[温盐深仪]德国SeaSunTech温盐深仪—CTD48M
德国SeaSunTech温盐深仪—CTD48M 核心参数
温度范围:-2~60℃电导率范围:0~300ms/cm
最大深度:6000m采样频率:1Hz
详细介绍
SST温盐深仪—CTD48M
0 J" w( u2 b0 G
5 D5 B% W9 B' N! S2 ^& K
' Z) Y0 w. k2 b0 S$ F, c
原产地:德国0 }& y* S, T; n+ T: k
制造厂家:Sea Sun Technology(SST)2 x+ E, a, z" E; l: l# t; Q5 T5 V- v
型号:CTD48M
) l/ E5 s! }" O' L1 N* s# m " F& l& ?% n1 e0 D& p5 T
简介:& l5 d" z7 D' d( \4 i2 O) I( O. K
& ?  Q. H" t" X8 y& CCTD48M型号的温盐深仪是一款小巧的物理海洋设备,可搭载温度、盐度、深度三个传感器及一个额外的水质参数探头。耐压可达到水下6000米深度。9 q) J% {$ g9 s* b, u- v
0 X6 K3 s1 K  y5 O
特点:% |/ T4 k7 c4 y8 v" _
6 C7 R6 y4 u& F- S1、自容式,数据自动存储在128MB的内存卡中,且内置电池. Q$ b% w7 G5 Z( s2 T/ O* u
2、可通过RS232实时输出数据) {+ P5 l3 u2 p  r
3、除温盐深外还可额外搭载一个水质传感器2 G" ]- M; d' H1 e* I3 P5 A3 H
( }+ [( t6 [- p( I8 k4 A4 K
+ {( j2 y3 F( O2 A( B) B" `6 x5 K) {设备硬件参数:: K7 t% R/ E8 n) _- D" V
9 w0 m. W" p( ~' r4 _, o! V0 D# `供电电压:9~30 VDC
2 O% F2 S! f6 X8 U' p耗电量:约0.5W( U: j. M7 o; N& V  i
数据输出方式:RS232$ d% J; \3 D$ S3 E$ s
采样率:最快5Hz
! ~- ]5 E7 `& U# f( N8 s接头:SUBCONN MCBH5M Ti
7 A! |5 H* I7 Z$ W. E7 ^" @! T5 r耐压:钛合金6000m6 ]6 g, V9 ~/ `2 Y9 E5 D
尺寸规格:长度470mm,直径48mm
; y. r# u1 M: \5 {) B+ Y  y4 m重量:空气中1.2kg,3 @+ x; b, g0 Y0 ~6 B
& }5 ?4 t# i( W1 r. G; i) o$ g/ C# w; b" a技术参数:7 k, M4 C/ K6 [, g' L% n
1 ~  s) U5 N, _
, R4 D* p- D4 Y
7 a8 L) ~- P# s& m# w: E5 [4 ~" P; q1 W  K& O  t, F
产品优势 CTD48M型号的温盐深仪是一款小巧的物理海洋设备,可搭载温度、盐度、深度三个传感器及一个额外的水质参数探头。耐压可达到水下6000米深度。
