海洋气象技术 -海洋气象服务一深圳市气象局
, J- ~+ M& Y! v' x- w
海洋气象观测需要设计能够承受最严酷环境条件的设备,如剧烈振动、海浪、极寒、化学颗粒等。采用适合航海的铝和不锈钢制成的坚固设计以及可用的标准加热装置使该装置成为最恶劣环境的理想选择。带有集成接线盒的标准支架使该装置易于安装。集成接线盒允许使用标准电缆轻松连接传感器信号和电源。坚固耐用的超声波风速和风向传感器,采用铝合金结构和可选的加热系统。
该传感器是固态的,没有移动部件,使用超声波测量技术检测风速和风向,风速高达 60 m/s(134 mph)。坚固的铝合金外壳经过硬质阳极氧化处理,以确保适用于恶劣的海洋环境,可选的加热系统允许在低至 -40º C 的温度下运行。设计符合标准“暴露设备”的所有适用部分。风速和风向数据通过 RS422 或 RS232 双向链路提供,输出可由用户配置以提供多种通信格式,包括测量单位和平均周期的选择。先进的错误检查和故障报告系统作为标准提供,确保用户对报告数据的信心。 1 Y/ H, p B" d6 y, a5 [3 v ' I. j% T; ?/ |3 Z: P
; c7 h d7 ^; \$ t" G
这些包括但不限于;腐蚀(盐雾)、振动、辐射和传导排放以及进水。此外,该装置的设计可承受冰雹或落冰。提供海洋标准,还提供 RS232、422、485 和模拟输出选项,以确保与大多数系统兼容。没有移动部件会磨损,也不需要例行校准,维护开销非常低。将该传感器用于恶劣的环境工业条件,特别适用于海洋和陆地安装。虽然该装置是免维护的,不需要重新校准,但如果需要,指令远程进行重新校准。
# t, I2 q6 _. s0 m# w {. b# y, t5 u
特征:
; O9 }5 r/ n5 Q& k+ v* Z( d
硬质阳极氧化铝结构
& ?+ G* y% L5 r+ O1 z# z
可选加热系统
/ l p. L4 i9 T/ v3 i _' t# \
0-359º风向
* T) O1 `4 {' r
-40° C 至 +70° C 运行(加热)
9 y+ M: C( z5 R1 U6 f
高精度免维护传感器
0 d% @ P5 n* t& s/ N
范围 0 - 75 米/秒
. F3 e% o% {) d. U/ `; G
易于安装
& y+ }7 q" U) N
一体化接线盒
& T" O) |8 t" V, H
标准 485输出,RS422(波特率用户可选)
提供可选的 4..20 mA 输出( `: X: p' m. M7 T 6 u( [% X) ~( o1 D) A) { ; i: w. O& y$ u2 O7 \9 e& x' j+ ~& y 7 P) v$ T8 T5 _4 e, d) j+ D* h, Y, }1 |' z/ Z$ n* l9 _1 |% @8 R
肉傀儡
活跃在7 天前
