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ( V( K7 q1 a4 i b
当然,你可以与你的好基友一起使用一个 AirBuddy,不过这样的话其下潜深度就会减少至6米,或者土豪可以买上两个 AirBuddy 漂浮在一起,共同探索12米的水下世界。。。 + s9 r* z1 D& Y& [
+ c$ n) u% s0 u$ ?( L 而在安全性方面,AirBuddy 也考虑的非常周到,首先位于上方的小旗子代表了“本船正在支援潜水人员进行潜水作业,因此不能驶离”的意思。
! d' w# x% V4 v* \8 P |, U 潜水标识 ! ]; l5 f; R' d- y- q
▼ 9 l0 b5 h/ h; g7 D0 R
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) * ~' Y6 Y# t, f X
其次,位于空气压缩装置上的磁吸式开关可以保护不被意外关闭,当然如果出现意外也不要紧,漂浮在水面上的红色储存气囊可以储存15L的氧气,足以保证使用者安全浮出水面。。。 ( j4 D- M: U" d$ l3 @
红色储存气囊可以储存15L的氧气
! c7 Q' |0 q, V9 {- a6 y 足以保证使用者安全浮出水面 / R% Q% c0 ^3 p/ B2 _
; H2 U. ^% J. |( l2 S  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
9 A" i# O$ ]8 k# l) `6 ] AirBuddy 内置稳定性超强的锂铁电池,只需3.5小时即可充满,平均充满一次电可使用45分钟,而当电池电压低于11伏时便会发出报警信号,以提示使用者注意上浮。。。 - y8 i! W& W% Z: m" K& ?6 g* l
3.5小时即可充满
! a& X/ |0 D( x8 t 充满一次电可使用45分钟 9 d. i8 R: X' z4 H$ V4 \
▼ 2 C. D4 z8 z2 V% s
$ {2 J4 k, f A/ @ 整体只有9.5公斤重 AirBuddy 携带非常方便,你可以放在后备箱中,或者携带上飞机去你想去任何的地方,而你只需要2分钟即可把它打包或安装好。 3 x' P: C* C/ e2 w4 }4 N8 e
只需要2分钟即可把它打包或安装好
; B3 `! m9 k; G+ {- B7 B$ N ▼ - h# c) a( Q! t5 ^
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 2 ~* [% w2 l% Z' h! E
相比于传统潜水设备,AirBuddy 更方便携带,也更适合初学者潜水使用,夏天来了,你不准备感受一下吗? # i+ _8 p+ M( d7 ^! f2 w& m
( P7 q: n6 C4 V/ w 一起看看视频,更多了解一下。 $ `: N5 {$ l/ X
5 F* m- i! ~9 G& W- \ 目前,AirBuddy 正在参加众筹,其早鸟价约为8648软妹币,价格有点小贵,不过对于热爱潜水的土豪来说还是值得一试的,怎么样,准备好带上妹子去潜水了么?
1 M# m* J1 P/ Q% }  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 加入ASA家庭
& l+ ~' E& W- x/ i2 L+ D 开启你的“海贼王”之旅 2 m% c& ~ Z$ i6 I6 ?& i- Y* f
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) # ?# u3 c1 J$ H+ D5 t' L
2017年帆船国内培训计划表
4 S$ B5 J Y4 i+ L! h: H  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 5 l4 z, D( K5 e+ S8 [* y7 n% @
- n) P2 ^3 M* V! L( Q1 m/ B
o. m6 S9 ]; C
/ T1 r4 ~9 d: @- B4 f
( e: t. ]' ^0 h8 B( U |
