. q F7 d$ B+ N0 _7 k 世界大洋覆盖了地表的71%,从而提供了世界上面积最大的栖息地。由于海洋栖息地可以分为不同的区域,海洋的环境条件因区域而异,在水平方向上和垂直方向上都是如此 4 k7 R+ T, o) g4 X! N& i8 e. \
海洋栖息地包括三大区域:海岸带,远海以及深海 , d- b" [% W4 l) n6 s
海岸带位于大陆架之上,深度不超过200米。其动植物的物种多样性是最丰富的。海岸带是富营养的,因为注入其中的河流富含营养物质,死去生物的体也会流回那里。由于光的存在,海岸带可以发生光合作用。 ! M j( Y2 f" Z3 t
* g6 q1 Z/ ?4 D$ r O/ P
远海是海洋上面200米的那一层,离海岸很远。这一区域也有光,所以可以进行光合作用。然而,这里通常没有足够的营养物质,因为死去生物的遗体会沉到海底。因此,远海中生命稀少。在沿海水域或上升流附近有足够的营养物质,存在大量浮游生物。浮游生物是漂浮在水上的大量生物,它们无法逆着洋流游动。在充满大量浮游生物的区域,水会变成绿色。
2 l4 J }; d* ~
% t( C+ }/ _3 f3 b. \1 z* h 深海是深度在200米以下的远海层次。这个区域几乎没有被开发。由于光无法穿透1000米以下的深海,在这个深度以下一片漆黑。因此不存在植物,也就是初级生产者。只有动物和细菌在此存活,它们以从上面几层落下的叫做海雪的有机物为食。
# U% b T5 F0 z# { 海洋生物也会受到环境因素的影响。水会吸收光,但不同深度的水会吸收不同波长的部分。海水
( C) h3 {3 A6 ]$ {' i4 ^7 W* Y: i4 K 无法很好地吸收蓝光,因此,蓝光能够穿透到很深的深度,这就是海水呈蓝色的原因 $ U9 W* _) N# j/ ^! I
光对生活在沿海水域和远海中的生物都至关重要。这些生物需要光能来进行光合作用。由于光随
3 v& Q, _# e2 ]) M% S 着深度的增加变得越来越稀少,进行光合作用的植物逐渐消失,这也会影响到动物群。
2 [5 i/ \- l! B6 O/ s/ Z 海洋里的温度及其波动比陆地的温度及其波动更为平衡。越到深处,温度就越低。2000米及以下的水温一直保持在2到4摄氏度左右。 * C% a( @' ^ c7 N" E
& W. K3 W! y# h! S$ j/ }
海洋生物的分布范围也会受到温度的影响。不那么能忍受温度变化的物种栖息在海洋中的热带海域、极地海域或深海带。另一方面,栖息在温带海域或海岸带的物种更能忍受温度的变化。 4 T- s$ D9 k2 Q6 @
越是到海洋深处,压力就变得越大。在恒温下,气体的体积与施加于其上的压力成反比。例如如果我们让一个球落入海里,球开始下沉,随着球越沉越深,压力会增大,其体积会减小。 $ b4 y8 E+ a! Q' P, B) O
A* s) H( f3 s7 G! M) ^/ o( V
生活在海里的生物会根据压力来寻找一个适宜区域。由于压力差,很多生物会进化出适应不断变化的环境的能力,尤其是呼吸空气的海洋哺乳动物,比如海豹,海豚和鲸。
# ~! k4 b# @8 V! M 海洋的平均含盐度为3.5%,也就是说,一升的水里含有35克的矿物盐,主要是氯化钠。 , Q% h- o9 A5 }6 R1 B
3 I" X- {- q9 \; ~+ _2 Z
海洋含盐量示意图 / J& |* v4 x0 C
# R# L; }, _6 y0 ^7 L 盐分最均匀的海洋是太平洋。大西洋更多的被陆地包围,并且在亚热带,其盐度要更高一些。除了气候,季节的变换、淡水的补充以及地理位置都会影响海洋的含盐度。较温暖的海洋含盐度更高,它们有来自降水或河川径流的少量淡水补充。因此,举例来说,更多的被陆地所包围的地中海含盐度更高。
8 a e6 C/ \' k, r- z. | 海水的含盐度对生活在海洋中的生物来说至关重要,含盐度的突变可能会导致海洋种群的数量急剧下降。 * ]( Q% h$ Q9 y) g
% I5 n- b! L0 P% \5 n1 c& p6 c4 z r) ~' [# e$ i0 x
) Z( X7 T( P/ J6 Z
! `( j: N) w$ w% m( v) e
