德国HYDRO-BIOS公司——便携式精确定深采水器 & U' a, g0 q J: P
Single Fire Module, standard digital model
' z6 k" L+ R0 ~! L# m' _. ]0 Q多通道采水技术的时间间隔模式减少至一个采水器—精确定深采水器。 8 c- x6 y- B6 |- q
& i; d; ~% e6 D" |; h) p便携式精确定深采水器由1.7L的塑料采水器(也叫Niskin采水瓶)组成,安装在不锈钢框架上,配备马达单元,用于释放采水器。电源是可充电的锂电池,锂电池使用目前较安全的化学方法制作。. I1 z+ e+ F$ F3 {
% \: D6 ?7 Q% }7 |8 X0 M8 b% ~标准数字模型: }/ ^$ f; t$ t0 t
标准数字模型是单机设备。在线模式时,采水器连接标准机电电缆,按下手持单元的按钮启动采水器,手持单元由电池供电。集成了高精度的压力传感器,手持单元也处理测量的压力数据。
. ^0 R5 p+ n% Y; F" |2 I离线模式时,采水器连接钢绳或纤维绳,根据预设的压力(深度)自动启动。操作期间,压力传感器测得的数据记录在内部数据存储中。+ X7 |; x: Z$ ?( ^0 ~& b
; ?; j* L1 H5 u; X- m
CTD探头控制的数字模型
) V, p% o: m9 x, k+ D" [# H) g# e该模型由国外新版的CTD探头控制,配备RS232串口用于接收动作命令并给CTD提供一个返回信号。该版本未配备压力传感器。$ Q4 M4 K! R+ {* ^
8 g% n2 \$ W8 I% m* X. L
CTD探头控制的模拟模型
8 U- L" W3 Y' ~0 c; G旧版本的CTD探头能够控制定深采水器。因为该原因,该模型配备了模拟通道,由开关触点激活,由两个模拟通道传输返回信号和电池电压。该版本未配备压力传感器。: h) Y; k7 H4 X
# s2 J- h1 F' r
$ B. K! k, r/ v3 \) G便携式精确定深采水器细节图:
+ [4 Q) t/ K) A( u 5 O6 k: @3 d5 @/ v: ~. g7 o
$ W8 y* x* @4 ~
' r3 }% x# _! {/ B
, a# S. o2 f1 `* d1 a% D n) n$ ]* X) Z6 n0 q6 R1 H1 J5 _
: D) o+ u, Y2 U3 q; X. S1 @
便携式精确定深采水器特点:
. p1 t- q' z$ _: Y/ w5 b, DØ 数字版本和模拟版本对应于不同的应用, m% ^& ^( T' l) u8 X
Ø 采水器结构紧凑,重量轻1 E) ?" L" F' N1 a+ F
Ø 采水器标准的深度可达3000米
- L3 |* t/ \- f# q& }* |9 kØ 采水器低功耗
3 A3 U( R9 w; }8 k7 MØ 采水器的水下单元由电池供电
: i. p3 }. {, H9 m& hØ 采水器的电子器件操作温度为-40°C 到85°C6 U4 P6 s- G B8 d' z
Ø EC-conformity (CE) EN 50081-1,EN 50082-1
: W8 a5 c9 J7 S" W0 G' ~3 | 5 A$ e m$ `' U# z
技术参数:& ^2 V0 ] m$ |2 C
尺寸: 1200 x 120 x 255 mm
7 l. J7 O+ b3 V5 `6 D空气中重量: 8.5 kg
# H. z: v \3 t" ], ]材料: 钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料
! t& t) ?% y4 [0 f9 @耐压水深: 3000m
4 k6 n6 |3 k7 e! T7 \' g手持单元: 塑料外壳,防溅等级(IP65),电池供电的液晶显示器,RS-232接口
1 [7 p* H. c e, t) j. _* K Y数据存储器: 4 M
' ^3 w. m. `* ^9 I数据采集频率:1 Hz
+ M5 ?7 y; F! U1 b压力传感器: 0.0 ... 3000.0 dbar ± 0.1% f.s. (standard)$ G5 }# t R- H* C% N8 P* h
电池类型: 锂电池(LiFePO4)
4 E6 p9 W. v& N1 ~8 Y: w电池容量: 足够200次操作6 N" W1 I& A; u3 c: I/ E0 O
采水器类型: 塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10升)
7 L0 w# [6 b) R A
) ]9 Z( l- b+ ^8 g) b" k# C便携式精确定深采水器订购信息:
" ~2 g4 {1 p7 K( q5 t1 v, i% a436 990- PWS1.7 便携式精确定深采水器,1.7L1 f8 H" p0 g: F- `# }6 |
436 990- PWS 2.5 便携式精确定深采水器,2.5L6 y* R/ f- M' ]+ W1 C
436 990- PWS 5.0 便携式精确定深采水器,5L
5 E1 ?9 l0 X+ T% e- f6 T7 D% ^. t436 990- PWS 10 便携式精确定深采水器,10L1 b$ Y Z% P) q
/ R9 C! ]; C5 `) D# @7 f ^
436 990- FFWS1.0L 便携式精确定深采水器,1.0L7 w% `7 G5 K; l+ j* ?) l' O; G# Q
436 990- FFWS5.0L 便携式精确定深采水器,5.0L
* R" |. w+ Q& z436 990- FFWS10.0L便携式精确定深采水器,10.0L
) Y; a, H1 l' W
: U0 F4 U2 g4 i( _; p9 `3 a" X; J0 ]8 p& p, W. A) ~$ ?
( e6 X% C' M( s! q4 |& B更多关键词:定深采水器,精确定深采水器,定点采水器,水质采样器,便携水质采样器,便携式水质采样器- T# P" ~! ?/ g, ]
1 K& O1 ~" C ~ B3 W
' s$ P2 B& r: j+ ]7 E9 A4 U
5 y) A) v q' l* b. r; T0 ~<span style="font-size: 16px;"><strong> |
