5 w2 Y5 W6 r5 H: q
来源:人民日报 * L* N! [1 S3 o+ [- L
# F; T( I% H) h5 P5 N. g & E! V9 _: ?! J; E
' X+ z+ ~( _; k “海牛Ⅱ号”搭载科考船驶向深海。湖南科技大学供图
0 l: A9 ] s- |* [4 @ & ~5 b6 v& e- [4 ~% \
3 U) E% T& }1 Y% L
# X! R I# ^" s6 t1 Q/ p5 e
“海牛Ⅱ号”正在进行海试作业。湖南科技大学供图
" {: Z" p- R+ v6 K! p! H' w 深海矿产资源丰富,发现、研究它们,需要通过水下钻探获取样本。在各种取样方式中,海底钻机以其钻探成本低、效率高、样品扰动小、易操作等优势,成为备受青睐的高技术装备。 $ x; s' X! I1 G- _0 q7 D
不久前,我国自主研发的“海牛Ⅱ号”海底大孔深保压取芯钻机系统,在超2000米深水中,成功下钻231米,刷新了深海海底钻机的世界纪录,标志着我国在该领域达到世界领先水平。
2 p( |& v* f. N5 k1 ` O+ N 看似笨重,实则身手不凡 8 |$ |* N/ [+ |
钻探到200米以下,意味着我国理论上具备海洋资源全覆盖的勘探能力
: l3 x1 r8 \' R- v1 Q8 S4 N “海牛Ⅱ号”由湖南科技大学教授万步炎领衔研发。万步炎介绍,“海牛Ⅱ号”由海底钻机本体、海底原位探测仪、移动式海底钻机配套收放系统等部分组成。“其中,钻机本体外观上是一个橙黄色、八边形的钢质构造,高7.6米,‘腰围’10米,体重12吨,是目前我国水中最重的地质勘探科考装备。”
3 I2 S6 y2 O, b5 r# C; H4 i 看似笨重的“海牛Ⅱ号”,在海底干起活来却很灵活。它的“武器”是身上的78根钻杆,每根3米长,像左轮手枪的子弹一样排列在圆盘之上。操作时,通过圆盘旋转,机械手取杆上膛,把钻杆一根根钻进岩层。
/ N, y: `# [, M B: v 钻头相当于“海牛Ⅱ号”的犄角,由金刚石和硬质合金等材料制成。科研人员设计了不同种类的钻头,有的针对硬岩地层,有的适用于沉积岩软岩地层。 , Q; @* v. `; H
“海牛Ⅱ号”是在4月7日刷新的世界纪录。万步炎告诉记者,当天,经过约两个半小时下潜后,“海牛Ⅱ号”抵达水深2060米的海底。完成姿态调整后,“海牛Ⅱ号”随即开展目标层保压取芯钻探作业。约15小时后,钻进孔深达到海底地下231米。
6 X4 J# R: `! [+ x 除了钻得深,“海牛Ⅱ号”还有一项独门绝技——保压取芯。这是勘探可燃冰等某些海底矿产的关键。万步炎介绍,在海水压力下,可燃冰呈“冰”状,它一旦离开其适宜的海水深度,就会因压力减小而变成气体挥发。因而,普通深海钻机无法取样可燃冰,只有在保持海底地层相等压力的状态下,才能做到。
; }1 G- i; }% Z; O6 b( J7 O" G 此前,全球海底钻机的最大钻孔深度设计能力为200米,而实际保压取芯作业最深只到达135米,“海牛Ⅱ号”则大大刷新了这一纪录。
; h$ \" s8 p1 d% I% ^ 通过钻探取样分析,可以了解矿藏储量、品位和埋藏形态,为今后开采勾勒出一幅“藏宝图”。“钻得越深,能勘探的资源就越多。”万步炎说,当前人类发现的、具有商业开采潜力的海洋矿产资源,基本上在海底200米以内。钻探到200米以下,意味着我国在理论上具备了海洋资源全覆盖的勘探能力。 ^4 |( i$ _5 o5 L9 ~* v( w
根据《联合国海洋法公约》,公海资源归全人类共有,资源开采权一般遵循谁勘探、谁优先的规则。业内专家表示,“海牛Ⅱ号”是我国深海钻探的一把“利剑”,它的出鞘,使我国在海底固体矿产资源研究和开发上多了一分技术优势。
% z* G+ k0 c9 i% Y% O, [ 攻克多个技术难题 8 J/ ?9 L9 U. l$ V% P3 E
所有关键技术均为自主研发,目前已取得125项专利
) U, j( l" P! U+ i4 K% i* t5 C 深海压力大、温度低,“海牛Ⅱ号”要在复杂的环境中,顺利实现钻机收放、姿态调整、耐压密封、钻杆及芯管接卸、自动测控等一系列操作,技术难度非常大。 ; X" [0 i3 e* |7 c4 g4 o0 M; Y
据万步炎介绍,“海牛Ⅱ号”主要攻克了全程保压绳索取芯、钻管存储与钻杆快速接卸、智能化与专家操作系统、海底钻机安全可靠下放和回收等技术难题。
4 u/ Y7 U3 K' k- s) S 钻探过程中,某一段实现保压取芯并不难,难的是全程保压。针对这一问题,科研人员连续多年攻关,通过大孔深遥控全孔全程保压绳索取芯,采用了独创的岩芯管全长直接密封保压取芯原理、技术与工艺,最终实现了海底钻机小口径大孔深高效、高可靠全孔全程保压取芯。
: `: I: V+ X' W; F; F1 ]: k- N3 I 万步炎说,“海牛Ⅱ号”很“聪明”。科研人员为它量身定制了很多传感器设备。这些传感器,融合了团队多年的海上实地钻探经验。到了海底,钻头会根据地层性状情况,快速自动判断并自适应调整钻进模式与参数,解决了海底钻机与配套取芯工艺对海底复杂地层的适应性难题,从而大幅提高了钻探效率、取芯率和取芯质量。
m! v S5 r* U" {- b! r* y 得益于自动化、智能化的设计,一个人就可在母船上完成“海牛Ⅱ号”操作。“海牛Ⅱ号”在钻孔取芯的同时,还能干“兼职”:原位探测岩石的电阻率、孔隙率,给孔内周边岩石拍照等。
( O2 k1 u4 D: l# |% G* l$ ~1 {) Q 在海底钻机收放装置的设计和工艺上,团队解决了因母船摇荡导致海底钻机与收放装置对齐与靠拢困难、易发生冲击碰撞的问题,实现了海底钻机水中自动校正收放方位、垂直翻转过程自动抱紧海底钻机功能,提高海底钻机收放效率和收放过程的安全性与可靠性。 " E u% B2 `& K! D1 s& k- C& m! L& ]
值得一提的是,“海牛Ⅱ号”所有关键技术均为自主研发,目前已取得125项专利。
8 @ h9 ? G; Z" U& p3 @. Z 研制“海牛Ⅱ号”,依托的是我国国家重点研发计划“深海关键技术与装备专项”课题。针对“海牛Ⅱ号”,任务书有三大目标,即作业水深不少于2000米、钻进深度不低于200米、保压成功率不小于60%。令万步炎高兴的是,本次海试充分验证了“海牛Ⅱ号”的设计性能,并超预期实现了任务目标。
& z; Q) ~9 M f- C3 F5 P 未来还将不断优化 ) I/ ~0 n$ G; m* W! h K; [
挑战万米级水深地质钻探取样,是团队接下来的目标
3 o& S+ T3 {# I' M9 y6 s “海牛Ⅱ号”并非“横空出世”,而是20多年坚持不懈、持续研发的结果。2000年,万步炎团队开始研发深海海底钻机。3年后,团队做出了我国首台深海浅层岩芯取样钻机,并在海底下钻0.7米,获得首个岩芯样品。
- Y# k4 z( k4 ?5 X0 m. q1 f5 r 2010年,这个团队研发的深海深孔岩芯取样钻机,又把海底钻探深度推进到20米。2012年,“海牛Ⅱ号”的前身——“海牛号”研制项目正式启动。2015年,“海牛号”在3000米海水下下钻了60米。由此,我国成为世界上第四个拥有能在水深大于3000米的海底进行60米钻探技术的国家。 : S5 ?9 ^4 p2 G# I, J; \
如今,我国多条海洋科考船配备了万步炎团队发明的专利设备,并在深海钻孔1000多个。
: B0 g: \ q" L( j. k2 k* K+ h4 N 海底钻机的发展,与我国海底资源勘探历程紧密相连。万步炎告诉记者,1999年以前,中国没有能力研制大型深海机电装备,只能从国外租借设备。后来,我国决定自主研发深海钻探设备。万步炎团队迎难而上,接下了这项任务。他们几乎从零起步,不断摸索,奋勇攻关。 ' Z' @& t& C& j% |0 a
近年来,我国日益重视海洋技术装备研发。深海海底钻孔技术,对其他深海装备制造技术具有很强的辐射性,可以带动相关领域的研发。万步炎说,10多年前,科考船上基本所有设备都是进口的,如今国产装备达到80%以上,未来这一比例将越来越高。 * B& D# G Y" y
万步炎表示,团队将进一步优化深海钻探设备性能,提升它的环境适应能力、作业性能和智能化程度。此外,他们还计划推进“海牛Ⅱ号”量产,在海底油气采场和海上风电场建设与工程地质勘查领域推广应用。 ) z7 E5 ]0 M" K/ }
当前,“海牛Ⅱ号”还在海上工作。深度超过万米的马里亚纳海沟,至今没有人类进行海底钻探作业。“挑战万米级水深地质钻探取样,是我们团队接下来的目标。”万步炎说。 7 \$ R2 c o+ a5 l# b' a# S7 ? H2 k
《 人民日报 》( 2021年05月17日 第19 版) , G7 Z, N) t% x9 W7 q; ?) Z% ?, H
( D2 T% Y. B( o9 f 举报/反馈 9 y: O) Q7 S& H$ \ L9 T' `. _
8 U8 M) U3 p" {3 M+ l9 D2 o- l, v/ D" k- {% u: v1 @; _
: O6 `2 I4 A" j. x9 t: N4 H- c
; J' |6 m: J( I' k. A5 S4 @% p
" N6 a" y% a/ e, l7 m4 C
