[table][/table]详细介绍Sonotronics公司提供一系列鱼类追踪产品/鱼类声学追踪系统,许多高校所使用了被动追踪系统进行长期鱼类研究,在某些研究所利用追踪发射器标记水下仪器设备回收,并使用主动追踪接收器获取实时的信息。& C, {8 I: T ]+ [8 j, Z \/ Z
设备标记追踪发射器(EMTs)和用于鱼类声学追踪系统同样的电路板,EMTs的PVC外壳有安装孔,非常适合科研工作者捆绑在科研设备上。基于这样的应用领域,Sonotronics追踪产品可以分为3种:主动追踪,被动追踪和仪器设备定位。, E! f9 u* @% m: a, Z0 j
ManTrak甲板单元
, r/ ~% ^" ?- |$ G- U* b包含:! V: ?. O* n: X, y
6 Z% f7 ?8 }1 i; Q0 F1、USR-14接收机;
3 e& K4 A" H/ e/ k! |2、DH-4指向性水听器;) _/ n& Z' W' r0 T8 j# P, }( |
3、运输箱, I# I6 K3 j+ E& ~% @5 m ], V1 m. [
4、外置喇叭2 K; `6 J$ g( Y
5、专业品质耳机. q d5 C4 f( \; H, k) t
6、外置电池包5 r& k7 q. ~! n" G/ c6 j0 F/ x `
7、汽车电源电缆: |7 d t: X! ]/ f( v6 ~
, s* C( o7 X2 ~. P5 y
技术参数:8 ]* \# h/ P5 ~8 u: v% @& N
频率范围:30至90 kHz(500 Hz的步骤)
5 Q0 i9 J4 a, ?显示:2 x16液晶
- ?1 ^2 |! ]/ P! a灵敏度: 1.0 microvolt for 40 dB (S+N)/N ratio6 e. X2 @* l1 {0 s! f
尺寸:9.1 x 7.6 x 4.4英寸(Pelican 1150箱)
) m: Z/ K5 e- T% l" K5 H( |重量:3磅(约)
7 A4 B8 i: Y. C$ }) u1 A电源:内置充电电池,带充电器(6xAA)
$ ]: N V8 j1 U0 J( v- L接口:耳机插孔(0.25英寸),RS-232 (Ikelite 4引脚)或蓝牙(选件)
/ f2 Z! H3 i+ @# o, c! p8 g/ v. E水听器接口:BNC' a) S( J' C: h" T8 |
GPS接口:Bulgin 6针连接器(选件)8 o- W5 b8 O& n- T0 t# n8 T
; O$ h3 d, A5 N$ {& q) m4 ?# a4 k; |! N$ j* G
/ e5 O9 V8 Y1 O( ~' @9 v6 Z. c0 H
EMT-01-1: Long life 48 month medium power transmitter 长寿命信标48个月
3 ^! z' ~. a1 p1 g7 o- ILength长: 99mm
& X) ]2 j" M6 p0 _Diameter直径: 19mm. [# [1 l6 e( N. [8 C4 c
Weight (in air)空气中重: 48g
- ]5 L4 W5 }. F2 R2 AWeight (in water)水中重: 18g2 Z) v! L/ s, P5 a2 z
Lifetime寿命: 48 month (Deactivated via magnet switch.)遇水激活,48个月2 N/ J, B @9 `4 n" ?) m) {" j
Range量程: Up to 1km最多1km' x' }9 L% e0 F8 B: ~" N6 [
Depth rating耐压: 2500m
! \- R( B# C' S- g1 nEMT-01-2: High power 18 month transmitter 18个月寿命信标
- H% z6 X+ o( PLength长: 99mm# n5 G: I, e0 {; y- |7 f' ~" O
Diameter直径: 19mm
. u! v2 m8 r! uWeight (in air)空气中重: 48g
; m4 W9 j0 C6 P. HWeight (in water)水中重: 18g! J% p0 w6 f9 w
Lifetime寿命: 18 month (Deactivated via magnet switch.)遇水激活,18个月
2 o' @; u" k# n: U# @# s1 g8 HRange量程: Up to 3km
: r8 Z, I* ~) k/ g8 fDepth rating: 2500m" i4 B9 ]( |* W6 t& Y6 e! a
EMT-01-3: Highest power, User Replaceable Batteries.用户可更换电池
, u3 E: H! _% q3 a t6 zLength长: 201mm$ K, \4 b3 h, g2 u- ^
Diameter直径: 32mm6 h: J% E7 D" \. s; J% g+ B
Weight (in air)空气中重: 252g
7 z* t0 x, }: j4 iWeight (in water)水中重: 90g3 e* O( e; A$ Z
Mounting Hole Size安装孔: 3/16”. {' B5 y- k7 `
Range量程: Up to 4km
; @3 E5 j" c6 E9 o2 Y5 i7 nLifetime寿命: 6 months 6个月9 `/ U. V; g: a7 ^
Depth rating耐压: 1km
. D5 P% f% e$ f* Q2 @! eBatteries电池: 2xAA 3.6v: 161.5dB (ref 1uPascal @ 1m): G& X' O' T2 l$ @) {: j; ~) z3 a
(Pinger is deactivated by removing the batteries.) Immersion Activation Option available. Add ordering code –IA: EMT-01-3-IA拆卸电池停止工作,可选遇水激活功能$ @3 e4 `. u* G5 y# [
*Ping rates, ping widths, and ping patterns may be specified when ordering for any pinger.
9 U, o8 ?$ A/ o; i4 }发送声波间隔,波宽,波型可根据订单指定。3 |& [- J$ y) L( z) T" p
4 ~- Y8 s$ H; O6 v" x
6 |4 i U" h3 l0 S* q9 a4 a
鱼类研究产品
$ x( o1 Z" R8 H" S6 c2 B- k9 v( ^1、超声波发射器# \4 a1 h9 m! [0 n) v
a、编码标记2 q, \5 u' @1 C
b、自动遥测记录:可以记录温度、压力,死亡率和其他环节信息。, q/ _/ N$ i8 X2 }% P
c、声学和音频:
& w" E4 x3 }2 v, ?! C2、接收器:
& Y2 |' b) h e, M8 `a、主动追踪:手动追踪系统用于实时追踪和监测;
1 ^1 ~) @: I9 w4 u0 N6 Xb、被动追踪:水下超声接受器能够记录和保存鱼的ID信息,并记录时间信息,用于研究鱼的生活习性,记录鱼的运动数据,+ J4 s+ N3 z p% ]% }2 P7 s
% S) r z* b" E1 r. y' {
- @' G: K# Q: @6 Z9 z方向性和全向换能器
3 i' Z# b& x% c6 o$ U4 j& d超声波记录器:
# C+ O8 c4 A" p/ cSONOTRONICS接收器用于主动追踪和被动接受,具有的接受功能,当使用SONOTRONICS的sonic标记和换能器,提供适宜的监测范围。
( p6 ^0 o, T$ Z8 U窄波接收器:USR-081 a5 {; x! V& ]& C* l
USR-08在可选双换能器输入,内置存储卡和时钟,可用于数据记录。两行LCD显示频率、间隔和ID、遥测数据。
" i3 l6 r; |3 U% d频率:30-150KHZ3 h) v, _3 e" Z. v; d+ Q
带宽:500hz
1 T0 h- C6 h: {+ }( P- G" U输出:耳机,可选数据端口,GPS
4 A& H8 V: y- U% P7 {* T供电:9.3”L. x 7.8”W x 4.5”D6 ^( E1 N9 A' a) Q R3 ^: q5 \/ n2 b
输入:BNC接口
1 X, \; K+ N& q$ q分辨率:10 uVolts for >35 dB (S+N)/N ratio
t @/ V5 ^! g5 n显示:2X16LCD
# X% F& ^ W& m# L4 E; \$ k) b可选配置:USR-08可选存储和数列串口,允许记录和下载监测到的发射器信息,此外,USR-08的记录版本可选2个换能器输入,同样可以选配GPS接收器(Gramin GPS18x).' m8 n Z9 b, P7 M
" u5 N2 m9 e3 S' X; R" ?2 f
MANUAL TRACKING KIT手动追踪套装:' n6 W! y6 r# W
手动追踪系统包含一下用于主动追踪的工具:
7 Y. U' V% Z' q" a1 Tu USR-08窄波、单通道输入接收器
: s. u% G* r- n& n7 q& Lu DH-4方向换能器, z4 R* y* g6 S
u 专业耳机
; J; H1 [! K! g3 k, [* \2 qu 外部扬声器
1 v" @5 M5 n* r3 ~, r B; a* n5 [4 bu 外部电池组(可连续16小时工作)
9 _2 P) i x2 j' b" K# k3 Vu EMT-01-1测试发射器
, v* N% M* k" A c( y& `) Iu Pelican运输箱
! }; E6 O. n2 j6 [1 k& b/ [u DC和AC电源适配器
# `& G+ W+ w& s3 F( y' p内置电池提供连续7-8小时工作。
! b L7 z4 P7 u4 K: p/ T! B : H4 K' b! @* W* O" H
功率放大器:HPR-95/ }. ?- {( L8 V; M9 z2 H) F
HPR-95音频放大器可配合Piezo-electric换能器,放大器用于接受和记录哺乳动物和水下仪器等发出的声源。
{0 N6 o6 l: i频率:100HZ-25KHZ
! n! K W0 F7 J+ Z9 }5 v% A
' C3 k# c9 Z: _: B7 [3 N( x# B" |4 u9 a2 Q
数据记录:DTL-08* O* ]/ }. @& y
DTL-08是温度和压力记录仪可以记录用户预设置的深度,也可以预编程好时间按间隔进行连续记录,允许连续记录500,000次-每分钟记录一次,可以记录超过1年时间,数据可以通过串口或者USB下载。随机的软件可以让用户查看数据,CSV导出格式可用于其他分析。, d' q1 ?; |2 H
温度:-20℃--+40℃,+/-0.8℃# l2 E+ b& p. b" P; ^
压力:150m+/-3m
" r5 W3 J- g0 v6 N% v 使用寿命:30M次或者5年' x, w5 M6 W- y7 W3 A B+ \+ x+ R: }
0 ]+ ?0 l' \; J# W, s
换能器. e. E1 K- j1 v: w3 @
SONOTRONICS换能器配合SONOTRONICS的接收器使用。1 C9 [ p1 C' N( S4 ?
方向性换能器:DH-42 W; w: n1 o. l. x% t
DH-4用于定位发射器提供超大的范围从30KHZ-100KHZ,DH-4一般用于主动追踪。; v9 R5 g8 f) b3 y: M2 O
灵敏度:-84 dBV ref 1 uBar. (-184 db ref 1v/uPascal)% M7 a/ v+ X) G/ }: j8 J% x4 [" u/ [
波束宽:+/-6°" k) {; }6 _4 v' w( ]$ [$ d* E
, k7 V7 z6 A: k+ h- a
1 T5 e( u+ | g- K. X
拖拽式全向换能器TH-2
+ i' M2 Q' U/ G) Z) A! s, r$ `TH-2提供一种简单的方法用于移动主动追踪,小尺寸和特殊的外形尺寸使得拖拽速度达到5Knots。
( r$ N2 \ ]0 h3 C4 r' R 灵敏度:-100 dBV ref 1 uBar. (-200 db ref 1v/uPascal)6 u" b. {4 y: p' u9 J; ?5 F% ^
波束宽:+/-2dB,全向
0 z* a, B' n$ S _8 m7 \) h
- z9 Y7 S S; ]# E. |
4 a, G) R" ?! P/ SSUR-3(BT):水下超声波接收器, p8 R; d9 f) n9 V3 y) N
SUR-3是一款用于水下追踪和记录哺乳动物标记的发射器的信号,SUR包含内置水听器和闪存。
# N, e B, M. P+ P( Z; j频率:30-90KHZ,预设置
& G0 A1 [( @% Q, L; |带宽:500Hz$ K( w* y/ w& e$ ?! `! P
使用寿命:2节D电池使用10个月
; R8 q. P% d; M. _
( P9 l4 z' \. ~" F8 c4 N4 d. g内存:标准2M(200000以上个记录)3 C1 Q! M( f" Q2 ^2 J" m
" _2 t/ X( a3 t. K; Q
% f, z; q8 K# N
" R% S' s) H* A3 K2 }9 J
& d4 M7 e; B" _6 F" C/ K
9 p5 v0 Z& O; `( W/ ~: ^# F7 a* n4 m) O: R0 l
/ t" o) r% ]; e/ X1 G
3 f+ @1 x+ u1 L+ Q
/ y7 Q3 u* }% I+ t1 b- [+ v+ O& u产品优势 鱼类追踪,水下仪器声学定位,体型小巧、电池寿命长 |
