传感器
* u) s; n; O: F | 范围! u6 G: {1 u* x
| 精度
$ ^/ _' \/ H4 G | 分辨率+ W1 k$ x1 ?7 O$ g
| 耐压水深
+ l1 j% _* v4 m$ a |
压力
6 K& z% k0 Z* w3 U& e | 0-3000dbar+ f6 H0 \& y0 ?
(0-6000dbar可选)( f& k& w: I6 h" w' p
| ±0.1%FS
0 s0 F1 m% @. ?. J& c! l | 0.002% FS
# s- c4 Y, S. J. z# y | 6000米
- _+ ~( O6 d* ]; I |
温度! {' z" K& ?% A
| -2~+32℃
; y8 w8 }' j3 f | ±0.005℃
2 w, ~) \( u7 E" p9 s | 0.0006℃( B9 p. ^0 c6 _
| 6000米
3 E( @1 }1 k# G T8 E- s3 ?) E1 B |
电导率
t {' H+ l. P& K0 Q | 0-65mS/cm
, h1 z5 W% @" Z# V; C8 ~. A. Q | ±0.01mS/cm
* j- a9 t% {. M3 J$ ` | 0.0003mS/cm# j' x0 l' z2 i z5 N
| 6000米
( W5 Y% }) |9 j |
叶绿素a* _! j& E2 t! I
| 0-150μg/L! }) @. h! i9 H0 P1 h7 v9 D
| ±2%FS9 x# C2 c9 Q4 B- N; I, n; W' J) x2 v
| 0.025μg/l& q) p9 {) j9 Q1 e! ?
| 6000米
* O! E: F9 c) X$ ?9 D, U |
浊度3 ?7 l/ Z% j: u/ B
| 0-650 FTU3 m1 f: e& ?( F7 B" i
| ±2%FS5 o4 Z# E- @: s8 D0 j. b) g1 g- }) F
| 0.1FTU+ i: c1 U8 B/ e+ r3 W& Q- \) Q# c
| 6000米; P$ v" y: N0 L: r7 i& F E
| 小型Mini
; `+ [% A5 c3 F5 ]3 ]6 j" D. r7 c | 中型Midi3 ^9 s: M( q! [) e$ X3 t
| 大型Maxi
( v+ U; Z' G% _ | 猛犸象型Mammoth4 ~1 i4 [: K9 `) ]
水下单元:+ a7 A+ X4 E* M
尺寸:) k9 _7 r, j: k7 p- \
宽*长*高2 L" [% [# B0 C' f( G
| 65*90*80cm
* D* {. m7 S7 D3 P7 i0 D6 e | 80*90*95cm
; A% A! V9 p: `( r% I& B: Z8 k | 120*110*135cm
0 u+ v9 `% L5 c0 m5 E# N8 ` | 150*120*160cm
x9 Q' d' F( E) Y8 X W |
网开口
9 `$ h/ P" K" y/ |# M | 35.5*35.5cm3 E0 [' m$ e; [* W, R
| 50*50cm* a4 W5 y9 M' ?1 C6 f" f
| 71*71cm. S, h& C+ @5 L9 _8 I
| 100*100cm" n. q r0 g' D$ o: E
网袋8 k, ~% c+ }/ I9 @
| 5个/160cm长4 Q- B. ~" {9 n z
| 5个/250cm长) f+ C1 j& t. J/ {4 k3 {6 a
| 9个/365cm长
) d! Y+ V( \9 o, M! H | 9个/550cm长
+ q5 C1 p0 K! X+ b |
标准网孔+ P7 I& S Y8 ^. Y, E
| 300μm5 D, N4 T1 O+ Z# C- l" j ~
| 300μm
: b8 V7 o; |5 n$ z$ T' A) N | 300μm! g3 A* {2 g7 |4 f8 }8 N
| 300μm D$ s, P% T3 G: Q5 K
网底管
/ u$ Z# `+ } u/ a( h | 5个/直径11cm# e! x6 f% y9 k' d
| 5个/直径11cm5 O" w6 w* n9 G: J
| 9个/直径11cm% b8 z) f7 o3 ?% L; d
| 9个/直径11cm0 E$ \* W9 }; `! {1 r
工作时系统总长度
/ T6 }0 j! _/ d | 470 cm7 x# L9 J( ?3 A0 z" @+ q5 `
| 560cm& d" C) G3 R; Z6 D. A: U) r
| 800cm
. Y. J: v5 o' w2 f6 E | 1000cm
! w# @- F1 X7 p# `6 i |
工作深度
2 D8 k2 n* r# N; c1 U | 3000m/6000m/8 A1 P- y" ^1 k% p2 L. ~# i
11000m
) ~4 Y5 m5 V" A' o6 @, \6 h2 B | 3000m/6000m/! b9 r5 j2 g2 g$ X7 @5 c
11000m
/ y0 |5 D- Z) `& C Y | 3000m/6000m/
& S& W9 K+ }4 n p7 A11000m
9 B, ~5 {/ I' p5 n* v5 c$ Q ` | 3000m/6000m/; v" H; v1 F" k0 m
11000m+ b# _2 @& y; m# W' w
压力传感器9 ?8 q) D. B- p8 d
| 3000dbar±0.1%f.s.
& m- f. ^5 @; C( Q- Q+ ?2 i7 ](其他范围可选); k, i* @0 c# \+ h( R" z
| 3000dbar±0.1%f.s.
* F [% U. |6 u/ D(其他范围可选)
, W) Q* P5 u; s4 q | 3000dbar±0.1%f.s.
5 l: `: I) R1 v( P6 B(其他范围可选)
j1 i2 I' I4 H4 L- `! ^/ m | 3000dbar±0.1%f.s.
6 }7 e' V' G" L0 T* `. B3 F(其他范围可选)
# Y1 v( v! L1 N. b+ ~ |
| 小型Mini7 l* _% ?; Z0 j& v
| 中型Midi
! y* T K2 ~ x | 大型Maxi
5 S* ^% ]: o9 k4 v | 猛犸象型Mammoth
" z8 M2 z' x, i8 @% [ |
重量:# I0 J! |% m+ W, ^+ ~0 a% n( u
网框! d$ H) @" i) q m
| 75kg* ~; w0 W! F; W2 H- f
| 100kg9 A/ a6 M y" t
| 260kg
3 @, R, w# N# u, n3 M | 390kg
- X h& {2 d8 l4 T6 A( x4 ^' g; _. @ |
不锈钢支撑
6 ^' @! u5 }# P; w | 30kg& F) n5 ]' \9 g+ \ `6 h, |/ {
| 50kg0 ^ @ `: ^: S* K8 B; Q( X, K2 u
| 70kg! U8 O" a j, P: A7 L
| 100kg/ W- @$ C& u1 b$ J c
V-Fin
8 f8 S- N0 s6 ` r6 Q# O深度抑制器
6 F$ `# N3 g0 T8 p+ i8 Z | 22Kg, D/ a+ C2 k# E' n
| 22Kg
' b3 T$ f' V' g( r5 @/ m | 70Kg- _ g/ u- t: |; ~ O/ r) }! _
| 70Kg' h- E* h( A; g1 Y2 O# [$ o8 X
材质:
5 m) I9 D/ _- j4 T$ @, g0 H8 j& P9 Y: C |
网框
) ~ Q, w5 D: S4 G | 不锈钢
& _! X6 x( Q Q | 不锈钢
$ ?; f P7 e! Y) \9 Q; e3 p | 不锈钢
* N) ?# `, F8 N8 Z- R | 不锈钢
# o1 q) i& m4 L) S0 s+ d |
马达单元
! u' u+ q0 K4 `" O, a和电池舱
4 a5 X& \5 i/ x2 D! v" e | 钛合金
6 k1 p( S$ B' v& o# g: W2 A | 钛合金
* R: Y1 t2 L( n. `5 \ | 钛合金5 L+ g, g3 W5 u- A: @4 g7 H* Y6 h) D
| 钛合金
~/ k, @6 \! P |
网袋
5 L0 r' C; ^/ V | 聚酰胺6 ?6 A) B( p. q
| 聚酰胺
1 {2 j8 `- h. U2 D% D | 聚酰胺& e3 w: F( X" o
| 聚酰胺
; H4 Z# W1 x3 `- R/ F- ? |
网底管
& A( V9 h4 X9 Q. X u% ? | PVC. M1 w( x8 B4 H9 m# x0 d) r
| PVC! a* x5 J: R# j9 K; i
| PVC
" t# N; B4 H- G$ @5 H; o( p | PVC
) r d) G2 }. N6 H4 v6 x |
V-Fin
! ?0 J4 P9 X A$ j$ Z深度抑制器
4 s* C \7 o) a4 {+ f t | 铝+ u4 U8 F, q/ ]- D7 @
| 铝
# r8 U: C& B% M | 铝
' a0 [( S% }/ X _& f' H1 v | 铝
4 t# W3 b' o+ l: g, C% w1 | |
断裂负载:
4 y( Y3 _" \* w p( {5 z! l# R6 ? |
浅水工作(0-500m)
( p6 u- M& ~( Q- U- ?% e. k | 约1500kg
+ |+ g2 j. F9 j( { | 约2000kg% z* P G, V; X" b
| 约4000kg
: ^1 c g( L6 y) L. k8 B | 约8000kg
5 `. t5 k+ ^5 {3 E0 W |
深水工作(500-3000m)
, V+ U- M/ Q0 U E# \; J | 约5000kg E0 a- b# F0 U V
| 约8000kg
, d5 V3 q5 t9 J$ u5 {0 M | 约12000kg
2 S/ f' D6 j! E% A6 ~ | 约18000kg
1 Q. X7 {8 I9 f" ?' q3 T7 K |
电气连接参数:
; \% W/ H2 J- k% @- Y |
连接插头7 M+ i @! N7 G; o
| SUBCONN BH 2 M
, h/ d7 {2 \9 E# Y! [, T: G | SUBCONN BH 2 M
; q8 O( d% K) _: j$ E6 L | SUBCONN BH 2 M: C! n1 p9 `) [4 ]7 \7 L: B% |4 H/ a* B
| SUBCONN BH 2 M
: L2 n1 P) K6 J* b& ~) V |
电缆反向插头
6 F$ F0 z4 s" A1 ^3 k | SUBCONN IL 2 F
' }; z# J) c, ]+ B$ U | SUBCONN IL 2 F3 z8 Z: P& O* y! f' u3 V. {- I5 i$ a
| SUBCONN IL 2 F
; e' Z- F* |3 | | SUBCONN IL 2 F
8 }# {& h/ E8 c; \0 ]5 l7 w |
电缆连接
; ]8 m) f U; @ | 单芯或多芯电缆5 z5 t$ ?1 u; |/ p1 |9 T3 d
| 单芯或多芯电缆 [' g7 H A9 u- u: `8 C
| 单芯或多芯电缆, o, v, l# W& s. t% m
| 单芯或多芯电缆5 ]1 N3 x' o: m) w/ O* ^2 e# n+ p
电缆电阻(回路)
* U5 w$ ?. z9 F8 O# n | 1000Ω
/ j4 o) w6 w0 x/ G | 1000Ω
8 U6 T+ `& X1 F' j$ x: i5 j% O8 A- v | 1000Ω
1 b, h. }2 h1 e) V/ [; p | 1000Ω9 I/ h, r) N& F# G C |
甲板控制单元: [/ f' b. i$ ~+ h; X: P. k
| 通过按钮控制网袋的闭合,显示网袋序号,压力,电池状态,通过网口的水的流量和流速等;带LED背景光的液晶显示器;与PC连接的RS232接口
4 k$ C. X- w5 i5 X2 e |
电源:
" u. u. Q; K# I3 v0 u |
水下单元9 D' y; Z. w! A
| 3节3V锂电池供电- q' m q8 F! d% ]5 H* r2 X: e
| 3节3V锂电池供电
R- l+ }8 m0 X% r2 O) { | 3节3V锂电池供电
7 N+ Q7 x' m! z: l# o2 z) G | 3节3V锂电池供电
$ O; K: V: e. N7 l. F+ O* l |
甲板控制单元9 c- r C4 h5 r7 y0 [
| 85-260V AC0 U8 Y) Y s# b3 y9 K( h4 _
| 85-260V AC
0 b0 A6 _6 q# D$ ~ | 85-260V AC
6 U& @* B9 K& V; S) F0 N! g! l) B0 q: s" M | 85-260V AC
- @! c, H7 [6 G: p f |
拖网速度(当网袋的孔径为300μm时):
6 }3 m5 _( d: H* } |
水平操作
. i1 k8 f2 S" c- E | ; X+ z6 ]2 c; d
≤4knots1 R1 c! \ O9 P: Z- s8 v5 o
| ≤4knots6 W5 E2 j% L5 s
| ≤4knots: r- `, M" C0 v
| ≤4knots
5 l1 s: A6 f, G3 @% a" Q |
垂直操作' C J$ K7 t& L" ^5 @
| ≤1m/s! ^ i* f+ X! D. _, @
| ≤1m/s3 T( [* H! Z8 C4 t8 ` Z. I
| ≤1m/s
3 h, @, M& ]0 P4 G# s( v$ S( X | ≤1m/s8 S0 @3 d& l/ U% p, w
